Αναβάθμιση κάρτας γραφικών - need help!
DwS
Καλησπέρα παίδες! Ένας φίλος μου σκέφτεται να κάνει αναβάθμιση της κάρτας γραφικών, μιας και είναι αρκετά παλιά, 4 χρόνων από τότε που πήρε το PC του. Θέλει μία καλή κάρτα διότι παίζει παιχνίδια και η κάρτα που έχει(ATI Radeon HD 4870) δεν τον εξυπηρετεί πλέον.
Το σύστημά του είναι το εξής:
Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo E8400 @3.00 GHz
Ram: DDR2 4GB
Τροφοδοτικό: ένα της Thermaltake μεγάλο (750 ή 800 Watt)
Case: Thermaltake Soprano
Αυτά είναι τα specs του που ξέρω και απ' ότι κατάλαβα και αυτός μόνο αυτά ξέρει μιας και είναι ψιλοάσχετος.
Τι κάρτα έχετε να προτείνετε που να είναι συμβατή με το όλο σύστημα; Γενικά χρειάζεται να αλλάξει κάτι άλλο;
Καταρχας,ποια ειναι η αναλυση της οθονης που χρησιμοποιει?
Επισης,παρολο που εχει εναν καλο διπυρηνο,θα ηταν σιγουρα καλυτερο να μεταβει σε καποιον τετραπυρηνο,μιας και υπαρχουν αρκετα παιχνιδια που ''λατρευουν'' παραπανω πυρηνες.Αυτο θα μπορουσε να το πετυχει καλλιστα πουλωντας τον 8400(κανα 60αρι) και βαζοντας καποιον απο τη σειρα 9(Q9450,Q9550 κτλ..)παντα σε μεταχειρισμενο(λιγο πανω απο 100αρικο υπολογιζε).Εαν δεν εχει αρκετα χρηματα η τελοσπαντων τη δυνατοτητα να κανει την παραπανω κινηση,το μονο που του απομενει ειναι να κλοκαρει τον επεξεργαστη για να κερδισει κατι απο εκει.
Τωρα για την καρτα.
Εαν θελει μια high end,σιγουρα θα πρεπει να αλλαξει επειγοντως επεξεργαστη μιας και θα την ''κοβει'' ο διπυρηνος.Απο τροφοδοτικο παντως φαινεται μια χαρα και ισως και απο ραμ.Εαν φοραει 64bit windows ισως θα μπορουσε να προσθεσει αλλα 4 γιγα.
Επισης πες μας το μπατζετ του η εαν θελει κατι καινουργιο η σε μεταχειρισμενο.
Η ανάλυση της οθόνης του είναι 1680x1050.
Επίσης έχει 64bit windows.
Απ' ότι κατάλαβα θέλει να του βγει όσο πιο φθηνά γίνεται αυτή η ιστορία.
Δηλαδή χωρίς να αλλάξει επεξεργαστή και να πάρει την καλύτερη δυνατή κάρτα, καινούρια πάντα.
Budget έως 150-200€.
Αν σου είναι εύκολο για πες μου τα + και τα - του κάθε ενδεχόμενου.
Σε αυτα τα χρηματα μια απο τις 6870/6950/gtx560 ειναι μονοδρομος για την συγκεκριμενη αναλυση.
Παρολαυτα θεωρω οτι εφοσον δεν σκοπευει να ριξει χρηματα για αλλον cpu,τοτε θα πρεπει να τον ανεβασει οσο μπορει.
Μην ξεχνας ομως οτι οι πιο καινουργιοι τιτλοι παιχνιδιων προτιμουν παραπανω απο 2 πυρηνες.
Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. :)
Τόσο πολύ για Q9450!!
Πρίν 2+ χρόνια τρόμαξα να τον πουλήσω στα 110 ευρώ.Με 100 κάτι ευρώ παίρνεις i7 920.
Βέβαια για τον φίλο μάλλον δεν κάνει μιας και απαιτεί ολοκληρωτικά νεα πλατφόρμα
Εθεσα μια σχετικα μεση τιμη,γιατι πχ θα μπορουσε να βρει και καποιον Q9550 E0 η καναν Q/QX9650
που εκει δυστυχως/ευτυχως οι τιμες μπορει να κυμανθουν απο 120-170 βλεποντας καπου καπου στις αγγελιες.
υγ.Ναι οντως σε αυτες τις τιμες βρισκεις οχι μονο 920 αλλα και απο τους καινουργιους 2400,2500 κτλ.
Θα συμφωνήσω με τον tavlamari σε όσα σχεδόν είπε και για τις προτάσεις που έκανε για κάρτα γραφικών.
Όντως θα πας σε μία εκ των 6870,6950,gtx560.
Κοίτα και στις αγγελίες μιας και μπορεί να βρεις κάτι μεταχειρισμένο με εγγύηση ή και καινούριο σε καλύτερη τιμή.
Αυτό που θέλω όμως να πω και να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος είναι ότι με τον επεξεργαστή που έχεις δεν είναι ότι θα σε κόβει για παραπάνω δύναμη της κάρτας και frames.Και βέβαια θα σου δώσει μεγάλη διαφορά απλά θα σε κόβει ο cpu για τη μέγιστη δύναμη της κάρτας.Δλδ μπορεί ναι μεν να δεις μεγάλη διαφορά αλλά αυτή θα είναι από το 80% της δύναμης της κάρτας.Με κάποιο overclock θα έπαιρνες το 100% και με αποτέλεσμα καλύτερες επιδόσεις\περισσότερα frames.
Φιλε πάρε αυτήν την κάρτα προς το παρόν ATI Radeon HD6870 DirectCU 1GB 167€ και βρες να πουλήσεις Μ/Β ,RAM ,CPU ,VGA για να πάρεις κανένα i5/7 η FX γιατί σε ορισμένα παιχνίδια θα αποδίδει στο 60% η καινούργια κάρτα .
Το Πάσχα έκανα αναβάθμιση από τον Ε8400 σε i5-2500k, κρατώντας την ίδια κάρτα γραφικών 6870.
Από περιέργεια χρησιμοποίησα διάφορα παιχνίδια που έχουν ενσωματωμένη επιλογή μέτρησης απόδοσης συστήματος, πριν και μετά την αναβάθμιση, για να διαπιστώσω με αριθμούς τη διαφορά.
Στα παλιότερα παιχνίδια η διαφορά ήταν υπαρκτή μεν, πλην όμως δεν δικαιολογούσε την αγορά.
Στα πιο σύγχρονα όμως η διαφορά ήταν εντυπωσιακή και πιο συγκεκριμένα:
Far Cry 2: E8400 FPS=28 (μέσος όρος), i5-2500k=44, σχεδόν +50%,
Street Fighter IV: E8400= 80-100, i5-2500k=170, +70%,
και όλα αυτά με την ίδια κάρτα γραφικών.
Συμπέρασμα, παρόμοιο με αυτά που γράφτηκαν παραπάνω, όσο πιο σύγχρονο παιχνίδι, τόσο πιο μεγάλο το όφελος αλλαγής επεξεργαστή.
Ήταν όμως όντως ο επεξεργαστής που έκανε την διαφορά στις μετρήσεις σου;
Μπορεί κάλλιστα να είναι η νέα πλατφόρμα. Γρηγορότερη διαμεταγωγή δεδομένων με καλύτερο/γρηγορότερο bus και DDR3 αντί DDR2 μνήμες. Αν το παιχνίδι δεν χρησιμοποιούσε και κάποια μηχανή φυσικής ώστε να δικαιολογεί τις αυξημένες απαιτήσεις σε επεξεργαστική ισχύ δεν μπορώ να δικαιολογήσω τέτοια διαφορά ΜΟΝΟ από καθαρή επεξεργαστική ισχύ.
Εγώ είχα q9550@3.4Ghz 6GB ddr2 στα 960Mhz με GTX560Ti , και όταν έπαιζα BF3 η κάρτα έκανε 75-85% load και με των FX8120 τώρα είναι καρφωμένο 97-99% load ...
