Μήπως βρήκαμε νέα πατέντα για αντλία ?
antonisk7
  • Replies 42
Αρχική απάντηση από antonisk7
έχει δυο πινάκια που συνδέεις βύσματα για την τροφοδοσία
πρεπει να εχει αλλο ενα για γειωση :)
Αν κοπούν οι περιελίξεις, σιγά μην πάρει φωτιά τόσο μικρή αντλία. Το πολύ πολύ να ρίξει την ασφάλεια.
Επειδή με αγχώσατε έβαλα ένα ανεμιστηρακι 8εκ στα 7V να την χτυπάει, και τη διατηρεί χλιαρή
Φυλαγε τα ρουχα σου να χεις τα μισα ;)
Η πρώτη μου αντλία ήταν ενός μεταχειρισμένου πλυντηρίου... Την δούλεψα μια εβδομάδα σχεδόν 15 ώρες την ημέρα, και δούλευε απροβλημάτιστα! Η θερμοκρασία της ήταν ίδια με της L30 που έχω τώρα, αλλά η απόδοσή ήταν πολύ καλύτερη (2000l/h περίπου).
Μετά από μια εβδομάδα όμως άρχισε να λειτουργεί "ασύγχρονα" : μία κανονικά και μία πολύ αργά! Με είχαν προειδοποιήσει ότι δεν είναι για λειτουργία 24/7 και έτσι εγκατέλειψα την ιδέα του πλυντηρίου...
Βέβαια ήταν μεταχειρισμένη (δεν ξέρω πόσο καιρό) οπότε ελπίζω να έφταιγε αυτό. Εντούτοις θέλει προσοχή όσον αφορά στην αξιοπιστία :unsure:
Αρχική απάντηση από bleo8onhs
Να η αντλία της swiftech με 1200 lph.
Αν κρίνω από το σχέδιο, μάλλον η Swifteck ακολούθησε το παράδειγμα της DangerDen: Η αντλία είναι η Laing D4 (μπορείτε να την βρήτε και ως DangerDen D4 (http://www.dangerden.com/mall/Pumps/dd12vd4.asp) :)
Μια που πηγε ο λογος περι πλυντηριων εχει δοκιμασει κανεις να χρησιμοποιησει λαστιχα (εισαγωγης νερου) απο πλυντηριο; Στα περισσοτερα πλυντηρια ειναι 1/2`` και δεν τσακιζουν ευκολα.Βεβαια συνηθως ειναι πολυ σκληροι αλλα αυτο διορθωνεται αν τους ζεστανεις λιγο με βραστο νερο.Επισης ειναι και τελειως αδιαφανεις.Τελος υποθετω οτι ειναι αρκετα φτηνοι αν και δεν το εχω ψαξει.
Η αντλία πλυντηρίου που αναφέρθηκε δεν είναι εντελώς κατάλληλη για συνεχή χρήση, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει και πρόβλημα το πολύ-πολύ να καεί.
Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο για να μειώσει την τάση της ώστε να δουλεύει σε χαμηλότερη τάση (π.χ. 180-200V) και πιο "ξεκούραστα".
Κατά τη γνώμη μου το μειονέκτημα όλων των αντλιών που κυκλοφορούν είναι ότι δουλεύουν στα 220V και αυτό είναι απαράδεκτο.
Καλώς ήρθες JohnG :)
Αρχική απάντηση από JohnG
Γιατί είναι απαράδεκτες οι 220; Να φορτώνουμε τα κακόμοιρα τροφοδοτικά με άσκοπα watt από την αντλία;
Με το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε να τροφοδοτούνται οι ανεμιστήρες του pc με 220V. Aπλά θέμα ασφάλειας. :)
Αρχική απάντηση από JohnG [Σήμερα, στις 23:09]
Εδώ και χρόνια οι αυτόματοι διαρροής στους πίνακες εγγυώνται την ασφάλεια.
Αρχική απάντηση από tasosmos [13-08-2004 23:58]
Kάπου ειπώθηκε, υπάρχουν διαφανείς σωλήνες στα σιδηροπωλεία θα τους βρεις ή στα υδραυλικά. Είναι για πότισμα έχουν εσωτερική διάμετρο 10mm περίπου, φθηνοί, αρκετά εύκαμπτοι και είναι πολύ πιο κατάλληλοια από αυτούς των πλυντηρίων που είναι παχύτεροι γιατί είναι κατασκευασμένοι να αντέχουν σε μεγάλη πίεση.
Γνωριζω περι σωληνων ποτισματος απλα σε ορισμενες εφαρμογες αυτοι των πλυντηριων ειναι μαλλον καλυτεροι. πχ για χρηση με μεγαλες αντλιες ή για μικρες καμπυλες μιας που δεν τσακιζουν ευκολα. τους ποτισματος τους βρισκεις παντου και σε οτι διαμετρο θες, οχι μονο σε 3/8`` αλλα δεν ειναι καταλληλοι για καποιες περιπτωσεις.
Αρχική απάντηση από tasosmos [Σήμερα, στις 00:46]
Έχω την εντύπωση ότι οι εντελώς διαφανείς σωλήνες "ποτίσματος" είναι αρκετά καλύτεροι από αυτούς των πλυντηρίων, συνήθως κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ή σπανιότερα από pvc. Βέβαια εξαρτάται τι είδους σωλήνες ο καθένας μας έχει δει στο εμπόριο (υπάρχουν πολλοί τύποι για πότισμα και φαντάζομαι πολλοί για πλυντήρια).
Πάντως αν τυχόν στο ψάξιμό σου βρήκες σωλήνες εύκαμπτους διαφανείς με εσωτ. διάμετρο 6-7mm (1/4") ή/και με εσωτ. διάμ. 4mm (1/6"), ενημέρωσέ με.
Eπίσης αν κάποιος θέλει σωλήνες ημι-σκηλρους (δυνατότητα καμπύλωσης διαμέτρου 30cm) αλλά με το πλεονέκτημα του θερμοπλαστικού (αν θερμανθούν αποκτούν όποιο σχήμα/καμπύλωση κάποιος θέλει) έχει το κατάστημα Τεχνοματικ στη Σπύρου Πάτση (υπάρχει και στη Θεσ/νίκη).
