Project Temjin
VasPoly
Μετα απο πολυ καιρο και αναζητηση parts αποφασισα να ξεκινησω το δικο μου worklog για το δικο μου κουτι.
Οπως θα καταλαβατε το κουτι ειναι το γνωστο πλεον TJ07 της Silverstone. Το ξερω οτι εχουν γινει πολλα project με το ιδιο κουτι αλλα το δικο μου θελω και θα ειναι διαφορετικο.
Τα parts θα ειναι
Mobo: G1 Assassin 2 X79
Cpu: i7 3930K
Ram : δεν εχω αποφασισει ακομα
Gpu: Sapphire 6950 (70)
Psu: InWin Glacier 900w modular
Hdd: 1) Wd Velociraptor 300gb
2) Wd Caviar Black 500gb
3) οταν πεσουν οι τιμες βλεπουμε
Ssd: δεν εχω αποφασισει ακομα
WC
Cpu Block: Ek supreme plexi
Gpu Block: Ek 6950 Accetal & Nickel En + back plate
Ram : Bits Power Dimm2 blocks Black
Rad1: Phobya G changer 480
Rad2: Phobya G changer 240
Rad 3: Aqua Computer XT 240
Fans: 7 X Coolermaster r4 2000rmp 120mm
2 X Scythe Slip Strem 2000rpm 120mm
2 X Nanoxia FX09 92mm Green
Pumps: 2 X MCP655 vario
Pump Top: Δεν εχω αποφασισει ακομα μπορει και οι δυο μαζι με ενα top ή να τις μοιρασω μεσα στο κουτι μια στο κατω μερος και μια στο πανω μερος να φαινεται
Coolant: Δεν εχω αποφασισει ακομα αλλα σιγουρα θα ειναι πρασινο το θεμα
Tube 13/10
Connectors G 1/4 13/10
Mods θα εχει αρκετα (οσα μπορουν τα χερια μου) Με αρχη ενα κουτι hotswap για τους σκληρους, vandal switch με custom pcb για τα υπολοιπα, power led, hdd led, reset switch κλπ. αλλο ενα custom pcb για τα fans για να καταληγουν σε ενα καναλι ανα ομαδα fans στο fan controler, moded front panel της silverstone παλι αλλα με 2 usb3, mid panel φωτιζομενο με περιπου 500 leds (!) και αρκετα αλλα που θα βγουν κατα την διαρκεια.
Ερχεται φωτο update αυριο απλα αν δεν εκανα τωρα την αρχη οι μονες φωτο θα ηταν οταν τελειωνε!
Περιμενω τις γνωμες σας αυριο με τις φωτο
Και ενα μικρο teaser τραβηγμενες απο το κινητο
Αυτα για τωρα και τα καλυτερα ερχονται!!!!
Πολύ καλό το setup(αξίζει σίγουρα καλύτερες φωτογραφίες), καλή αρχή.
  VasPoly έγραψε:
500?:boxed: (περιμένω να το δω αυτό)
Καλή αρχή και προσπάθησε με καλές φωτό!:)
  nucleus έγραψε:
'Αντε καλή αρχή
  madg έγραψε:
Σιγουρα και θα τις εχει, οσο μπορω βεβαια γιατι δεν το εχω και πολυ με τις φωτο!
  Lakisss έγραψε:
Και ομως μπορει να βγουν παραπανω :boxed: το μονο που θα με σωσει ειναι τα κοψιματα στο mid plate.... Εχω ηδη κολησει τα 300 απο αυτα!!!
Καλη αρχη και οντως λιγο καλυτερες φοτογραφιες..!!! :yes4::yes4:
Καλή αρχή και από μένα!!
Αλλά όπως είπαν και οι από πάνω, το project σίγουρα αξίζει καλύτερες φωτο.
Α, και κανένας τόνος δεν βλάπτει που και που... :p
Φιλικά πάντα.
τέτοια θέλω να βλέπω, καλή αρχή και καλή επιτυχία.
Τα ''συστατικα'' υπόσχονται πολλά!
UPDATE 1:
"Βάση Ψυγείου"
Το κουτί θα εχει 3 ψυγεία τα 2 Phobya θα τοποθετηθούν στο κάτω μέρος το τρίτο ψυγείο της Aqua Computer θα τοποθετηθεί κάθετα σε βάση που θα πάει γύρω απο τις θέσεις 5.25 και οχι στην οροφή.
Για την οροφή αγοράστηκε plexi απο Chilled PC
Και εδώ το αποτέλεσμα
Για την βάση του ψυγείου αγοράστηκε φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm
Αφού μετρήθηκε και έγιναν οι γωνίες για να μπει γύρω απο την βάση για τα 5.25, κόπηκε οσο γινόταν στο προφίλ του ψυγείου και το αποτέλεσμα
Το ψυγείο στο κάτω μέρος προεξέχει 2 εκ για να υπάρχει χώρος για το οπτικό στο πάνω μέρος δυστυχώς δεν χώραγε οπότε θα κοπεί και το mid plate στο σημείο αυτό.
Ώρα τώρα για την καλή μου λίμα για το φινίρισμα και μόλις τελειώσει θα γίνουν και οι απαραίτητες τρύπες για την στήριξη του ψυγείου όπως επίσης και οι γωνίες στο πάνω μέρος για να στηριχτεί όλη η βάση στην υπάρχουσα των 5.25 του κουτιού.
Αυτά τα λίγα για σήμερα και όπως είπαμε τα καλύτερα έρχονται....!!!!
  VasPoly έγραψε:
ελα ρε! τρομερος!! εχεις σταθμο κολλησης η με κολλητηρι? τι led του εχεις βαλει?
Κολλητήρι practiker (!) τα led είναι αυτά απο ebay αλλά το αποτέλεσμα δεν με έχει αφήσει ικανοποιημένο ακόμα γι αυτό παράγγειλα και 5m led strip και όπως το βλέπω μάλλον θα μπει λεντοταινία αντί για το πάνελ που φτιάχνω.
Θα δείξει βέβαια και έχουμε αρκετά ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο πάνελ!
Δεν ξέρω τι έχεις ιδέα να κάνεις με τα led αλλά πιο καλά θα ήταν η ledoταινία αν θέλεις ίσα μέρη παρά να πας κομμάτι κομμάτι.
Πάντως 300led θα πρέπει να είναι too much
  VasPoly έγραψε:
χαρας την υπομονη σου να κολλας 1-1, η ledοταινια οντως ειναι πιο καθαρη λυση.. πριν ειπα σταθμο αλλα δεν ειναι αυτο...πως λεγεται αυτο που κολλαει ξεκολλαει smd με τη μια?
  swatoner έγραψε:
Ήθελα να πετύχω κάτι σαν το murder mod αλλά σε φωτεινότητα δεν τα κατάφερα βέβαια θα δείξει και οταν μπει στο κουτί αλλά πρόχειρα που εβαλα το 1.5 πάνελ που εχω φτιάξει δεν βγαίνει καλό το αποτέλεσμα.
  fotme έγραψε:
Θέλουν πολυ υπομονή τόσες κολλήσεις αλλά πίστευα οτι άξιζε το αποτέλεσμα.Θα δοκιμάσω και τα δυο και θα δείξει πιο απο τα δύο ειναι καλύτερο.
UPDATE 2:
"Power-Reset Panel"
Πάντα μου άρεσαν οι vandal proof διακόπτες, έτσι δεν θα μπορούσε να λείπε ένας τέτοιος απο το project μου.
Το κακό με το TJ07 είναι οτι έχει μια πλακέτα οπου έχει το power, reset, power led, hdd led
Οπότε για να μπει ο διακόπτης που θέλω έπρεπε να φτιάξω μια δική μου πλακέτα με το reset και τα leds, και έτσι έγινε
επειδή το power led θα το συνδέσω στο vandal ένωσα μαζί τα δυο leds για να δείχνουν την χρήση των σκληρών δίσκων.Το κενό είναι επειδή το vandal ξεπερνούσε σε μήκος την βάση που έχει το κουτί για να βιδωθεί η πλακέτα.
Έτσι οπως έδειχνε το πίσω μέρος δεν μου άρεσε καθόλου, μια σκέψη ήταν να βάψω την πλακέτα μαύρη και να την βιδώσω αλλα και πάλι δεν μου έκανε. Γι αυτό έκοψα ενα κομμάτι plexi glass όσο το μέγεθος της πλακέτας, έπειτα ανοίχτηκαν τρύπες για το vandal και για την βάση και εδώ το αποτέλεσμα
αλλα και πάλι κατι δεν μου άρεσε, ίσως επειδή ήταν ακόμα ορατά τα καλώδια οπότε πήρα αυτοκόλλητο βινύλιου σε πράσινο και μαύρο χρώμα και εδω το αποτέλεσμα
και μία σχεδόν ολοκληρωμένη με το vandal όπως θα φαίνεται μέσα στο κουτί
Δυστυχώς δεν είχα βίδες αρκετά μακριές για να μπορέσω να το βιδώσω μέσα στο κουτί αλλά αύριο που θα πάω να πάρω θα βγάλω φώτο.
Επίσης θέλω να φτιάξω τα καλώδια για το power led και το power switch. Το vandal γράφει πάνω οτι είναι 12v οπότε δεν χρειάζεται αντίσταση για να μην καεί το led του.Επίσης έχει 3 pin για να πατήσουν εκεί τα δυο καλώδια του power sw πως πρέπει να τα συνδέσω? Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
5pin είναι το vandal σου αν διακρίνω καλά
Τέρμα δεξιά και τέρμα αριστερά αν παρατηρήσεις γράφει + και -
Εκεί βάζεις το Led
C1 και ΝO1 βάζεις το Power
Tέλος φρόντισε λίγο τα κοψίματα σου. Δεν θα φαίνεται απο έξω αλλά καλό είναι να τα διορθώσεις λίγο :)
