Προβλημα σε toshiba satellite
kotopoulos
τίποτα!ντε και καλά να bootαρει από IDE#0
στο bios έχει επιλογή
device config=setup by OS
αυτό πρέπει να αλλάξει αλλά δεν με αφήνει να το αλλάξω και είναι η ρίζα του κακού
ειχεσ δικιο τωρα που το ειδα
USB-FDD Legacy Emulation=Enabled
αλλά πρέπει να βρω στικακι 4gb γιατί δε νομίζω να δει το maxtor 320gb και ας είναι flash
δοκίμασε δεν χάνεις κάτι.. απλά πιθανόν να πρέπει να είναι αδειος... Φλασάκι 4gb γιατί να θες?
και σιγά μη μας κάνουν ότι θέλουν τα ρημάδια!!!!!!!!!!!:fun:
κατέβασα το Universal USB Installer(UUI) από εδώ
Universal USB Installer – Easy as 1 2 3 | USB Pen Drive Linux
έβαλα το σκληρό του toshiba στη θήκη,το κούμπωσα στο desctop, έτρεξα το UUI και τον έκανα bootable με το Hiren's BootCD 15.1 μέσα
Μετά τον έβαλα πάλι στο toshiba και..........bootαρε το ρημάδι επιτέλους
Τώρα μένει να δω τι θα κάνω με το bios αλλά δε με νοιάζει καθόλου γιατί έχω OS εχω dos έχω απ όλα έχω
:dance3::dance3::dance3::dance3::dance3::dance3::dance3:
ναι με την διαφορά ότι εγώ δεν θέλω να κάνω psw recovery γιατί δεν μου ζητάει
Αυτό που θέλω είναι bios reset για να αλλάξω το
για να μπορέσω να αλλάξω τα settings του bios μέσα από το bios όχι από το software της toshiba το οποίο δεν υπάρχει πια(ούτε το supervisor psw που θέλει για να μου δώσει πρόσβαση στο bios μέσω windows)
:T:
Στο service manual ,στο 4,13 δείχνει την μπαταρία της matherboard (RTC Battery). Αν την βγάλεις για 10 λεπτά, θα γίνει reset στο bios. Αλλά θα πρέπει να λύσεις το laptop απ' ότι βλέπω στο σχέδιο.
είπε ότι το έβγαλε πιο πάνω..μισό αφού πλέον μπουταρες με φλασάκι δεν μπορείς να εγκαταστήσεις τα Win απο εκεί να ξεμπερδεύεις?
όχι με φλασακι από το ide 0 έχω bootαρει και τώρα έχω και ntfs partition
με αφαίρεση της μπαταρίας δεν κάνει reset στα settings,μόνο στην ώρα/ημερομηνία κάνει
πάει για flash αλλά πρέπει να το κοιτάξω καλά γιατί δεν είναι desktop με dual bios
αν γίνει λάθος θα έχω άλλο ένα h/w κρεμασμένο στον τοίχο(παιδική συνήθεια να κρεμάω τα ''ψημένα'' στον τοίχο:fist:)
Και δεν τελειώσαμε ...
Τώρα οποίος μπορεί να βρει κάτι σχετικό με την επιλογή του bios:
Device Config. = Setup by OS
γιατί το manual γραφεί ότι έτσι είναι default :
Configuration
This option lets you set the device configuration.
All Devices------------BIOS sets all devices.
Setup by OS ---------Operating system sets devices that it can control.(Default)
NOTE: When using installed OS, selecting “Set by OS” is recommended.
But, when setting “PC CARD-Controller Mode” to other than “ Auto-
Selected”, select “ All Devices”.
αλλά πουθενά δεν βλέπω να γραφεί πως μπορώ να το αλλάξω χωρίς το toshiba hw setup utility το οποίο τρέχει στα προεγκατεστημένα windos xp
http://tim.id.au/laptops/toshiba/satellite%20a10%20pro%20a10%20tecra%20a1.pdf
googlαρω για info:p αλλά μπορεί κάποιος από εσάς να το βρει νωρίτερα και να το postαρει
φίλε μου μπορείς να κάνεις μια ανακεφαλαίωση για το τι λειτουργικό έχεις τώρα πως το έχεις εγκαταστήσει και τι θες να κάνεις? αυτό το πρόγραμμα που λές δεν το έχει πουθενά να το κατεβάσεις?
