tavliban Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24, 2012 #1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24, 2012 Καλημέρα παίδες,αφού τελείωσα με το στήσιμο του pc και είδα ότι όλα πάνε ρολόι είπα να ασχοληθώ λίγο με το OC... όχι τπτ τρελό αλλά τουλάχιστον ας μεγιστοποιήσουμε τις επιδόσεις.. Λοιπόν θα ξεκινήσω με την CPU.Ώς γνωστώ η σειρά FX είναι ξεκλέιδωτοι και γενικά overclockable αρκετά... Έχωντας διαβάσει διάφορα forum, έχω δει ότι ο 8120 πουσάρεται έως τα 5ghz. Δεν θέλω να φτάσω εκεί, αλλά στα 4.2-4.5 ghz είναι καλά.Αρχικά στα 4ghz, τον πουσάρω αυξάνωντας απλά το cpu ratio στα 20Χ200 κανένα πρόβλημα, μέχρι που αν παίζω κάνα παιχνίδι για πολύ ώρα θα δω BSOD. Αν το αυξήσω παραπάνω δεν bootάρει καν. Έχω δοκιμάσει να αυξήσω το voltage στην cpu στα 1.4V αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πως μπορώ να λύσω το συγκεκριμένο πρόβλημα;Μετά το πρόβλημα μου είναι οι μνήμες. Συγκεκριμένα έχω δύο από δαύτεςΥπολογιστές & Hardware :: Προϊόντα Αναβάθμισης :: Μνήμες :: Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600MHz KHX1600C9D3B1/4G - E-Gate | Η πύλη στον κόσμο των υπολογιστώνhttp://www.e-gate.gr/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=1086Όπως θα δείτε είναι 1600Mhz Και με 1.65V παίζουν με timings 9-9-9-27.Τρέχωντας το CPUZ 1.6 αλλά και το control panel της MSI βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν ΚΑΘΟΛΟΥ.ImageShack� - Online Photo and Video HostingTo cpuz τις διαβάζει σαν 667MHZ!!! Ενω το control center σαν 1333... στο ΒΙΟS είναι 1600Mhz και τα υπόλοιπα στο AUTO. Θέλω να μου πείτε τι θέλετε να σας στείλω ώστε να πετύχω 9-9-9-27 timings, αλλά και να διαβαστεί σωστά από CPUZ κλπ (εκτός εάν βέβαια πρόκειται για γνωστό Bug).Αυτά που δοκίμασα ήταν να αυξήσω το DDR Volt στο 1.6488 και να αλλάξω τα tCL, tRCD, tRP Σε 9 και το tRAS Σε 27 θα βάλω και φωτό από το Bios Σε λίγο...ΑΛΛΑ δεν είναι stable το σύστημα (τρέχω ένα WEI σαν πρώτο τεστ και τρωώ στην μούρη BSOD, όταν πάει να τρεξει το memory test).Sorry για το μακροσκελές postl θα εκιμούσα κάθε βοήθειά σας.EDIT: ιδού και το Biosαρχική OC σελίδα BIOS http://img820.imageshack.us/img820/3997/imag0058kt.jpg H συνέχειά της http://img593.imageshack.us/img593/1294/imag0059wg.jpg settings για τις μνήμες http://img716.imageshack.us/img716/7941/imag0060f.jpg
BloodMage Μάρτιος 24, 2012 #2 Μάρτιος 24, 2012 οι μνημες σου τρεχουν στα 1600 απλα τα ταϊμινγκς δεν ειναι σωστα και πρεπει να τα βαλεις χειροκινητα!!στην εικονα που εχεις ποσταρει, στο cpuz παντα θα κοιτας στο tab που λεει memoryεκει που λεει DRAM Frequency:800Mhz παντα θα υπολογιζεις επι 2οποτε η σηχνοτιτα ειναι οκ απλα τα timings δεν ειναι σωστα
tavliban Μάρτιος 24, 2012 Author #3 Μάρτιος 24, 2012 OK λοιπόν άρα πρόκειται για μπαγκιά του Cpuz...για τα timings έχεις καμιά άποψη να παίξουν 9-9-9-27 ???
BloodMage Μάρτιος 24, 2012 #4 Μάρτιος 24, 2012 δεν ειναι μπαγκ του cpuz. οταν ειναι dual side οι μνημες σου παντα κανεις επι 2 για να βρεις την freqλογικα για να τρεξουν σωστα οι μνημες σου πρεπει να βαλεις χειροκηνιτα και τα timings και τα volt που λεει ο κατασκευαστης και λογικα θα παιζουν κομπλε εκτος και αν εχου προβλημα η ειναι ελατωματικεςτωρα αν τρως BSOD δεν ειναι συγουρο οτι ειναι απο τις ραμ σου. κοιτα το BSOD code και δες τι φταιειτο ποιο πιθανο ειναι να θελει περισσοτερη ταση ο cpu σου
tavliban Μάρτιος 24, 2012 Author #5 Μάρτιος 24, 2012 όταν εννοώ bugia εννοώ αυτό που λέει ότι τις αναγνωρίζει σαν pc3-10600-667mhz το οποίο δεν στέκει... anyway, για την μνημη μάλλον το κατάφερα, έπρεπε να αυξήσω το CPU-DDR-PHY voltage στο 1.644 και παίζουν σταθερά οι μνημούλες με CL 9, RCD 9, RP 9, RAS 27. Voltage λέει το cpuz 1.5 βέβαια. (αν το παραπάνω δεν είναι σωστό ας μου πει κάποιος γρήγορα μην το κ(λ)άψουμε το μηχάνημα.. Τώρα με το cpu έχει κανείς καμιά άποψη;
tavliban Μάρτιος 24, 2012 Author #7 Μάρτιος 24, 2012 στο AUTO το είχα, 1,5V το cpuz, και στο 1.648 που το έβαλα, πάλι 1.5 δείχνει...
absolom Μάρτιος 25, 2012 #8 Μάρτιος 25, 2012 1.5 δειχνει γιατι 1.5 εχεις βαλει, αλλο το cpu-ddr-phy voltage allo to dram voltage ,δοκιμασε dram voltage : 1.65cpu ddr-phy voltage : auto
tavliban Μάρτιος 25, 2012 Author #9 Μάρτιος 25, 2012 αντε για να το δεις εβγαλα και φωτό...έκανα αυτό που λες αλλά δεν άλλαξε κάτι στο cpuz (το είχα ξαναδοκιμάσει)...Επίσης έτσι το σύστημα είναι ασταθές...ImageShack
absolom Μάρτιος 25, 2012 #10 Μάρτιος 25, 2012 το cpu-ddr-phy voltage φαινεται πολυ παντως, ht 2600 ? κατεβασε το 2200 και βλεπεις . ποσο εχεις το nb speed 2600 k αυτο ? αν ναι δοκιμασε να ανεβασεις λιγο το cpu-nb voltage απο το 1.17 στο 1,20- 1,27v
tavliban Μάρτιος 25, 2012 Author #11 Μάρτιος 25, 2012 ht είναι στο auto και αν ψαχτείς λίγο, θα δείς ότι είναι 2600 το default για τους bd (αν και θεωρητικά παίζουν και παραπάνω στα 3ghz)...2200 είναι το NB frequency.Σκέφτομαι να αυξήσω το ΝΒ από 200Mhz στα 210, και μετά να αυξήσω λίγο το mp (ώστε να πάω στα 210Χ17=3570), και να αυξήσω λίγο το cpu voltage Και NB.... με την προυπόθεση βέβαια ότι δεν θα ξεπεράσω τα 1600 στις μνήμες
absolom Μάρτιος 25, 2012 #12 Μάρτιος 25, 2012 ριξε μια ματια και εδω , ισως σε βοηθησειBulldozer Overclocking Guide (Performance Scaling Charts, max OCs)LN2 Results coming!
tavliban Μάρτιος 25, 2012 Author #13 Μάρτιος 25, 2012 thanks! έψαχνα για κάτι τέτοιο και ότι έβρισκα ήταν ερασιτεχνικό.... :Ρθα τα δοκιμάσω και θα ενημερώσω...
tavliban Μάρτιος 26, 2012 Author #14 Μάρτιος 26, 2012 λοιπόν τελικά πρέπει να περιμένω να βγει κάνα καινούργιο Bios...Δεν μπορώ να ανεβάσω το cpu voltage παραπάνω από το 1.37...σύμφωνα με μια λογική που έχει το Site που έστειλες λέει να ξεκινήσεις από τα 1.45 και να κατεβαίνεις, μέχρι να δεις που θα μπουτάρει το σύστημα σου... εμένα μην έχωντας αυτή την τιμή δοκίμασα με 1.37, Bootare αλλά δεν ήταν Stable...o μόνος τρόπος που καταάφερα να κάνω κάτι ήταν μέσω του overdrive όπου και ανέβασα το cpu voltage στο 1.41 και το σύστημα έγινε stable Μέχρι και τα 4.5ghz (που ήταν και ο στόχος μου), ίσως αν παίξω και λίγο παραπάνω με το fsb freq να πετύχω κάτι πιο καλό...anyway θα τον αφήσω στα στοκ του και τέρμα οι μ@λ@κίες... :Ρ
tavliban Απρίλιος 22, 2012 Author #16 Απρίλιος 22, 2012 λοιπόν μετά από αρκετό ψάξιμο εδώ μέσα αλλά και στο internet κατάφερα λοιπόν να είναι 24/7 stable το Pc στα 4.2ghz, με τις μνήμες στα 1600Mhz / 9-9-9-27, το οποίο και έχω ενεργό μόνο άμα παίζω κάνα απαιτητικό παιχνίδι... για όσους λοιπόν έχουν την μητρική μου, στο θέμα του επεξεργαστή1. θα ανεβάσουν το cpu core στο 1.32, και απλά θα αυξήσουν τον πολλαπλαστιαστή στο 21 (ναι, τόσο απλά)2. να απενεργοποιήσουν το cpu boost.3. αν θέλουν να κάνει underclock (Να πέφτει στα 1.4ghz όταν είναι σε idle state) θα πρέπει να ενεργοποιησουν στο μενου ECO, το CPU C6 state, και στα cpu features στο oc menu το HPC. Αλλιώς η cpu θα είναι καρφωμένη στα 4.24. με το sb frequency δεν έπαιξα γιατί μου χαλάει το θέμα με τις συχνότητες των μνημών, αν κάποιος έχει υψηλών συχνοτήτων μνήμες (2000-2133mhz) το προτίνω, αλλά με 1600 δεν τολμώ.ευχαριστώ τους [MENTION=12897]absolom[/MENTION], [MENTION=1215]nucleus[/MENTION], [MENTION=14427]BloodMage[/MENTION] και τον @sfirculitu για τις απαντήσεις τους στο θέμα αυτό και σε άλλα thread..
LazyGreek Απρίλιος 22, 2012 #17 Απρίλιος 22, 2012 Άμα θες για 1866 στις μνήμες δοκίμασε και ένα 9-10-9-27-2Τάφησε το Voltage auto στις μνήμες.και δοκίμασε για τα 4.2 που είσαι 1.3 ρεύμα είμαι πολύ σύγουρος ότι θα πάει εκτός άμα εχείς κάνει δοκιμές και έχεις φάει κρας στα 4.2 με 1.3 και prime95 τότε αφησέ το.
tavliban Απρίλιος 28, 2012 Author #18 Απρίλιος 28, 2012 [MENTION=21436]sfirculitu[/MENTION] aka ρουμάνο! το δοκίμασα να το ρίξω στο 1.3 που λες, αλλά άκου πιο είναι το πρόβλημα...Για κάποιο λόγο από το control center της MSI φαίνεται ότι παίζει η cpu στο 1.27-1.29...οπότε και τρώω bsod... αν το αυξήσω λίγο παραπάνω τότε και μόνο τότε η τάση παίζει στο 1.3...ή πρέπει να το αλλάξω από το control center...μου φαίνεται ότι είτε το τροφοδοτικό δεν είναι καλό και δεν δίνει σταθερή τάση, ή απλά η Msi και το Bios της έχουν θέμα...εσύ για να πετύχεις υψηλότερα clockings τι ρυθμίσεις έχεις κάνει; (sb mhz, vcore, sb volt Κλπ)για τις μνήμες που λες είσαι σίγουρος ότι θα παίξουν στα 1866; φοβάμαι βασικά να το κάνω μήπως και της κάψω...
cna Απρίλιος 28, 2012 #19 Απρίλιος 28, 2012 Μπορείς πάντως να ανεβάσεις το sb στα 250 και να παραμείνουν οι μνήμες στα 1600.
tavliban Απρίλιος 28, 2012 Author #20 Απρίλιος 28, 2012 δοκίμασα με 1866 όπως είπε ο Sfirculitu...κομπλε..νομίζω ότι άμα το παω στα 250 που λες πρέπει να αυξήσω το voltage στο SB...
