Alexopus6 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5, 2012 #1 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5, 2012 Αρκετές φορες εχει συζητηθεί εδώ το θέμα "gaming headset" και πολλές φορές έχει καταλήξει με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, "ενα καλό ζευγάρι ακουστικά με ενα attached mic". Ποιος δεν θα προτιμούσε να μετατρέψει με εναν ευκολο τρόπο τα ακουστικά του σε headset έτσι ώστε να μπορεί να μιλησει με τους συμπαίχτες του σε ενα online game? Την λύση έρχεται να δώσει ο "μυρμηγκοφάγος" Antlion (AntLion Audio ModMic | The Attachable Boom Microphone For Headsets) οπου κανει ακριβώς αυτό το που ζητάμε. Με τον πιο ευκολο τρόπο μετατρέπουμε τα ακουστικά μας σε headset χάρη στο οδοντωτό μαγνητικό συστημα που διαθέτει και να στείλουμε όλα τα "gaming headset" στο ράφι να κάθονται. Microphone Specification: ModMic Microphone Specs Jack: 3.5mm Pattern: Omnidirectional Sensitivity: -26 ± 3 dBResponse: 30 Hz–17.5 kHz ± 3 dB SNR: 58+ dB Impedance: 2.2 KΩ Operating Voltage: 1 to 10V Max current at 2.0V: 500 µA Max input SPL: 110 dB Boom Length: ~5 inches (~12.7 cm, stock), ~6 inches (~15.2 cm, maximum length) Clasp Height: 0.5 inches (1.27 cm, attached), 0.2 inches (0.5 cm, detached) Microphone Weight (mic and clasp): 4 grams (0.14 ounces) Total Weight (mic, clasp, and cable): 20 grams (0.71 ounces) Το antlion έρχεται μέσα σε ενα χάρτινο ανακυκλώσιμο σωλήνα ο οποίος το κρατάει πολύ ασφαλές σε όλο το ταξίδι του. (Ο Jimmy βάζει και ένα σχόλιο σε κάθε πελάτη ) Ανοίγοντας τον σωλήνα βλέπουμε το μικρόφωνο, 2 clasp οπου θα κολλήσουμε στα ακουστικά μας (κατω απο το clasp έχει 3Μ κόλλα διπλής όψης) και 2 alcohol cloth για να καθαρίσουμε την περιοχή οπου θα κολλήσουμε το clasp. (Το δευτερο clasp μπορούμε να το χρησιμποιήσουμε είτε σε ενα δευτερο ζευγάρι ακουστικά, είτε κάπου στο γραφειο μας ετσι ωστε να βάζουμε το μικρόφωνο εκεί οταν δεν το χρησιμοποιούμε είτε σαν ανταλλακτικό / spare) Επίσης πολύ βολικό είναι η ευκαμψία του μικροφώνου έτσι ώστε να το προσαρμόζουμε οπως θέλουμε. Αntlion & AKG K601 Το κόστος του ειναι 39,95$ (~30Ευρώ) μαζί με τα μεταφορικά, (έφτασε σε 7 εργάσιμες ημέρες απο το Portland-Οregon). Δεν είναι ότι ποιο φθηνο αλλά θα σας ανταμοίψει με την αψογη ποιότητα ήχου του η οποία είναι σαφώς ανώτερη απο τις ποιο φθηνές λύσεις των 8-10ευρώ ( π.χ zalman clip).
AKISSS Μάρτιος 5, 2012 #3 Μάρτιος 5, 2012 Ωραιο αλλα και ακριβο μου φαινεται...Ασχετο..η βαση που εχεις τα ακουστικα απο που??handmade μηπως?
Alexopus6 Μάρτιος 5, 2012 Author #4 Μάρτιος 5, 2012 Ωραιο αλλα και ακριβο μου φαινεται...Ασχετο..η βαση που εχεις τα ακουστικα απο που??handmade μηπως? Ακη ναι δεν το λες φθηνο αλλα σκεψου και το αλλο είναι σαν να παιρνεις 3χ zalman κλιπς. Επίσης σου δινει την δυνατότητα να ξεφύγεις απο τα headset και να πας σε ενα καλο ζευγαρι ακουστικα π.χ (ATH-AD700 - AKG601-701 - DT770 Pro 80) χωρις να σκεφτεσαι ποια μοντα θα κάνεις για να βαλεις πανω mic. Είναι γνωστο πλεον headphones >>> gaming headset. Το stand ναι handmade
Koeman Μάρτιος 23, 2012 #5 Μάρτιος 23, 2012 Καλό φαίνεται, άμα είναι καλύτερο από το zalman τότε είμαστε οκ.Έχει νόημα να οργανώσουμε ένα group buy; Τι λέτε;
dpolal Μάρτιος 23, 2012 #6 Μάρτιος 23, 2012 Η βάση του μικροφώνου που κολλάει είναι μαγνητική και από ότι είδα στο βίντεο αρκετά ισχυρή αφού μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος των ακουστικών (στο site του κατασκευαστή βέβαια).Η απορία μου είναι, η τοποθέτηση τόσο δυνατού μαγνήτη τόσο κοντά στον μαγνήτη του ακουστικού δεν θα προκαλέσει πρόβλημα ;;;
Alexopus6 Μάρτιος 23, 2012 Author #7 Μάρτιος 23, 2012 Η βάση του μικροφώνου που κολλάει είναι μαγνητική και από ότι είδα στο βίντεο αρκετά ισχυρή αφού μπορεί να σηκώσει όλο το βάρος των ακουστικών (στο site του κατασκευαστή βέβαια).Η απορία μου είναι, η τοποθέτηση τόσο δυνατού μαγνήτη τόσο κοντά στον μαγνήτη του ακουστικού δεν θα προκαλέσει πρόβλημα ;;;Will the clasp magnet interfere with my headphones? No, the magnet should not damage nor alter your headphones’ speakers or sound. We’ve tested many headphones and have had no issues or complaints. There’s also this 3rd-party quantitative test for any interference.
