i7 950 OC @ 4Ghz Problem
gzax
Καλησπερα σε ολους,
Εχω ενα i7 950 στα 4ghz :
Οι μνημες παιζουν απο μαμα σε αυτα τα timings.
Ετρεξα, prime95 ολα τα τεστ 8 ωρες το καθενα, Linx στο maximum 50 passes, IBT 50 passes στο max επισης και memtest86 για τις μνημες ενα 6ωρο.
Ολα τελειωσαν χωρις errors.Στο Bios οτι υπαρχει για εξεικονομηση ενεργειας ειναι disable, HT off, spread spectrum και τα λοιπα και αυτα disable.
Το qpi/vtt ειναι 1.35 ram voltage 1.66 (1.65 δε παιρνει) και CPU οσο λεει το cpuz.
Το προβλημα μου ειναι οτι παρολο αυτα εφαγα σημερα BSOD d1 που παρολο εχω κανει ολα τα παραπανω τεστ που σας ειπα.
Αν καπιοιος μπορει να βοηθησει θα το εκτιμουσα.
Ευχαριστω.
http://www.thelab.gr/intel-epeksergastes/the-overclockers-bsod-code-list-102950.html
Το qpi/vtt στο 1.35 ειναι πολυ για 3054 uncore.
Οι μνημες μανα παιζουν στα 1600 με 3200 uncore, λες να το κατεβασω λιγο 1.30? αυτο το λιγο τηα κανει διαφορα? με πιο να το τεσταρο μετα?
Ευχαριστω.
P.S. Χρειαζεται μηπως να κατεβασω και το Ram voltage?
Ευχαριστω.
Που σου πεταξε bsod d1 ;
idle,load,gaming ;
Εγω θα το ποσταρα με 1.25 vtt και θα ανεβαινα σιγα σιγα αν ειχα προβλημα.
Ποιες μνημες εχεις ακριβως;
idle,load,gaming ;
To Βsod το εβγαλε οταν επαιζα BF3.
Οι μνημες ειναι οι Corsair CM3x2g1600C7 3x2gb 7-7-7-20 στο 1.65 volt παιζουν οταν φορτωσω το xmp χωρις OC.
Eδω τωρα memtest για test ετσι?
Καλησπερα σε ολους,
Τελικα αυτο το παιχνιδι ειναι ο ορισμος για stability test cpu/ram/vga/..... :D
Δοκιμασε αυτο που σου ειπα για 1.25 στο vtt και ελα εδω The BAZO Union - 1000 Tickets - Hosted by TheLab.gr - Server Browser - Battlelog / Battlefield 3 για τα υπολοιπα. :T:
Οκ ευχαριστω, για stability ολα τα κλασικα ή memtest?
