pastelidis.n.s. Φεβρουάριος 10, 2012 #21 Φεβρουάριος 10, 2012 Και βεβαια υπαρχει διαφορα... για βαλε 2*8 σε quad, δεν εχει διαφορα απο 4*4 ?
Louris7 Φεβρουάριος 10, 2012 #23 Φεβρουάριος 10, 2012 Και εγώ ένα με UD4 θα σου δώσω. Πάνω-κάτω τα ίδια είναι.How to Overclock the Gigabyte GA-P67A-UD4 | bit-tech.netΝα ρωτησω κατι, την επιλογη απο το bios ACHI πρεπει να την ενεργοποιησουμε για τον SSD για να ναι πιο γρηγορος,ή δεν παιζει κανενα ρολο?
icy20 Φεβρουάριος 10, 2012 #24 Φεβρουάριος 10, 2012 Ναι εννοειται να ειναι ενεργοποιημενο για ssd ειδικα...
Louris7 Φεβρουάριος 10, 2012 #25 Φεβρουάριος 10, 2012 πρεπει να ξανα κανω εγκατασταση ? γιατι αν ενεργοποιησω απο το Bios το ACHI κατα το bootαρισμα των windows πεταει μπλε οθονη..
Sitios Φεβρουάριος 10, 2012 Author #26 Φεβρουάριος 10, 2012 Ναι, πρέπει να το έχεις ενεργοποιημένο κατά το format, μετά δεν αλλάζει...
Sitios Φεβρουάριος 11, 2012 Author #28 Φεβρουάριος 11, 2012 Ένα φιλαράκι μου είπε ότι αν ξαναβάλεις τον SATA driver της μητρικής ξανάθα παίξει... Δεν το έχω δοκιμάσει πάντως...
The One Φεβρουάριος 11, 2012 #29 Φεβρουάριος 11, 2012 Διαβασε αυτο: Error message when you start a Windows 7 or Windows Vista-based computer after you change the SATA mode of the boot drive: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE"
Sitios Φεβρουάριος 13, 2012 Author #30 Φεβρουάριος 13, 2012 Έχω και μια άλλη ερώτηση. Χθες έκανα format στον Vertex 3 Max IOPS (W7 Pro x64). Κάθε φορά που εκκινά τα Windows, ενώ είναι ακόμα στις "μαύρες" οθόνες, βγάζει: "Loading Operating System" και για τα επόμενα 20 περίπου δευτερόλεπτα φορτώνει κάτι κουκκίδες. Κατόπιν, δείχνει το σημαιάκι των Windows και μπαίνει μέσα σε 5sec μέσα... Τι μπορώ να αλλάξω στο BIOS για να μη μου βγάζει αυτό το μήνυμα?
Louris7 Φεβρουάριος 13, 2012 #32 Φεβρουάριος 13, 2012 Διαβασε αυτο: Error message when you start a Windows 7 or Windows Vista-based computer after you change the SATA mode of the boot drive: "STOP 0x0000007B INACCESSABLE_BOOT_DEVICE"Ευχαριστω , το εκανα και λειτουργησε.
Louris7 Φεβρουάριος 13, 2012 #33 Φεβρουάριος 13, 2012 Και μια αλλη ερωτηση..τον ssd ειναι καλυτερο να συνδεθει με το z68 chipset η με το marvell?
giogio Φεβρουάριος 14, 2012 #35 Φεβρουάριος 14, 2012 z68Οποτε και 2 μηχανικους σε RAID καλυτερα να συνδεθει στο Z68 και οχι στο marvell σωστα?
The One Φεβρουάριος 14, 2012 #36 Φεβρουάριος 14, 2012 Σωστα. Η πρωτη σου προτεραιοτητα ειναι τα native sata 3 του Ζ68. Αν τα χρησιμοποιεις ολα, τοτε μετα αναγκαστικα θα πας στα sata απο τον Marvell controller.
Sitios Φεβρουάριος 14, 2012 Author #37 Φεβρουάριος 14, 2012 Ρε παιδιά, όταν του βάζω στο BIOS το multiplier 42x, στα ρεύματα μου βγάζει δίπλα στο CPU 1.35V. Αυτό σημαίνει ότι αν το αφήσω στο Auto θα δώσει 1.35V? Επίσης, στο Multiscale Load-Line τι πρέπει να επιλέξω? Οι επιλογές είναι: Disabled, Level 1, Level2, ......., Level 10. Όσο ανεβαίνω σε Level τι επίπτωση έχει στο ρεύμα? Από που μπορώ να καταλάβω αν το CPU είναι πατάτα ή όχι? Το CPU-Z λέει Revision: D2. Καλό είναι αυτό?
Sitios Φεβρουάριος 15, 2012 Author #38 Φεβρουάριος 15, 2012 Επίσης, ενώ το pc εδώ που το έχω προς το παρόν (4.2GHz, Level 5 Load-Line, 1.25V BIOS), περνάει LinX (20 passes) στο άκυρο μου έχει πετάξει 2 φορές BSOD με BCCode 124. Ξέρει κανείς τι μπορεί να παίζει?Διάβασα αυτό εδώ: http://www.sevenforums.com/crash-lockup-debug-how/35349-stop-0x124-what-means-what-try.html και για την ψύξη, τους drivers και το BIOS, δεν υπάρχουν αμφιβολίες, καθώς είναι τα latest official. Τώρα λέω να τεστάρω τις RAM. Αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι άλλο θα του ήμουνα υπόχρεος.
zpaf Φεβρουάριος 15, 2012 #39 Φεβρουάριος 15, 2012 Επίσης, ενώ το pc εδώ που το έχω προς το παρόν (4.2GHz, Level 5 Load-Line, 1.25V BIOS), περνάει LinX (20 passes) στο άκυρο μου έχει πετάξει 2 φορές BSOD με BCCode 124. Ξέρει κανείς τι μπορεί να παίζει?BSOD Codes for SandyBridge0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)http://www.thelab.gr/intel-epeksergastes/the-overclockers-bsod-code-list-102950.html#post1063149928
Sitios Φεβρουάριος 15, 2012 Author #40 Φεβρουάριος 15, 2012 Thanks zpaf. Τέσταρα και τις RAM και ούτε αυτό είναι... Το μόνο που μένει είναι να παίξω με τα δύο αυτά ρεύματα (VCore και QPI/VTT). Ξέρει κανείς να μου πει πως μπορώ να δω πόσο καλό είναι το CPU σαν κομμάτι και πως να το τεστάρω? Επίσης, στην καρτέλα Mainboard στο CPU-z, μου βγάζει εκεί που λέει Link Width: x8 και Max Supported: x16. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύω σε x8 mode αντί x16? Είναι κάποια επιλογή στο BIOS που πρέπει να αλλάξω/θέσω για να παίξει ή μήπως να αλλάξω pci-e και να βάλω την vga στην δεύτερη?
