Αγορά νέου Η/Υ
Filippos Gonzales
  • Replies 63
Η ταχύτητα του επεξεργαστή παραμένει στα 4GHz μετα το ξεκλείδομα του;
Ο 960Τ παίζει μαμά στα 3Ghz !!! Στην συχνότητα αυτή καταφέρνει στα περισσότερα να είναι γρηγορότερος από τον FX-4100 που είναι στα 3,6Ghz μαμά ! O 960T έχει 4-ξεχωριστούς K10 πυρήνες, ενώ ο 4100 έχει 4-πυρήνες που ανά δυο μοιράζονται ορισμένα στοιχεία. Δεν είναι δηλαδή καθαρός τετραπύρηνος ο 4100 ......
Η συχνότητα ενός επεξεργαστή δείχνει την ταχύτητά του σε σχέση με έναν άλλο ΜΟΝΟ αν ο άλλος είναι ίδιας αρχιτεκτονικής με αυτόν ! Οι 960T φοράει πυρήνα K10,5 = THUBAN, ενώ ο FX-4100 πυρήνα Bulldozer άρα δεν μπορείς να συγκρίνεις από την συχνότητα.
Στο screen που σου έδειξα ο 960Τ έχει ξεκλειδώσει σε X6 1600T και ταυτόχρονα έχει κλοκαριστεί από τα 3Ghz στα 4Ghz με αύξηση και του Northbridge από τα 2000Mhz sta 2800Μhz.
Η γνώμη μου είναι πως αν θες φτηνό τετραπύρηνο η λύση είναι ο 960Τ ! Ακόμα και να μην κάτσει το ξεκλείδωμα σε X6 (δεν γίνεται σε όλους, 50% η πιθανότητα) αξίζει τα χρήματά του !
επείδη σε βλέπω να αρχίζεις να ψήνεσαι με τον 960T να σε προειδοποιήσω πως το ξεκλείδωμα του ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ! και δεύτερον υπάρχει περίπτωση να βλέπεις μπλε οθονες.
Το γιατί?
εδώ!
Phenom II - Wikipedia, the free encyclopedia
Some versions of the Phenom II X2 and X3, however, have no defects in the silicon but one or two cores "deactivated" to enable AMD to target the lower end of its market. As a result, with the correct motherboard and BIOS it is possible to unlock the deactivated core(s) of the processor. However, success is not guaranteed, because in some cases the core(s) may have been deactivated due to faulty silicon. Hardware enthusiast websites have collected and summarized anecdotal reports that, overall, indicate about a 70% success rate, but these reports likely have self-reporting bias, and more importantly, it is impossible to know whether an unlocked core is truly bug-free or just works "well enough" for the particular individual making the report
Αυτός για μένα είναι και ένας σοβαρός λόγος για να τον απορρίψεις. όχι για να τον πάρεις προς θεού, αλλά για να τον ξεκλειδώσεις.
ο πάνος προφανώς και είναι λίγο κωλόφαρδος.... :p
Το γιατί?
εδώ!
Στο Wikipedia γράφουν και ανακρίβειες !
Η AMD τις περισσότερες φορές κλείδωνε τους THUBAN και τους έκανε 4-πύρηνους αν κάποιος από τους πυρήνες ΔΕΝ ήταν σταθερός με την τάση (VOLT) που ήθελε, έτσι ώστε να τυποποιήσει την κατανάλωση. Αυτό όμως όλους εμάς που κλοκάρουμε δεν μας πολυνοιάζει ! Δίνει +0,01V και στρώνει το πράγμα ..........
Ακόμα και να μην ξεκλειδώσει ο επεξεργαστής σε X6 είναι ανώτερος από τον FX-4100 και στην ίδια τιμή.
Το αν είναι ΟΚ οι εξτρά πυρήνες θα το καταλάβει τρέχοντας OCCT, LINX που τον στρεσσάρουν!
AMD Phenom II X6 1090T
Αυτός είναι μάλλον καλύτερος και από τον 8-πύρηνο FX-8120 !!!! :)
Αν τον βρεις σε καλή τιμή αγόρασέ τον , γιατί τα τελευταία καταστήματα που τον έχουν, τον δίνουν ακριβά ! Ο 1090Τ το καλοκαίρι κόστιζε 155€ και τώρα τον έχουν στα 190+€ ...........
Ο 1075Τ έχει καλή τιμή 150€ αν θες να τον δεις.
Για εμένα πάντως να σου πως πως ΔΕΝ χρειάζεται να πας σε τόσο ακριβό cpu ! Αγόρασε 960Τ και αν ξεκλειδώσει καλώς ! Θα έχεις X6 με 100+€ !:dance3: Αν όχι , θα έχεις ένα καλό cpu που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σου και που αξίζει στα 110€ που κοστίζει !
υπάρχει και σε άλλα site πρώτον αλλά το λες και συ ο ίδιος πιο πάνω...Σίγουρα (αποκλείετε γιατί είσαι φανατικός AMD :) ) το ξέρεις ότι αυτό αποτελεί κίνηση της AMD για να μειώσει το κόστος παραγωγής όταν έφταχνε τους Χ6, διαπίστωσε ότι 2 πυρήνες δεν παίζουν κατά τα δικά τους standar και τους έκανε disable. Άρα ούτε ξέρεις αν ξεκλειδώνουν, ούτε αν ξεκλειδώσοιυν ότι είναι stable. Άρα μην πάει το παλικάρι και τσιμπήσει τον 960Τ για να τον ξεκλειδώσει και απογοητευτεί (όχι τπτ άλλο θα ανοίξει και κάνα thread και θα μας βρίζει). Ο μόνος λόγος που το λέω αυτός είναι.
Κάτι που ξέχασα!! Φϊλε Φίλλιπε άμα πάς σε AMD κοίτα να πάρεις 9ΧΧ chipset για να μπορείς να βάλεις και Next gen AMD CPU ;)
Εσύ έχεις τον 960Τ;
Ναι ! Τον έχω κλοκαρισμένο στα 4ghz και ξεκλειδωμένο σε X6 !
Εχω επίσης και PHENOM II X4 975, PHENOM II X4 955.
^ intel fanboy detected.
Στο θεμα μας ομως νομιζω ξεφευγουμε. Ας απαντησει ο φιλος μπατζετ και γνωμες που εχει γιατι εμεις καλα το αναλυουμε αλλα δε μας λεει τους στοχους του.
ΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑΠΑ μη λες τέτοια πράγματα!!!!!!!!!!!! INTELας ο adpano??????? Δώρο να του κάνεις ένα 3960Χ και θα τον γυρίσει για να πάρει πίστωση... :Ρ
Δεν ξέρεις ούτε τα βασικά σε ότι αφορά την AMD.
1)Δεν είναι ότι είμαι AMDακιας απλά οι 960T από τα στατιστικά στοιχεία χρηστών ξεκλειδώνουν σε ποσοστό περίπου 50% και είναι σταθερότατοι !
2) Από εκεί και πέρα με 110+€ είτε ξεκλειδώνει είτε όχι ο 960Τ είναι BEST VALUE FOR MONEY !! Τον σκοτώνει τον 4100 ακόμα και default οπότε είναι προτιμότερος !
3) Για να πάρει την επόμενη γενιά επεξεργαστών μια μητρική της AMD πρέπει να είναι AM3+ socket !!! Το αν θα φοράει chip σειράς 800 , 700 ή 900 είναι άσχετο !!!
Η MSI 870A-G54 (FX- EDITION) φοράει A870/SB850 και είναι AM3+ , δίνει USBIII και NATIVE 6XSATA III, RAID 0,1,5,10, Rock solid cap, και κοστίζει 64€.......... Απλά δεν υπάρχει αντίπαλος σε αυτή την τιμή σε κανένα socket και από κανέναν κατασκευαστή !
http://www.msi.com/product/mb/870A-G54--FX-.html
AMD Phenom II X6 1090T VS Intel Core i5 2400 (s1155, 3,10GHz, 6MB)
Πιοίος απο τους δύο είναι πιο καλός και γιατί;
(Τον υπολογιστή μου τον θέλω και για extreme gaming:triniti:,πιοία είναι
η καλύτερη επιλογή;):T:
Εξαρτάται αν θα κλοκάρεις και τι κάρτα γραφικών θα χρησιμοποιήσεις !
Αυτό γιατί στο κόστος πρέπει να συνυπολογίσεις και το κόστος της πλατφόρμας !!! Μπορεί οι επεξεργαστές να έρχονται στην ίδια τιμή αλλά η πλατφόρμα τους να έχει διαφορά 50€ η οποία να σε αφήνει στην μια σύνθεση να βάλεις καλύτερη κάρτα !
Για εμένα δεν υπάρχει άλλη επιλογή στα χρήματα που διαθέτεις και η όλη συζήτηση γίνεται θεωρητική καθαρά και δεν βγάζει πουθενά !
Με βάση τα χρήματα που διαθέτεις το παρακάτω σύνολο σου δίνει το καλύτερο σε όλους τους τομείς !
Δεν πρέπει να κοιτάς κάθε κομμάτι ξεχωριστά αλλά σαν σύνολο την σύνθεση ......... Ενας επεξεργαστής, μια κάρτα γραφικών ή ένας σκληρός μόνος του ΔΕΝ μπορούν να προσφέρουν τίποτα! Το θέμα είναι η ισορροπία του συνόλου που θα φτιάξεις !
Κουτί: Thermaltake Commander MS-I VN400A1W2N Midi Tower no PSU Black (USB III στο front panel )
CASE :: Thermaltake Commander MS-I VN400A1W2N Midi Tower no PSU Black - Visionstudio.gr
Τροφοδοτικό: Adata BN series 550W 80+ (Ποιοτικότατο σε τιμή ευκαρίας !!! Δεν χρειάζεσαι κάτι καλύτερο !! Σηκώνει μέχρι και SLI /CROSSFIRE δυο 6870 καρτών γραφικών σαν αυτή που σου προτείνω !! )
Adata BN series 550W 80+ - Τροφοδοτικά - plaisio.gr
Δες και Review του τροφοδοτικού :
ADATA BN-550 Power Supply Review | Hardware Secrets
AMD PHENOM II X4 960T 3.0Ghz (Kαλύτερος από τον 4100 ενώ σε πολλές περιπτώσεις ξεκλειδώνει και σε X6 ) ! Πχ. κοίταξε τον δικό μου που μετά το ξεκλείδωμα τον αναγνωρίζει το CPU-Z σαν 1600Τ!!
PROCESSOR :: AMD Phenom II X4 960 3.0 GHz Quad Core Socket AM3 95W Box Black Edition (HD96ZTWFGRBOX) - Visionstudio.gr
MSI 870A-G54 (FX EDITION) (ΑΜ3+ , 6X SATA III, 2X USBIII, CROSSFIRE 1X16 + 1X4, 140Watt TDP, Military Class Cap = rock solid, core unlocker για να ξεκλειδώσεις τον 960T, απίστευτη τιμή !!) (Στο πλαίσιο κοστίζει κοντά στα 90€ )
MOTHERBOARD :: MSI Socket AM3+ 870A-G54 (FX) GLan Audio Raid - Visionstudio.gr
MSI Global ? Mainboard - 870A-G54 (FX)
KINGSTON 8GB DDR3 1600Mhz
MEMORY :: Kingston Hyper X 8GB DDR3 Non ECC CL9 1600MHz (KHX1600C9D3K2/8GX) (Kit 2 x 4096) - Visionstudio.gr
Κάρτα γραφικών : SAPPHIRE TECHNOLOGY Radeon HD 6870 - 1GΒ (11179-09-20G) (Μακράν ανώτερη κάρτα γραφικών από αυτή που διάλεξες )
Και SSD δίσκος !!!! OCZ 60GB Agility III AGT3-25SAT3-60G Solid State Drive SATA SSD 2.5''
HDD :: OCZ 60GB Agility III AGT3-25SAT3-60G Solid State Drive SATA SSD 2.5'' - Visionstudio.gr
Ψήκτρα : Corsair CPU Cooler Air Series A50 (Intel 775,1156,1366 & AMD AM2/AM3) (με 120άρη ανεμιστήρα για χαμηλότερο θόρυβο και καλύτερες θερμοκρασίες είναι αρκετά ανώτερη της freeer 7 pro)
Corsair CPU Cooler Air Series A50 (Intel 775,1156,1366 & AMD AM2/AM3) - Ψύκτρες - plaisio.gr
Σύνολο: 580€ !!! Mε ένα πολύ ποιο δυνατό και ποιοτικό σύνολο σε κάθε τομέα !!! τα 10€ για μεταφορικά !!!
Αν θες κάτι ακόμα καλύτερο για gaming ΡΙΞΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ και αγόρασε ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ---> ΠΧ. ΑΤΙ HD6950 2GB !
Οι επεξεργαστές ΔΕΝ κάνουν την διαφορά !!! Ενα fps πάνω ή ένα FPS κάτω θα έχεις , ενώ με μιας κατηγορίας ανώτερη κάρτα θα έχει σίγουρα 20% πάνω στα games !!!:):)
πρώτον κάνω πλάκα και μην παρεξηγιέσαι...κάποια βασικά της AMD τα ξέρω...δόξα τον θεό έχω και τον ρημάδι τον 8120 (ο οποίος είναι φαντεζί δόξα τον θεό) και πριν είχα τον Phenom 9600.
ο λόγος λοιπόν που πρέπει να πάρει 9XX chipset δεν είναι άλλος παρά ότι υποστηρίζει ΗyperΤransport 3.1
(Wikipedia Γιατί είναι πιο εύκολο στο ψάξιμο)
HyperTransport - Wikipedia, the free encyclopedia
Με το οποίο έχεις καλυτέρες επιδόσεις όπως και να το κάνεις. (για τις next gen cpus only - bulldozer και πάνω δλδ)
Επίσης πάλι ΔΕΝ ξέρεις αν ο κατασκευαστής θα φτιάξει BIOS για να υποστηρίζει τα next gen cpu's σε mobo με 890.. Πιο σίγουρο είναι να έχουν συμβατότητα οι καινούργιες mb με το 9ΧΧ. Αυτό βέβαια μόνο αν ο φίλος φίλλιπος σκέφτεται για upgrade σύντομα.
