vic Ιούνιος 22, 2012 Author #41 Ιούνιος 22, 2012 Έβαλα και Ελληνικά, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ένα copy paste στο Google Translate.
z3et Ιούνιος 22, 2012 #42 Ιούνιος 22, 2012 Λυση Αν ειναι ενας ειναι απλο. Θα δει πως κανενας αλλος δεν εχει την βουλα και ετσι θα καταλαβει πως ειναι αυτος. Αν ειναι δυο δεν ξερω
vic Ιούνιος 22, 2012 Author #43 Ιούνιος 22, 2012 Και δύο να είναι πάλι είναι πολύ εύκολο.Και ούτω καθεξής.
z3et Ιούνιος 22, 2012 #44 Ιούνιος 22, 2012 Και δύο να είναι πάλι είναι πολύ εύκολο. Και ούτω καθεξής. Αχα. Οκ νομιζω το καταλαβα αλλα δεν μπορω να απαντησω στο ποτε. Δηλαδη αν ειναι στοκος ο ενας μοναχος? Φαση Joey?
vic Ιούνιος 22, 2012 Author #45 Ιούνιος 22, 2012 Αχα. Οκ νομιζω το καταλαβα αλλα δεν μπορω να απαντησω στο ποτε. Δηλαδη αν ειναι στοκος ο ενας μοναχος? Φαση Joey? Δεν είναι στόκοι. Γράψε τη λύση σε spoiler.
z3et Ιούνιος 22, 2012 #46 Ιούνιος 22, 2012 Δεν είναι στόκοι. Γράψε τη λύση σε spoiler. Αμα ειναι ενας μοναχος ειπα πιο πανω. Αρα θα του επαιρνε μια μερα να φυγει (δηλαδη αφου τελειωσει τον διαλογισμο τα μαζευει και φευγει) Αν ειναι δυο, τοτε ο καθενας απ' αυτους τους δυο νομιζει πως ειναι ο αλλος, αρα θα περιμενει μια μερα να δει αν θα φυγει. Αν την δευτερη μερα δεν εχει φυγει τοτε θα καταλαβει πως εχει και αυτος το στιγμα (παρομοιως και ο αλλος). Αρα οι δυο θα φυγουν την 2η μερα. Τα ιδια για τρεις (τρεις μερες) κλπ κλπ. Αν αυτη ειναι η λυση, τοτε ας πει νεο γριφο καποιος αλλος γιατι εγω δεν ασχολουμαι και πολυ με το αθλημα...
vic Ιούνιος 22, 2012 Author #47 Ιούνιος 22, 2012 Σωστός ο από πάνω. Νέος Γρίφος.A man comes back from a business trip with 100 coins to share with his two children. He places the coins on a table with 60 of the coins heads up, and the rest tails up. Then he turns out the light so that it is completely dark. He tells his son that he can do anything he likes with the coins on the table (flip them, rotate them, move them, etc.), but then he must split them into two groups. Then he tells his daughter that she may decide which of the two groups is hers, and which is her brother's. They will then turn the light back on, and each child may only keep the coins in his or her group that are heads up. (Dad gets to keep all the tails up coins.)When the light is off, the children cannot see the orientation of the coins, and it is impossible to distinguish the orientation by feel alone. The little boy is determined not to let his sister "win" by ending up with more coins than him, so he wants to split up the coins into groups that will *guarantee* that, no matter which group his sister picks, they will both end up with the same number of coins. What should the little boy do?
z3et Ιούνιος 22, 2012 #48 Ιούνιος 22, 2012 Παλι εγω Στην αρχη τα κιντς εχουν δει πως ειναι τα κερματα στο τραπεζι, πριν κλεισουν τα φωτα?
vic Ιούνιος 23, 2012 Author #49 Ιούνιος 23, 2012 Μπορεί να τα έχουν δει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δε λύνεται ο γρίφος με το να είναι τα παιδιά Dustin Hoffman, αλλά εξ ολοκλήρου με λογική.
deninho Ιούνιος 23, 2012 #50 Ιούνιος 23, 2012 Ας τα πάρει ο γιος τα κέρματα όσο είναι σβηστό το φως, και ας τα μοιραστεί με την αδερφή του μετά Τα χωρίζει σε 2 στήλες, μία των 60 κερμάτων και μία των 40 κερμάτων. Στη συνέχεια αναποδογυρίζει τα κέρματα της μεγάλης στήλης. Αν στη μεγάλη στήλη έκατσαν και τα 60 κέρματα με κορώνα, τότε αναποδογυρίζοντάς τα, γίνονται όλα γράμματα. Επίσης, όλα γράμματα ήταν και στη στήλη των 40 κερμάτωνε. Φαδερ γουινς. Αλλά τουλάχιστον η σίστερ δεν παίρνει τίποτα παραπάνω από το γιο Αν στη μικρή στήλη έκατσαν 40 κέρματα κορώνα, τότε στη μεγάλη (60) έκατσαν 20 κέρματα κορώνα. Αναποδογυρίζοντάς τα, έχουμε 40 κέρματα κορώνα. Όποια στήλη κι αν διαλέξει τώρα η αδερφή του, θα πάρουν ίδιο αριθμό κερμάτων. Αντίστοιχα και στις ενδιάμεσες καταστάσεις (π.χ. 47 κέρματα κορώνα στη μεγάλη στήλη: Η μικρή στήλη θα έχει 60-47=13 κέρματα κορώνα. Αντιστρέφουμε τα κέρματα της στήλης των 60 κερμάτων, οπότε θα έχουμε, πλέον κι εκεί 13)
vic Ιούνιος 23, 2012 Author #51 Ιούνιος 23, 2012 There is a combination safe with four switches on the front, each with three positions (low, medium, and high). If the switches are set into an opening combination, then when you try to open the safe, it will open; otherwise, no dice. In general, there are 3^4 = 81 possible combinations. However, this is a cheap safe; and only two of the switches actually matter; if you set those two switches right, the safe will open. Unfortunately, you do not know which are the important switches or which positions work. What is the minimum number of combinations you must try that will *guarantee* to open the safe? What is your plan? Το παρακάτω είναι κάπως δύσκολο.
astrolabos Ιούνιος 23, 2012 #52 Ιούνιος 23, 2012 Οι γρίφοι στα Ελληνικά λέμε. Υπάρχουν κάποιοι που δε ξέρουν αγγλικά.
papajim Ιούνιος 23, 2012 #54 Ιούνιος 23, 2012 Υπάρχει και το Google Translate λέμε.Το οποίο πολλές φορές σκοτώνει το νόημα !!!Άμα βαριέσαι να το κάνεις σωστά μη το ποστάρεις καθόλου... :whistle2:
jesus Ιούνιος 23, 2012 #55 Ιούνιος 23, 2012 Να βαλω και εγω ενα γριφακο αρκετα παλιο. Εχουμε στην φωτο 4 θανατοποινίτες στους οποιους εβαλαν μια δοκιμασια μπας και την γλυτωσουν. Σκοπος τους ειναι να φωναξει ενας τι χρωμα καπελο φοραει στο κεφαλι του.Αν κανει λαθος τους σκοτωνουν ολους.Αν πει το σωστο χρωμα την γλιτωνουν ολοι. Facts. Αυτο που ξερουν ειναι οτι υπαρχουν 2 μαυρα,2 ασπρα καπελα.50/50 ειναι δηλαδη οι πιθανοτητες αλλα δεν το ρισκαρεις. Δεν ξερουν οτι τα καπελα πηγαινουν εναλλαξ. Ολοι κοιτανε αυστηρα μπροστα τους .Δηλαδη ο δεξια βλεπει μονο τοιχο ο τερμα αριστερα βλεπει και τους 2 μπροστινους του κοκ. Οποιος το βρει το φωναζει αμεσως. Ποιος θα βρει λοιπον με βαση την λογικη τι χρωμα καπελο φοραει?
vic Ιούνιος 23, 2012 Author #56 Ιούνιος 23, 2012 Οι γρίφοι στα Ελληνικά λέμε. Υπάρχουν κάποιοι που δε ξέρουν αγγλικά.Το οποίο πολλές φορές σκοτώνει το νόημα !!!Άμα βαριέσαι να το κάνεις σωστά μη το ποστάρεις καθόλου... :whistle2:Είδα και στο σκάκι που δεν υπήρχε θέμα γλώσσας πόσο ενδιαφέρον υπήρχε.
astrolabos Ιούνιος 23, 2012 #57 Ιούνιος 23, 2012 Με τον επόμενο γρίφο στα αγγλικά το θέμα θα κλειδώσει.
vic Ιούνιος 23, 2012 Author #58 Ιούνιος 23, 2012 Ωραία απάντηση και αντιμετώπιση. Ναι μεν χλευάζουμε όταν δε γουστάρουμε τους γρίφους του σκακιού, από την άλλη απαιτούμε και τους γρίφους στα ελληνικά.
astrolabos Ιούνιος 23, 2012 #59 Ιούνιος 23, 2012 Ρε φίλε αφού βλέπεις ότι οι γρίφοι του σκακιού δε τραβάνε, τι τους συνεχίζεις; Από την άλλη, ελληνικό φόρουμ είμαστε, είναι λογικό να απαιτούμε περιεχόμενο στα ελληνικά. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και κόσμος που δεν ξέρει καλά ή και καθόλου αγγλικά. Ελιτισμός;
vic Ιούνιος 23, 2012 Author #60 Ιούνιος 23, 2012 Ρε φίλε αφού βλέπεις ότι οι γρίφοι του σκακιού δε τραβάνε, τι τους συνεχίζεις;1) Άμα δεν ποστάρει κανείς άλλος γρίφος θα ποστάρω εγώ. (Πολύ ωραία έκανε την κίνηση ο [MENTION=10521]jesus[/MENTION].)2) Το ότι δεν ενδιαφέρεστε εσείς, δε σημαίνει επ' ουδενί ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Υπήρχε ενδιαφέρον για τους γρίφους. Δες στις προηγούμενες σελίδες ποστ του NTG, του LevelOne, του papatsonis και του Tsoureki. Στο δεύτερο γρίφο έρχεσαι εσύ και ο l2phile που δε "γουστάρετε" αυτούς τους γρίφους και ποστάρετε άσχετα τελείως πράγματα.Από την άλλη, ελληνικό φόρουμ είμαστε, είναι λογικό να απαιτούμε περιεχόμενο στα ελληνικά. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει και κόσμος που δεν ξέρει καλά ή και καθόλου αγγλικά. Ελιτισμός;Στο γρίφο με τους μοναχούς δεν μπήκες καν στον κόπο να το δοκιμάσεις στο Google Translate για να δεις τι θα σου βγάλει. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ρωτήσεις εδώ για την αποσαφήνιση.Τέλος από εμένα. Είπα ότι είχα να πω.
