Ενισχυτής έως 350€ ?
paparoach
Αφορούν ένα και δύο κανάλια οι μετρήσεις αντίστοιχα.
Σημείωσε ακόμα ότι δεν μας δίνουν στοιχεία οι εταιρείες για το τί συμβαίνει σε άλλες συχνότητες. Π.χ. στα 100Hz η παραμόρφωση μπορεί να είναι 2%, όταν στο 1Khz είναι 0,9%, και σε έναν άλλο ενίσχυτή (πάλι με 0,9% στο 1Κhz) 5% στα 100Hz.
Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά και έχει οδηγήσει στον μύθο ότι οι μετρήσεις δεν έχουν σχέση με την υποκειμένική ποιότητα και το μόνο κριτήριο πρέπει να είναι το αυτί μας. Στην πράξη το χειρότερο κριτήριο είναι η ακοή(για πολλούς λόγους) και οι εξαντλητικές μετρήσεις το καλύτερο.
Σε στερεοφωνικό ενισχυτή δεν πρόκειται ποτέ να δεις τόσο χαμηλές προδιαγραφές στα αναγραφόμενα βατ. Το κοινό που αγοράζει Ηome cinema δεν προσέχει τέτοιες λεπτομέρειες και ενθουσιάζεται από την ποσότητα.
Δεν αντιλεγω αλλα αναφερεσαι σε δυο διαφορετικες μετρησεις (distortion vs watt ,distortion vs HZ (/1watt..συνηθως)) οι οποιες ειναι σπανιες σε πολυκαναλους.
Εξισου πιθανο ειναι και το σεναριο να εχει ο ενισχυτης 0.03 % distortion στα 40 ή 50 watt και στα 90 να εχει 0.9%
Οπως ,σωστα αναφερεις στο τελος δεν ειναι πρωτευουσης σημασιας η "ποιοτητα" αλλα η ποσοτητα σε πολυκαναλους.
Δεν προκειται να τραβηξει πελατες ο yamaha (πχ) αν εγραφε 5χ40watt @8ohm ,0.03% @1khz....ασχετα αν ποτε δεν "ζητησει" στη πραξη παραπανω απο 40watt ο ιδιοκτητης ανα καναλι.
(το εγραψες και αυτο πιο πανω)
Τα παλικάρια έχουν εντρυφήσει στο θέμα αλλά το πρόβλημα είναι πως όσο περισσότερο το ψάχνεις τόσο ποιό πολύ θα μπερδεύεσαι.
Από τη στιγμή που κοιτάς την χαμηλή/φθηνή κατηγορία μην περιμένεις να βρείς high-end απόδοση, καλύτερα να επικεντρωθείς στα features και τις δυνατότητες που δίνει το κάθε μοντέλο .
Επίσης μην παρασύρεσαι από τα watt που αποδίδει το κάθε μοντέλο.
Τα περί ευαίσθητων και όχι τόσο ευαίσθητων ηχείων σωστά είναι αλλά μην σε αγχώνει από τώρα το θέμα, όταν έρθει η ώρα να αγοράσεις τα ηχεία θα μπορέσεις να βρείς πολλές μάρκες και οι περισσότερες θα σε καλύψουν μια χαρά.
Από τη στιγμή που το οικονομικό είναι πρόβλημα (και για ποιόν δεν είναι αυτές τις μέρες) μπορείς να στήσεις ένα σύστημα κομμάτι κομμάτι. Αγοράζεις αρχικά 2 ηχεία ανάλογα με το μπάτζετ σου και όταν μαζέψεις ξανά, αγοράζεις 2 καλύτερα ηχεία που τα βάζεις στη θέση των πρώτων και απλά μεταφέρεις τα παλιά πίσω κάνωντας τα περιφερειακά κλπ κλπ.
Έχεις επιλογές.
TIP, προτίμησε τον Marantz, πήρα τον δικό μου εδώ και 11 τόσα χρόνια και ακόμα δεν το μετάνοιωσα παρόλο που ήταν και αυτός το ποιό «μικρό» μοντέλο της σειράς του.
Αυτι με το ψαξιμο και το μπερδεμα που λες πες μου ενα τομεα της τεχνολογιας που δεν ειναι ετσι ....(παλια ασχολουμουν με κωδικοποιηση χ264 εικονας ... εκει να δεις πελαγωμα...)
απο ενα αλλο φορουμ διαβασα κακα σχολια για marantz entry level...
"οι Marantz και δη τα εισαγωγικα μοντελα ειναι "αναιμικοι" ενισχυτες με μειωμενη ικανοτητα οδηγησης ηχειων, καθως κ ελλειπη δυναμικα. Ο 5004 ειναι μετρημενος εργαστηριακα στα 2χ38W"
Aν εχεις μονοκατοικια..σιγουρα θα τον βρεις ελλειπη και αδυναμο.
Απο κει και επειτα σε πολυκατοικια ειναι λιγακι δυσκολο να τερματισεις ενισχυτη -που δεν εχει νοημα απο πλευρας watt*- και να μη σε κοιτανε περιεργα οι γειτονες καθε φορα που σε συναντανε στους διαδρομους.
*Αυτο που εννοω ειναι για να αυξησεις ακουστικα ,οπως την αντιλαμβανεσαι εσυ και το αυτι σου την ενταση στο διπλασιο θα πρεπει να ανεβεις κατα 10db.
Ο ενισχυτης για ανεβει 3db θελει διπλασια ισχυ.
Οποτε με μερικες πραξεις βλεπεις οτι δεν εχει νοημα αν θα ειναι 50-60-80 watt.
Θες υερβολικα παραπανω για να βγει ο ηχος και να τον...."νιωσεις καλυτερα" .(δε μπορω να το γραψω αλλιως..αλλα νομιζω με καταλαβαινεις).Αυτο βεβαια αν δε σε καλυπτει αρχικα.
Στην πραγματικοτητα χρησιμοποιεις λιγοτερα...και καλο θα ειναι να μεινεις στα λιγοτερα..μιας και επι της ουσιας δεν κερδιζεις και πολλα οπως ειδες.
Απλα προσπαθησε να μην παρεις χαμηλα σε ευαισθησια ηχεια μιας και απο εκει κερδιζεις πολυ ευκολα την διαφορα.
Πχ για να βγαλεις ενα επιπεδο ηχητικης εντασης Α με τον ενισχυτη να βγαζει πχ τα 40watt ανα καναλι με ηχεια που εχουν ευασθησια 91db ,με αλλα ηχεια που εχουν 88db θα θες 80watt ανα καναλι και για το ιδιο επιπεδο.
Οπου και παλι δεν ειναι πανακεια να κυνηγησεις τα super ευαισθητα ηχεια..
(εκτος αν αυτοσκοπος ειναι μεγιστη δυνατη ενταση)
Καταλαβα ακριβως τι θελεις να πεις... (ευτυχως αρχιζω και νοιωθω)
Οχι μονοκατοικια δεν υπαρχει..και αυτο το project θα παρει πολυ καιρο για να υλοποιηθει...
Αρα παμε παλι απο την αρχη " διαλεξε ενισχυτη συμφωνα με χαρακτηριστικα,service/εγγυηση..."
πρεπει να δημιουργησω ενα poll μου φαινεται...
O 5004 είναι στερεοφωνικός ενισχυτής και μάλιστα 2χ40watt, δεν έχει σχέση με αυτό που ψάχνεις εσύ... :tomato:
Εκτός και αν η τελευταία πρόταση μπήκε από σπόντα...
And the winner is ....Yamaha rx-v 671...Και τώρα καλωδια...!
Θέλω να συνδέσω πάνω 2 pc xbox και τα ακουστικα που αγορασα πριν λιγο καιρο...
αυτα για αρχη...απο τον αλλο μηνα ηχεια .. :)
εγώ είμαι της άποψης να παρεις ενα ζευγαρακι καλά ηχειάκια για μπροστά και για δορυφόρους να πάρεις koda. μεγάλα φουλ ρεηντζ ηχεία που το ζευγάρι είναι στα 50 ευρω. κανονίζουμε να τα ακούσεις κιόλας αμα θες!
Βασικα δεν ξερω καθολου τι θεώ απο ηχεια.... :/
σκεφτόμουν κάτι σε στυλ Edifier S550...γιατι ο χώρος που προοριζονται αυτη τη στιγμη ειναι σχετικα μικρος...
Αν ολα ειναι καλα, στο τελος του χρονου σκεφτομαι να μετακομισω..
οποτε αν δεν καλυπτομαι τοσο με τα Edifier S550, τα πουλαω, και περνω κατι πιο ... ΠΙΟ ...
ναι κατι τετοιο θα γινει στο τελος ...
Απλα επειδη τα λεφτα θα ερθουν σε κανα μηνα...θα συνεχισω λιγο απο εδω λεω...ετσι να μαζεψω καμια γνωμη
