Sapphire HD7970 πρώτες εντυπώσεις-μετρήσεις
PasxosC
μαλλον θα παω για δευτερη,θα δω δεν ξερω αναλογως..:hehe:
μεχρι στιγμης ειμαι οκ σε 1080p
Μόνο αν παίζεις bf3 στα 1080p και θέλεις να τα έχεις όλα στο ultra-max και να μην βλέπεις dips στα 30 και να είσαι συνέχεια πάνω από 80fps με λίγο overclock, χτύπα την!
Με τον 8.944.7 όλα αυτά, σε επόμενους θα ανέβει και άλλο το min...
  • Replies 3,1k
ξερεις τι γινεται Κωστα,επειδη λογω καψιματος στο βφ3,οι ρυθμισεις ειναι ιδιοτροπες,δλδ καποια ειναι ultra καποια off,ολα τα φιλτρα τα χω οφφ,ακομα και με μονη σε 1125-1575,κραταει τα frames που αναφερεις.
οποτε εφοσον εχω την αποδοση που θελω στα settings που εχω,μηπως παει στραφι η δευτερη..
εκτος αν κυκλοφορησει κανενα αλλο βαρυ fps,και εκει πραγματικα την χρειαστω.
Για αυτό ανέφερα και εγώ, αν θέλεις όλα τα settings στο max...
zpaf η 7970 κανει multi desktop σε 3 monitor ? Οχι Eyefinity....
μπορεις να το δοκιμασεις για να μου πεις....
Ωχ Ωχ έτοιμο τον κόβω τον Seb!
τι ετοιμο ?
...εδω επεσε παραγγελια ακομα ετοιμο με κοβεις εσυ :p
Δε νομίζω ότι αξίζει το quad. Η μετάβαση από 3η σε 4η δεν δίνει αντίστοιχη αύξηση fps σε games όπως η προσθήκη 3ης...
Εγώ λέω όταν βγει η 7990 να πάω σε trifire και να δώσω την μια 7970.
My 7970 Tri-Fire Vs Xfire results, AMD fix your Drivers! - [H]ard|Forum
Αν εννοεις παραλληλη απεικονιση και στις 3 οθονες ναι.
το δοκιμασες σιγουρα ?
Θα θελω adaptora ? Εχω 3 monitor με DVI συνδεσεις!
Η 5870 που ειχες δεν το εκανε ;
Στην συσκευασια θα βρεις minidp to dvi hdmi to dvi οποτε θα εισαι οκ.
μην μου λες για 5870 :p eyefinity fail με adaptores!
θελω τεσταρισμενα πραγματα.....
Ο Ορεστης παλι κοκκινος.
Πω πω πω ονειρο ζω μη με ξυπνατε. :D
Φιλαρακι θυμασαι οτι εξαιτιας σου πηγα στις U2311 με τις 6970 οποτε δεν εζησα ιστοριες με passive/... adaptors.
ακου τα monitor σου δεν εχουν DVI απο πισω ?
Ναι βρε.
Τωρα τα μονιτορακια παιζουν ως εξης.
minidp to dp
minidp to dvi
dvi to dvi
Ναι βρε.
minidp to dp
minidp to dvi
dvi to dvi
Eγω που εχω 3 dvi
min dp to dvi
min dp to dvi
dvi to dvi
ειναι εφικτό ?
Τελικα η προπαγανδα των κοκκινων λυκων επιασε τοπο και μας πηραν τον seb,ελπιζω ο csaris και ο takis-pa να σταθουν στο υψος τους :hehe::hehe::hehe:
Κατσε να παρει ο Sebastian 2χ7970 για κολασμενο setup να δω το ef πως παιζει και βλεπουμε argi!:T:
Eγω που εχω 3 dvi
min dp to dvi
min dp to dvi
dvi to dvi
ειναι εφικτό ?
φιλε μην μπλεκεσαι.
το παρακατω θα κανεις:
dvi to dvi
hdmi to dvi
miniDP (active) to dvi
οι 2 τελευταιοι ανταπτορες περιεχονται στο κουτι της 7970
το hdmi αλλωστε δεν χρειαζεται καμμια μετατροπη, dvi σημα ειναι, (μαζι με ηχο και HDCP)
και ετσι θα χρειαστεις μονο εναν active miniDP ανταπτορα που θα βρεις μεσα στο κουτι (στο setup που λες εσυ που θα βρεις τον 2ο?)
μην ανησυχεις καθολου, εγω ετσι εχω DVI eyefinity και με τη σειρα 5 και με τη σειρα 6, και μονες καρτες και με CF
και βεβαια το "δυσκολο" ειναι το eyefinity, extended desktop στα windows κανεις για πλακα, δεν πιστευω οτι σοβαρα ειχες τετοια απορια.
Ναι βρε.
minidp to dp
minidp to dvi
dvi to dvi
φιλε zpaf, εσυ που εχεις DP οθονες, γιατι δεν βαζεις ολα τα καλωδια DP για να μπορει να ριχνει η καρτα σε idle και τα MHz της VRAM, αντι να τα αφηνει στο max?
ή μηπως στη σειρα 7 εχει λυθει αυτο το θεμα και δεν το καταλαβα?
-edit- σορρυ λαθος μου, τωρα συνειδητοποιησα οτι δεν εχεις πια CUII, και εισαι μονο με 2 DP στην καρτα :(
ΥΓ
χαρηκα που τα ειπαμε και στο τηλ.
