Προσπάθησα αλλά δεν με έβαλε οπότε υπομονή μέχρι να το φτιάξουν .
Πάω με τον Vita assetto  κάνε την καρδιά σου πέτρα κι έλα .
ΥΓ. Εβαλα μια πίστα με καρτ οφλάιν μιλάμε για φοβερή φάση όταν το φτιάξουν να βάλεις να κάνουμε χαβαλέ είναι απίθανα τα καρτάκια.
Έγινε επεξεργασία από panosdimp
  Παράθεση
Expand
Kαλά εσείς τώρα ανακαλύψατε τον τροχό μου φαίνεται...
Κατεβαίνει άνετα...τον Γιάννη τον είδε κανείς ?
Μήπως είδε τους χρόνους μου και είναι με εγκεφαλικά ?
Har har har
Έγινε επεξεργασία από mad_dog
Κάνω αποτοξίνωση, θα με χάσεις για λίγο καιρο. Να φανείς δυνατός, θα το αντέξεις...
Eγώ πάντως αν θέλεις πηγαίνω και σιγά μόνο και μόνο αν σου δημιουργώ πρόβλημα και δεν αισθάνεσαι άνετα ανάμεσα στους φλασάνρθωπους.
Έχω μεγάλη καρδιά και δέχομαι και τους αργούς. Και αυτοί άνθρωποι είναι.
@panosdimp, @rapid_fast, δοκιμάστε να μπείτε έτσι : http://isiforums.net/f/showthread.php/28606-rFactor-2-Build-1080-Now-Available%21?p=419880&viewfull=1#post419880
go to your Steam library, mark rF2 (don't start it) go to View up top of your Steam window, go to Servers and then join your server through there (it won't do it if your launcher is running!) then it will download the components for you like "old times" pre-build1080.
It won't tell you your password is invalid on your non-passworded server.
Έγινε επεξεργασία από liakjim
Jimmy διακαιολογίες βρίσκουνε για να μην μπούνε...είδανε τους χρόνους στον Server και σου λέει άστο καλύτερα...
Κάτσε να ξυπνήσουμε βρε με πέθαναν χθες απο τη μια το πινγκ-πονγκ από την άλλη ο jim k o spyder στο ασσέττο τά χω και τα χρονάκια μου τι περιμένεις ?
Χτες ήμασταν στπν server εγώ, ο marmagas και ο jimmy.
Μιλάμε και οι δύο να με παρακαλάνε να μπω μποροστά να βλέπουνε τις γραμμές μου...απλά πολύ γρήγορος...
Μια χαρά είσαι, αφού παίζεις και πινγκ-πονγκ...αλλά για μια στιγμή...ίσως πρέπει και εγώ να το κανω...αυξάνει τα αντανακλαστικά το πινγκ-πονγκ...
Χμμμ δεν είναι άσχημε ιδέα...ώρες-ώρες μου φαίνεται έχω IQ 50...απλά φανταστική ιδέα πάλι κατέβασα...είμαι genius !!!
Aγορασμένο από το στήμ δεν νομίζω να γίνεται δεν ξέρω όμως .
Υπομονή θα το φτιάξουν ,:angry: πάνω που μαζευόμαστε όλο κάτι συμβαίνει γκαντεμιά.
Xτες ήταν πράγματι πολύ καλά, είχαμε και τις μάχες μας...δηλαδή τι μάχες...εμπόδια είχα αλλά τέλος πάντων...
Για δοκίμασε να πας εδω
C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\rf2
και το τρέξεις από εκεί μήπως δουλεύει
Το steam εννοείται το έχεις κλειστό
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Δεν σε αφήνει βρε έχουν υπογράψει συμβόλαια οι άνθρωποι ,πρώτα ανοίγει το στήμ και μετά όλα τα άλλα ,μονοπώλια λέμε,σε λίγο θα σας αναγκάσουν κι εσάς να τρέχετε μέσα από το στήμ θα δεις.
  On 17/4/2016 at 5:57 ΠΜ, το μέλος mad_dog έγραψε:
Expand
Περίεργο, θα ορκιζόμουν ότι άκουσα στο mic , "κάτσε λίγο πίσω μου να μου πεις τα λάθη μου".
Μάλλον παράκουσα.
@mad_dog, έχεις ανοίξει αυτές τις πόρτες ? http://isiforums.net/f/showthread.php/28612-Dedi-not-visible-in-Steam-server-browser-%28client-within-the-same-LAN%29?p=419625&viewfull=1#post419625
Are you using the default ports in your Muliplayer.JSON?
"HTTP Server Port":64297
"Simulation Port":54297
Then did you open these additional ports on your router?
UDP+TCP 54297
TCP 64297
UDP 64298
UDP 64299
Θα με πείτε υπερβολικό αλλά μπορεί να σας το επιβεβαιώσει κι ο @geovas77απίστευτη πίστα το toban με απίστευτο φου φου μπου ,τα φλατ 6 υπέροχα παρ΄ όλο που είναι μοντ.
