Ρε συ αφού στά πε κι ο Γιάννης χθες πάρτο με το μαλακό να κάνουμε για την ώρα τις Τετάρτες αφού Κυριακή έχουμε assetto και μάλιστα είπες πως θα κατέβεις για να ανέβεις κι εκεί στο βάθρο :-)) :-P
Φανταστικό το νέο σου αβαταρ κι εγώ τους έβγαλα τους anonymous γιατί συγχιστηκα μετά από δηλώσεις που έκαναν για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος τότε, βέβαια τό χα βάλει γιατί κάπως με εξιτάρησε η ταινία v for vendetta και όχι για τους σημερινούς αυτοαποκαλούμενους anonymous.
Έγινε επεξεργασία από panosdimp
Τετάρτη για μένα είναι πολύ δύσκολα, αλλά θα τρέξω αναγκαστικά.
Δεν είναι όμως για μενά ιδανική μερά και δεν θα το απολαύσω όπως θα ήθελα.
Αλλιώς δεν έχω πρόβλημα.
Ψηφίστε για να ξέρουμε πόσοι τρέχουν rF2 !!!
Όλο φιλοσοφίες είστε και στην πίστα δεν κάνετε τίποτα...
:D :D :D
Έγινε επεξεργασία από mad_dog
Πρέπει να κάνεις account...
(ώρε που έμπλεξα...τι το ήθελα το rF2...να έκανα έναν Server Trackmania καλυτερα θα ήταν...)
Technical Specifications
Chassis
Type Steel space frame, self-supporting engine and gearbox
Bodywork Polyester
Aerodynamic features Front splitter, diffuser and rear spoiler
Engine
Layout Longitudinal, rear mid-mounted Type Renault V4Y - V6 - 24-valve - 3498cc Bore & stroke 95.5 x 81.4mm Max. power 400bhp at 7,200rpm Max. torque 422Nm at 5,750rpm Max. engine speed 7,500 rpm
Transmission
Type Rear-wheel drive Gearbox Sequential, 6-speed + reverse gear Gearshift Semi-automatic with steering-wheel mounted paddles Differential Limited slip, auto-locking differential
Axles and suspension
Suspension Independent double wishbone suspension, Sachs compression and rebound two ways adjustable spring-shock absorbers, front anti-roll bar Front brakes 6-piston callipers with 356x32mm steel discs Rear brakes 4-piston callipers with 330x32mm steel discs
Wheels   Front One-piece aluminium 8 x 18 (front) and 9 x 18 (rear) Rear Michelin tyres 21-65 x 18 (front) and 24-65 x 18 (rear)
Dimensions, weight and capacities
Length 4,375mm Front and rear track 1750 and 1700mm
Fuel tank 40litres
Kerb weight 998kg
40lt το max έχει αυτό το αυτοκίνητο
Κάντε δοκιμές μην μείνετε από καύσιμα (Τα 2 Pit Stop είναι μονόδρομος)
Μόνο Τρίτη ή Τετάρτη για μένα και κατά προτίμηση να έχουμε τελειώσει μέχρι τα μεσάνυχτα, όσο καλό simulation και να είναι το rFactor 2 δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το online του iRacing και οι υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδος μου είναι εκεί.
  On 15/11/2015 at 9:13 ΠΜ, το μέλος mad_dog έγραψε:
Ως ποια έννοια δεν μπορεί να το ανταγωνίστεί ?
Μιλάς για επίπεδο netcode ή κάτι αλλο ?
Μπορείς να βρεις αγώνα οποιαδήποτε στιγμή είτε σε oval είτε σε road, με ότι αυτοκίνητο θέλεις και με αντιπάλους αντίστοιχους δυναμικότητας από όλο τον κόσμο. Οι αγώνες κατά κανόνα είναι καθαροί και προβλήματα latency δεν υφίστανται.
Σαν simulation είναι σίγουρα πίσω αλλά το online κομμάτι δίνει πολλούς πόντους, προσωπικά το rFactor το κατατάσω στην κορυφή του simulation/FFB/AI και πολλές είναι οι φορές που θα βάλω να τρέξω ένα γρήγορο αγώνα με AI.
Ασ'το Τετάρτη ρε Mad τώρα που το συνηθήσαμε, μην το ανακατεύεις τόσο πολύ το πράγμα...
Edit: Το online του iracing από πλευράς οργάνωσης και αριθμού συμμετοχών είναι έτη φωτός μπροστά από τα υπόλοιπα.
Έγινε επεξεργασία από gchristod
Ανεβαίνει το θερμόμετρο ,αυτά χθες σήμερα δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί χαχαχα.
Πάντως δοκίμασα σήμερα όλα τα open wheelers  ιστορικά και μή ,ειδικά τα ιστορικά είναι φοβερά !
  • Like 3
Όσοι κάνουν χρόνο 1:40 και πάνω δεν θα λάβουν μέρος στον αγώνα γιατί θεωρούνται αργοί και απλά ενοχλούν τους υπόλοιπους...σαν την άδικη κατάρα στην πίστα ένα πράμα που λέμε...
edit: Marmagas οι άλλοι με έχουν στο στομάχι το καταλαβαίνω...και εσύ όμως να με περάσεις...δεν κρατήθηκες ???
:D :D :D
  On 15/11/2015 at 10:16 ΠΜ, το μέλος gchristod έγραψε:
Και το R3E είναι απλά ένα simcade που θέλει να ληστεύει τους υποψήφιους αγοραστές με τα DLC πακέτα και τις πίστες.
Και το FFB δεν το νιώθεις...η φυσική ανύπαρκτη...εντάξει...θα το κάνω uninstall
edit: Τετάρτη αφού όλοι έτσι θέλετε...θα σας φτιάξω...θα δείτε τι θα πάθετε...
  On 15/11/2015 at 11:06 ΠΜ, το μέλος mad_dog έγραψε:
Αν την Τρίτη τρέξουμε R3E και σε δω μέσα, στην πρωτη στροφή έρχομαι καταπάνω σου με 300 km/h, ειλικρινά.... [emoji14] Έγινε επεξεργασία από gchristod
Πήρε φωτιά ο σέρβερ
Ε ρε δόξες !
  On 15/11/2015 at 4:25 ΜΜ, το μέλος mad_dog έγραψε:
Στατιστικά Server σήμερα...
Στον αγώμα μετά από πολύ καλούς υπολογισμούς τελικά βάλτε όλοι ΕΝΑ Pit Stop.
Επαναλαμβάνω ENA PIT STOP
Δεν σου χω εμπιστοσύνη θα με αφήσεις χωρίς καύσιμα.
