O Jimmy αναλαμβάνει δικαιώματα admin στον Server.
Μπορεί να προσθέτει κιλά για τιμωρία για παραδειγμα ή να μοιράζει DQ...
Αυτή είναι καλή εντολή...
/editgrid "pos" "name" // admin command to move the specified player to the given position on the grid - note that you should do the grid from first to last or you may fail to achieve the expected results
Έγινε επεξεργασία από mad_dog
Ευχαριστώ @mad_dog, για τα δικαιώματα.
Επεισοδιακή βραδιά η χθεσινή. 15 restarts λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Στον αγώνα, λάθος ρυθμίσεις =  ανύπαρκτο park ferme.
Στην εκκίνηση, σβήνει η μηχανή του Σταύρου, πέφτω πάνω του και βγαίνει safety car!!! Γ@μάτο.
Μπαίνει μετά από 3 γύρους κ ξεκινάμε με κρύα λάστιχα. Ο @mad_dog ως άπειρος , τρώει σβούρες!!!!
Περνάω τον Σταύρο που φεύγει με υποστροφή. Μετά με φτάνει κ με ακουμπά στο χώσιμο, ευτυχώς ελαφριά χωρίς ζημιές.
Ο @panosdimp με όλα αυτά στο +10 κ να ανοίγει σε τρελός καπνίζοντας τα λάστιχα. Βέβαιος ότι θα τα λιώσει απλά κρατούσα ένα 1:22 σταθερά για να κρατήσω λάστιχο.
Στον 20ό γύρο με ελάχιστη φθορά, λέω να επιτεθώ με τον Παναγιώτη στο +17. Ωραία του παίρνω 0.5 δευτ λέω , σίγουρα θα χάσει κ άλλο.
Αλλά τρώει αποσύνδεση ( ας μη μίλαγε στο skype ) κ γειά σας.
Εκεί στον 39 νομίζω κ όντας άυπνος από τις 530 στουκάρω. Χάνω αεροτομή μπροστά κ στραβωμένη ανάρτηση. +7 δευτ ανά γύρο.
Οι άλλοι μακριά , στα +40 δευτ οπότε δεν με έφτασαν.
Δυστυχώς είμασταν μόνο 5.
  • Like 4
Πρέπει να κοιτάξω τις ρυθμίσεις στον Server.
O Vitas καλό τιμόνι, νομίζω το είδε λίγο arcade το θέμα στο rF2.
Eπίσης ιππότης στις πίστες, με άφησε να περάσω καθαρότατα, απλά είναι παράδειγμα για μίμηση ότι αφορά το fair play, oδηγώ χρόνια στα sim racing τέτοιο οδηγικό χαρακτήρα δεν έχω συναντήσει. Τιμή μας να τρέχει μαζί μας. Μου έκανε έκπληξη που ήταν λίγο αργός, ίσως δεν είχε setup ή δεν γνώριζε την πίστα και τα αυτοκίνητα. Είχαμε έναν καλό αγώνα μεταξύ μας, σε μερικά σημεία όταν πιέζω παρασύρομαι, είχα 2 εξόδους όταν τον κυνηγούσα.
Θα περνούσα και τον Jimmy στην αρχή αλλά είχα έξοδο πάλι. Αυτό πρέπει να το βελτιώσω.
Ο Πάνος καλός, μακάρι να έχουμε και άλλα παιδιά.
Η επόμενη πίστα είναι απλά must, πρέπει να στρώσω τον server καλά να μην έχουμε πάλι προβλήματα όπως σήμερα.
Ο Server είναι up και περιμένει θύματα. Πείτε αν κάνετε τίποτα το βράδυ για να έρθω και εγώ να διδάξω γραμμές και πως οδηγάνε.
Καλά στρατηγέ μου άλλη φορά θα συμορφωθώ με τις εντολές άνωθεν αλλά πρόσεχε η βεντέτα συνεχίζεται δεν θα απαλλαγείς από τον  faust   θα σε κυνηγήσω ακόμα κι αν χρειαστεί να αγοράσω το automobilista,  εμένα θα με κυνηγά ο  vitas  ωραίο τρενάκι που θά λεγε κι ο sosna :p:D
Πάντως την ισοπεδώσαμε την πολλά υποσχόμενη ομάδα του ρου φου 2 χαρ χαρ χαρ.
Είδες εγώ δεν σε θεωρώ βασικά αντίπαλο .:D
Έγινε επεξεργασία από panosdimp
Σήμερα Πανο θα τα πούμε, μην βιάζεσαι...
Eπίσης, βασικές εντολές
as admin:
/undq player name (αυτός που τρώει DQ να του το βγάλεις)
or:
/subpenalty 3 player name (να του βγάλεις την ποινή)
πριν 7 λεπτά, το μέλος panosdimp έγραψε:
Πάντως την ισοπεδώσαμε την πολλά υποσχόμενα ομάδα του ρου φου 2 χαρ χαρ χαρ.
Πανούλη...εγώ είδα 2η θέση βάθρο...τα αποτελέσματα μιλάνε...
Har har har
πριν 6 λεπτά, το μέλος mad_dog έγραψε:
Har har har
:happy:
Αυτό με τα λάστιχα θέλει προσοχή. Συνηθισμένος από assetto, οδηγούσα άτσαλα, κουβαλώντας ταχύτητα στην στροφή. Ως αποτέλεσμα έλιωνα τα μπροστινά σαν τον@rapid_fast
Πλέον καμία σχέση. Φρένα νωρίς, στρίβω ίσα ίσα και σταδιακή επιτάχυνση.
Επίσης άλλο setup. Φρένα σωστά, χωρίς μπλοκαρίσματα.Το αμάξι μαλακό μπροστά, με σωστά διαφορικά, στρίβει μόνο του με ελάχιστο τιμόνι. Θα γλιστρήσει με τα τέσσερα. Στην επιτάχυνση δεν θα πετάξει ποτέ κ@λο.
Ως αποτέλεσμα, ελάχιστη φθορά.
  • Like 3
Στο άλλο forum χρειάζομαι λίγο βοήθεια να στήσουμε τον Server σωστά.
Jimmy ρίξε μια ματιά όποτε έχεις χρόνο και όσοι άλλοι θέλουνε και γνωρίζουνε ας το κοιτάξουνε.
Πάνο εσύ άστο παλικάρι μου...δεν έχει εκεί τσίπουρα...
πριν 4 ώρες, το μέλος mad_dog έγραψε:
Έλα . Στα έχω όλα κλειδωμένα. Αν θες πχ να μπορείς να αλλάξεις brake bias θα βάλεις στο "FreeSettings" = 32 , αν θες πχ κ front wing , θα βάλεις "FreeSettings" = 96 (από το 32+64).
ParcFerme = 1  // Control over what changes can be made between qualifying and race; default=0, possible values are 0=no restrictions, 1=restrictions apply, 2=restrictions apply as long as it doesn't rain in qualifying or afterwards
  // Whether fuel level remains the same (only if parc ferme is applicable).  In general, this value specifies what fraction of the qualifying session is reached before fuel usage becomes "free"; default=0.0, possible
  // values are 0.0-1.0, where 0.0 indicates fuel level is always free, 0.5 would mean fuel level at the halfway point of qualifying will be used to start the race, and 1.0 means fuel level at the end of qualifying will
  // be used to start the race (and no refueling allowed during qualifying).
  ParcFermeFuel = 1.0
  ParcFermeTires = 300  // How many of the top qualifiers have to keep their used tires on for the race (only if parc ferme is applicable); default=0, possible values are 0 and up (300 recommended if everybody has to keep their used tires).
  ParcFermeSetup = 1   // Whether setup used during qualifying must be used during the race (only if parc ferme is applicable), except for the RFM/season/GDB or PLR file "FreeSettings"; default=1, possible values 0 or 1.
  // Settings that are free to be changed regardless of parc ferme.  You must add the values of each setting that drivers are free to change:
  //     1 = steering lock, 2 = brake pressure, 4 = starting fuel, 8 = fuel strategy, 16 = tire compound, 32 = brake bias, 64 = front wing, 128 = engine settings (rev limit, boost, and engine braking)
  // Possible values are -1 (use default value) up to 255 (which equals 1+2+4+8+16+32+64+128).
  FreeSettings = -1
Βρε τα έχω κάνει όλα αυτά. Και τα έχω κλειδωμένα.
ParcFerme = 2 γιατί στην περίπτωση βροσής κατά την διάρκεια quali επιτρέπεται να γίνουν αλλαγες
ParcFermeFuel = 1.0 εδώ συμφωνούμε
ParcFermeTires = 300 για να έχουμε τα ελαστικά επάνω από το quali
  FreeSettings = 1
Γιατί επιτρέπω μόνο αλλαγή στο τιμόνι στο steering lock.
To θέμα είναι ότι τα έχω κάνει αυτά αλλά για κάποιο λόγο δεν τα βλέπει ο server.
To παραπάνω αρχείο είναι το default.rfm αρχείο όπου στο player.plr πρέπει να δηλώσεις οτι φορτώνεις parc ferme από το .rfm αρχείο.
Στο αρχείο player.plr
Εκεί που λέει
  FreeSettings = -1 ή 96
πρέπει να το άλλάξεις σε 1 ή όπως είπες στο δικό σου 96 (από το 32+64).
GPRIX Flag Rules="2" // Level of rule enforcement, 0=none, 1=penalties only, 2=penalties & full-course yellows
MULTI Flag Rules="2"
GPRIX BlueFlags="7" // 0=none, 1=show but never penalize, 2=show and penalize if following within 0.3 seconds, 3=0.5s, 4=0.7s, 5=0.9s, 6=1.1s, 7=use RFM value "BlueFlags=<0-6>" (default is 3)
MULTI BlueFlags="7"
GPRIX Weather="0" // 0=sun, 1=clouds, 2=rain, 3=default, 4=random, 5=scripted
MULTI Weather="0"
GPRIX TimeScaledWeather="1" // Whether weather time is scaled with session length
MULTI TimeScaledWeather="1"
Practice1StartingTime="840" // -3=random, -2=random daytime, -1=default RFM, 0-1439=minutes after midnight
QualifyingStartingTime="840" // -3=random, -2=random daytime, -1=default RFM, 0-1439=minutes after midnight
WarmupStartingTime="540" // -3=random, -2=random daytime, -1=default RFM, 0-1439=minutes after midnight
GPRIX RaceStartingTime="900" // -3=random, -2=random daytime, -1=default RFM, 0-1439=minutes after midnight to start race
MULTI RaceStartingTime="540"
GPRIX RaceTimeScale="1" // -1 = use race distance percentage, 0 - 60 = multiply time by given factor
MULTI RaceTimeScale="5"
GPRIX PrivateQualifying="2" // 0=all cars qualify visibly on track together, 1=only one car is visible at a time, 2=use default from RFM, season, or track entry PrivateQualifying=<0 or 1>
MULTI PrivateQualifying="2"
GPRIX PrivatePractice="1" // (note: used to be Private Test Day) 0=all cars practice visibly on track together, 1=only one car is visible at a time
MULTI PrivatePractice="0"
GPRIX ParcFerme="3" // 0=off, 1=no setup changes allowed between qual and race except for 'Free Settings'), 2=same unless rain, 3=use RFM default 'ParcFerme=<0-2>'
MULTI ParcFerme="3"
Εκεί φαίνεται ότι έχω δηλώσει ParcFerme="3"
που σημαίνει ότι διαβάζει τις ρυθμίσεις από το default.rfm.
Θα δω τι άλλο φταίει...
πριν 3 ώρες, το μέλος panosdimp έγραψε:
Άστο 40 laps να το επαναλάβουμε, μετά όμως τις 23:15 γιατί θα μαι εκτός.
Είμαι περίεργος.
Τι περίεργος ?
Αφού δεν έχεις τερματίσει αγώνα στο rF2...αλλά άντε να δούμε τι θα κάνεις σήμερα...
40 γύρους θα τρέξουμε
Ευτυχώς έλειπε ο Δημήτρης, χθες έπαιρνα παραμαζωμα τα κολονάκια.
Είχε συννεφιά και με μπέρδευε το κάτω μέρος τους που ηταν σκούρο, έδινε την εντύπωση πως είναι λίγα εκατοστά πιο έξω.
Πάντως αφού έχασα δυό γύρους στα πιτς τους υπόλοιπους 38 τους πήγα τάπα χωρίς να κοιτώ φθορά και τέτοια συμπέρασμα δεν υπήρξε θέμα στην απόδοση
Ίσως με καλοδιατηρημένα ελαστικά να έκανα 5/10 ταχύτερο γύρο από τον 30 και μετά ποιός ξέρει.
Συγχαρητήρια mad οι ρυθμίσεις δούλεψαν περίφημα, το παρκ φερμέ τελικά του δίνει άλλο βάθος.
Να σε συγχαρώ επίσης για τις οδηγικές σου ικανότητες, έχεις κάνει άλματα πιστεύω πως αν είχες αεροτομή περισσότερη θά γραφες ιστορία χαρ χαρ.
Ωραίος ο marmagas άνετη νίκη, ο Vitas θα μιλήσει απόψε.
  • Like 3
Πραγματι μεγαλη απωλεια ο Δημητρης.
Ο server στημενος ομορφα,δουλεψε το parc ferme,ενα μπραβο στον madarrow-10x10.png(και στον Δημητρη)
Στο rf2 ολα ειναι by the bookarrow-10x10.png.Ποινες και διαδικασια μεχρι κεραιας!
Ο αγωνας 40 γυρων ειχε πολλες ανακαταταξεις,με mad και pano πολυ κοντα στην αρχη,
τα κολονακια στοιχησαν στον τελευταιο την πρωτια και ο mad πρωτος τα παει τελεια!
Μου ανοιγε περιπου μισο στο γυρο και ...αλανθαστος!!!
Μπραβο mad!
Ο vitasarrow-10x10.png εκανε νομιζω αναγνωριστικο αγωνα και εμπλεξε σε pitstops.
Ενα λαθος ομως μου εδωσε την πρωτια και ο panos να παει σαν τρελος να κλεινει μεχρι καρω σημαιας!
Μετα τον αγωνα αργα ,ο panos πεταξε ιδεα για δοκιμη croft στο AC,ΞΕΝΕΡΩΜΑ!!!!!
Σημερα το βραδυ ανarrow-10x10.png ολα παν καλα,βρισκομαστε!
