  Παράθεση
  • Значительно доработан парсер скриптов BIOS для Radeon X800 series.
  • Основным Device ID теперь является тот, что обозначен в PCIR.
  • Расширена поддержка прошивок для видеокарт серии Radeon X800 и реализованы следующие возможности:
  1. изменение частот ядра и памяти;
  2. изменение таймингов памяти;
  3. изменение размера памяти;
  4. корректировка контрольной суммы CRC32;
  5. изменение Device ID (для Radeon X800 и X700).
  • Добавлена возможность тестирования частот чипа и памяти в реальном времени.
download
  • Replies 748
το changelog θα σας το μεταφράσει ο Root ή ο DJD νομίζω ότι την κατέχουν τη γλώσσα...:hehe:
Central Brain Identifier 7.3.0.1 Beta Build 0921
  Παράθεση
  • ability to change tCL, tRAS, tRCD, tRP, tRC, tWR and tWTR DRAM timings on AMD 761/762 MP/MPX chipsets
  • ability to determine and control the delay of tWTR memory signal on SiS 746/748 chipsets and tCL memory signal on nForce2 chipset
  • enhanced algorithm of P-Rating calculation for AMD64 processors, including Sempron processors
  • identification of Palermo Sempron 0.09 core and the first six models of the newest AMD64 processors, based on Oakville and Winchester cores
  • bugfixes
HWiNFO32 1.45
  Παράθεση
  • Added ATI FireGL V5100, V7100, V7200, MOBILITY RADEON 9800, MOBILITY FireGL V3100, V3200, V7100. Enhanced support of Intel E7320 and E7520 chipsets.
  • Added report of DVD-R(W)/DVD+R(W)/DVD+R DL drive read\write capability.
  • Improved low-level ATAPI drive recognition.
  • Added memory timings for nForce2.
  • Fixed HW monitoring readings for some W8378x compatible sensors.
  • Added several new PCI devices.
  • Added support of SiS964 SMBus Host.
  • Added ATI RV410.
  • Added nVidia GeForce 6600, 6600 GT, 6610 XL, Quadro FX 540, Quadro FX 1400.
  • Added detection of Intel E7221 Copper River.
  • Updated current memory clock report for some SiS and VIA KT400A/600 chipsets.
  • Added support of Analog Devices ADT7470 HW monitor.
  • Added recognition of AMD Mobile Sempron and some Low Voltage parts.
  • Added preliminary support of ICH6-M and ICH7
FRAPS 2.3.2
  Παράθεση
  • fixes a lot of bugs
Central Brain Identifier 7.3.0.2 Beta Build 0927
  Παράθεση
  • ability to make screenshots
  • full identification of the 32-bit AMD Athlon XP Family 15 based on AX core stepping, ability to change the current CPU temperature sensor by double clicking on the temperature field for ITE IT87xx Super I/O chips
  • extended information for AMD64 processors
  • bugfixes, etc.
Far Cry Benchmark v1.3.1
  Παράθεση
  • Optional 8x antialising
  • The screenshot mode already works with user defined demo
  • Modified and smaller help
  • More info in the screenshot info file
  • HardwareOC Archive demo added
  • Better error handling
  • FIX: benchmark notes not working correct
  • FIX: screen capture folder selection not working.
3DMark
RivaTuner 2.0 RC15.2
  Παράθεση
Added ForceWare 66.31, 66.29, 66.32, 66.51, 66.70, 66.72 and 66.81 drivers support.
Updated databases for Detonator and ForceWare driver families. Due to more complex database build automation process used to generate database build scripts in this version, the databases contain many new system registry entries, missed in database build script in the previous versions.
Updated NVStrap antiprotection and ForceWareAntriprotector patch scripts for ForceWare 66.31, 66.29, 66.32, 66.51, 66.70, 66.72 and 66.81 drivers.
Revised antialiasing modes list for the ForceWare drivers.
Changed ForceWareFSAAModes format. Now system requirements are specified using GPU family ID rather than PCI DeviceID.
Updated Catalyst 4.9, 4.9 hotfix and 8.07 beta certified SoftR9x00 and ATIOverclockingAntiprotection patch scripts.
Added RV410 support. Now all R420 specific features including clock frequency control, temperature and fan speed monitoring / control are also available on RADEON X700 series. Thanks to Andrew Worobiew for testing RivaTuner with ATI RADEON X700XT.
Added VID monitoring for NV40 GPU based display adapters. Now GeForce 6800/GT/Ultra owners may also see either raw VID data or the corresponding voltages in hardware monitoring window.
και πολλα αλλα........
download
ATI Tray Tools 1.0.1.382
  Παράθεση
  • Fixed bug when in some cases ATT unable to start low level driver even after reinstall.
  • Added full support for "ATI Control Center".
    Now ATT can operate in two modes. Old mode and New Control Center Mode. The new Mode will be automaticaly activated if Control Center is installed. The difference between these two modes are:
  1. In new mode separate settings for d3d/ogl are removed. Added single 3D option.
  2. In Game Profiles now you will choice only sinlge 3D profile for both Direct3D and OpenGL games.
  • Removed "Radeon Information" plugins. Now you can use internal System Information, located in "Hardware->System Information
RightMark 3DSound 1.24
  Παράθεση
  • Some bugs in Positioning Accuracy test were fixed. Thanks to Andrea D'Orta (Developer Relations Manager Creative Labs Europe).
  • Also some bugs in others tests were fixed.
Nero CD-DVD Speed V3.40
  Παράθεση
  • Create Data Disc: Test results can be recorded on the disc.
    Disc Quality Test:
  1. Added enhanced scanning capabilities for BenQ/Philips 8x DVD recorders.
  2. Added advanced jitter test for AOpen Combo drives and CD-RW recorders.
  3. Added colored bars on the background to show the acceptable level of errors.
  4. Improved scoring system.
  • Many small improvements and bug fixes
Central Brain Identifier 7.3.0.3 Beta 3 Build 1010
  Παράθεση
  • Halt and Stop Grant disconnect divisors control for AMD K7 and AMD64 processors
  • HyperTransport Link efficient frequency determination.
  Παράθεση
New Features
  • Add Support for nVidia nForce 4
  • Add Support for FSB1066 P4 EE
  • Add Support for Intel i925XE
  • Add Support for 90nm Athlon 64
  • Add a special "Beep on Error" Mode (See Menu #6)
Bug Fixes
  • Correct Athlon 64 detected as Sempron
  • Solve the P4 0.18 ΅m FSB detection bug
  • Some code optimizations
download
  Παράθεση
ONSPEED is a new compression technology that gives broadband-like speeds for any dialup connection. Tests have shown that ONSPEED transforms a 56k connection to speeds in-excess of 350kbps. It also increases the speed of broadband, especially anything under 512kbps. It has been awarded 5 stars in reviews conducted more than 8 technology titles including Internet Advisor, .Net and Computer Active. This is the only place to obtain a free trial version of ONSPEED.
Το ONSPEED εφαρμόζει μια νέα τεχνολογία συμπίεσης που δίνει ταχύτητες broadband σε οποιαδήποτε dialup σύνδεση. Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι το ONSPEED μετατρέπει μια 56k σύνδεση σε ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ταχυτήτων 350kbps. Αυξάνει επίσης την ταχύτητα της broadband και ειδικότερα τις συνδέσεις κάτω από 512kbps. Του έχουνε απονεμηθεί 5 αστέρια στα review που γίνανε από 8 τεχνολογίκούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Internet Advisor, .Net και Computer Active.
Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link...
http://www.onspeed.com/index.php
Είναι στο στυλ του γνωστού ZoomIt. Δυστηχώς όμως το πρόγραμμα είναι 7days trial, αλλά για όλα υπάρχει λύση :flex:
EVEREST Home Edition
  Παράθεση
EVEREST Home Edition is a freeware system information, system diagnostics and benchmarking solution for home PC users, based on the award-winning EVEREST Technology. It offers the world's most accurate system information and diagnostics capabilities, including online features, memory benchmarks, hardware monitoring, and low-level hardware information.
  Παράθεση
New Features
  • Audit and Change Tracking of Windows Updates
  • Extended Remote Monitor module to monitor and control remote processes & services
  • Chassis intrusion detection
  • Enhanced support for servers and workstations (ECC & ECC scrubbing information)
  • GPU sensor and overclock information for ATI Radeon family graphics cards
  • New benchmark to measure DRAM memory latency
  • Improved Chipset page to provide more accurate information about AMD Hammer systems
  • Extended PCI devices information, including support for HyperTransport, PCI-X and PCI Express
  • Revised support for Windows XP SP2, including enhanced Bluetooth layer support
  • Full Swedish localization
Major Improvements
  • Network bandwidth usage optimizations in Remote Monitor
  • Improved memory benchmarks accuracy and SMBus code stability
  • Improved anti-virus software support for eTrust EZ Antivirus and Vet Anti-Virus
  • Support for several new hardware monitoring chips
  • Support for ATI Radeon 9250, 9550, X300, X600, X700 and X800 family graphics chips
  • Support for nVIDIA GeForce 6200, 6600 and 6800 family graphics chips
  • Support for the latest processors including AMD Sempron and Intel Xeon 64
  • Support for Socket 775 and Socket 939 platforms
  • Enhanced support for AMD PowerNow! and Cool'n'Quiet
  • Extended memory timings and overclock information
  • PCI Express motherboards and graphics cards support
  • Enhanced support for ULi K7, K8 and P4 chipsets
  • Detailed chipset information for Intel i910, 915, 925 series and E7221, E7320, E7520, E7525
  • Detailed chipset information for nVIDIA nForce4, VIA K8M800 and KT880
  • /IDLE command-line option to run EVEREST at idle priority
Major Fixes
  • Services and system drivers list under Windows Server 2003
  • Several issues under Japanese Windows
  • Improved stability under VMware virtual machines
  • Intermittent crashes due to DirectX-related issues
  • SQL anomalies due to long folder names
  • Report Converter converting issues on several pages
  • SMART disk health information on VIA SATA controllers
Κατωφορτώστε το εδώ
Link
Αλλαγή των timmings on-the-fly μέσα από windows καθώς και λίγων ακόμα ρυθμίσεων για μητρικές με 865/875 chipsets.
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από DMylonas [15-10-2004 17:58]
Με μια πρωτη ματια φαινεται πολυ καλο!
Δεν ξερω βεβαια αν 5πλασιαζει την 56κ, οπως λεει, αλλα σιγουρα κανει διαφορα !
Απο το link που δινεις παντως δεν μπορεις να το κατεβασεις αλλα μονο να το αγορασεις.
Μπορειτε ομως να το βρειτε απο εδώ
Bench'emAll! 2.62
  Παράθεση
  • 3DMark05 support
  • custom config support for Call Of Duty
  • GUI improvements
  • bugfixes.
SpeedFan 4.17
  Παράθεση
  • full support for WINBOND W83627EHF
  • full support for INTEL 6300ESB
  • support for the newest nVidia nForce2 chipset version
  • minor improvementsbugfixes
Central Brain Identifier 7.3.0.4 Beta Build 1017
  Παράθεση
  • ability to control tCAS, tRAS, tRCD, tRP for VIA KT133, KT133A, KX133 and KM266/A chipsets (experimental)
  • bugfixes
Nero CD-DVD Speed 3.42
  Παράθεση
  • improved jitter detection for BenQ/Philips drives
  • enhanced scanning function for BenQ/Philips 16x recorders (requires a firmware upgrade)
  • minor improvements and bugfixes.
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από DMylonas [15-10-2004 15:58]
Για κάνε pm την λύση κι απο δώ ρε μεγάλε:D
RMClock utility 1.2
  Παράθεση
  • New UI and popup menu design, including animated icon feature.
  • Support for mobile/low-power desktop AMD Athlon XP CPUs featuring AMD PowerNow! technology.
  • Improved FID/VID control logic.
  • Additional stabilization-related tweaks.
  • Additional CPU-specific tweaks for AMD Athlon 64 and Athlon XP family CPUs.
  • Bugfixed 'Restore Defaults on Exit'.
EVEREST Home Edition 1.51
  Παράθεση
New Features
  • Full Korean localization
Major Improvements
  • Anti-virus software support for ClamWin Antivirus
  • Support for multi-core (CMP) AMD processors
  • Improved chipset information for nVIDIA nForce2 and nForce4
Major Fixes
  • CPU clock measurement
  • License expiry issues
  • Identification of high-end AMD processors
Eδω μια εκδοση του memtest με μια extra επιλογη(9) η οποια επιτρεπει να αλλαζεις τα timmings μεσα απο το τεστ κ οχι να ξανακανεις reboot......
cd iso http://www.ocztechnology.com/upload/Tony/memtest/OCZMEMTEST86_1.0.zip
Floppy image http://www.ocztechnology.com/upload/Tony/memtest/OCZ_memtest86_floppy.zip
k το λινκ που το βρηκα.... http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=44248
Επισημα θα κυκλοφορησει την αλλα εβδομαδα απο το site της ocz!
