Cube8 Ιούνιος 25, 2010 #601 Ιούνιος 25, 2010 Λυπάμαι που θα το ξαναπώ, αλλά, σαν τεμπέλης που είμαι και βαριέμαι να πάω στη σελίδα τους, μια περιγραφή ή ένα screenshot, δε βλάπτει :yes2: :)
MOS Ιούνιος 25, 2010 #602 Ιούνιος 25, 2010 Ο Δεκάλογος Της Τεμπελιάς 1. Να αγαπάς το κρεβάτι σου όπως τον εαυτό σου. 2. Να αναπαύεσαι τη μέρα, ώστε να απολαμβάνεις τον ύπνο σου τη νύχτα. 3. Όταν δεις κάποιον να ξεκουράζεται, βοήθησέ τον. 4. Κάθε δουλειά είναι προσπάθεια που πρέπει να αποφεύγεις. 5. Μην κάνεις σήμερα, αυτό που δεν μπορείς να αναβάλεις για αργότερα. 6. Κάνε όσο μπορείς λιγότερες κινήσεις, η γη γυρίζει μόνη της. 7. Ό,τι θα έπρεπε να κάνεις, άφησε να το κάνει κάποιος άλλος. 8. Δεν πέθανε κανείς από υπερβολική ανάπαυση. 9. Αν αισθανθείς διάθεση για εργασία, ξάπλωσε και περίμενε να σου περάσει. 10.Ζούμε για να αναπαυόμαστε 11. Τράβα πιστόλι και άντε γεια (από εμένα) Φιλικά !!
dmarccos Ιούνιος 27, 2010 #603 Ιούνιος 27, 2010 Core Temp 0.99.7- New: Implemented Windows 7 taskbar button features. (Under the Options menu)- New: Clock modulation detection for Intel processors.- New: Proper support the Phenom II X6 and Athlon L100 series.- New: Support for the E3000 Celeron series.- New: Displays the processor's manufacturing process. (Lithography) - Fix: Intel frequency detection.- Fix: Frequency doesn't update after exiting from Sleep or Hibernation. (Intel)- Fix: Reading and logging intervals in Settings can't be changed.- Fix: Minor Intel processor recognition issues.- Fix: On some systems the System Information window would flood the screen with errors.- Fix: G15 plugin restarts after resuming from sleep even if it was previously disabled from the menu.- Fix: Overheating protection on AMD processors bug. - Update: Rearranged the main GUI and added new information.- Update: Added missing Intel Socket names.
hayabusa Ιούνιος 29, 2010 #604 Ιούνιος 29, 2010 HWiNFO32 v3.55 Improved graphical displaying of CPU frequency per core (new bar, color). - Added reporting of GPU Fan duty cycle for ATI R7xx and Evergreen family. - Added possibility to display sensor readings on 3 columns/line on LG G15 LCD. - Added support of LG G19 Color QVGA LCD. - Enhanced support of GPU monitoring for ATI M8x families. - Enhanced sensor support of ASUS M4A87TD, M4A88 and M4N98 series. - Improved S.M.A.R.T monitoring, added reporting of Airflow Temperature. - Improved reporting of CPU features (dynamic + colors). - Improved System Summary and per-core clock measuring. - Reduced DPC latency during frequent scanning/monitoring. - Added DELL SMI monitoring support on x64 systems. - Filtered out invalid PCH temperature readings. - Improved sensor monitoring for ASRock series: G41MH, H55M-GE, HM55-MXM, 770DE3L, 785G Pro, 790GX Pro, 880GM-LE, 880GMH-LE, ION2-HT, P55 Extreme3.
hayabusa Ιούλιος 1, 2010 #605 Ιούλιος 1, 2010 GPU-Z 0.4.4 - Added support for NVIDIA GeForce GTX 460, GT 330, GT 315, GT216 based ION - Added support for AMD HD 5670 (Juniper), Mobility HD 5430, Mobility 4200, Mobility 4100 - Added PowerColor hardware giveaway - Added die size measurement for NVIDIA GF100 - Added option to GPU-Z's system menu to show temperatures in °F - Fix for BIOS reading on ATI - Fixed decimal points in ADT7473 reading - Fixed crash on GeForce 8300 IGP - Added clock monitoring for RS780 variants - Improved clock monitoring for ATI R6xx architecture
hayabusa Ιούλιος 5, 2010 #606 Ιούλιος 5, 2010 Core Temp 0.99.7.3 - New: "Start Core Temp with Windows" feature on Windows Vista and 7. - Fix: Taking a screenshot would not capture the whole window in Vista/7 with aero mode. - Fix: Windows 7 taskbar Cycle mode only shows up after the first interval has elapsed. - Fix: Overheating protection UI bug. - Fix: The Mini-mode menu was not checked when Mini-mode was activated. - Fix: Corrected the placement and size of the load label on Phenom based processors. - Fix: Order of appearance of the system tray icons in Windows 7. - Update: The appropriate G15 menu is now checked depending on the status of the G15 plug-in. - Update: Added support for 12 core processors to temperature offset adjustment window.
hayabusa Ιούλιος 9, 2010 #607 Ιούλιος 9, 2010 CPU-Z 1.55 includes the following updates: - VIA VX900/VX900M and VN1000/VN1000M chipsets - Intel Core i5-760, Core i7-875K and Core i5-655K processors - Intel Core i7-940XM, 840QM, 740QM mobile processors - Intel Core i5-450M, 540UM, 430UM, Core i3-370M mobile processors - Intel Pentium P6000 processor - New parameter in cpuz.ini : UseDisplayAPI
dmarccos Αύγουστος 1, 2010 #609 Αύγουστος 1, 2010 Core Temp 0.99.7.7- New: Core Temp FAQ is now available online, see About Core Temp dialog.- New: System tray icons for CPU speed and CPU load - see System Tray setup under Options.- New: Support for the latest mobile AMD processors. - Fix: Multiple "Fail" messages when the computer exits sleep or plugged into/unplugged from power (laptops).- Fix: Several mobile Intel processor recognition issues.- Fix: When disabling Windows 7 Taskbar feature with Cycle mode, icons still continue to cycle.- Fix: Windows 7 Taskbar settings UI bug. - Update: "Start with Windows" function in Vista and 7 now works on a per-user basis.- Update: Change the time and date layout of the log file name to YYYY-MM-DD HH-MM-SS.- Update: All of the readings logged are now numeric only.- Update: In single instance mode, the previous instance will be brought to the screen. - Known issue: Core Temp may stop responding for a period of time or completely lockup on some systems when switching between power supplies (wall/battery) or exiting sleep/hibernation mode.
dmarccos Αύγουστος 6, 2010 #610 Αύγουστος 6, 2010 GPU Caps Viewer 1.9.0 New: added OpenGL 4 GPU tessellation demo (PRO version users can play with the tessellation levels).New: added NVIDIA Tesla C2050 in the database.Update: links to OpenGL registry (GL 4 extensions).Change: use of the debug bit in the creation of the OpenGL 3 or OpenGL 4 context.
dmarccos Αύγουστος 19, 2010 #611 Αύγουστος 19, 2010 GPU-Z v0.4.5Changelog:Fixed shader count on NVIDIA GTX 460, added die size & transistorsFixed ROP count on AMD RedwoodAdded support for ATI FirePro V7800, ATI IGP 320M, ATI FireGL X1, ATI HD 4200 variantsAdded launch on Windows startup function accessible via system menu and supporting UACAutoupdater will not check for update when no Internet connection detectedFixed browser not starting correctly from autoupdaterScreenshot detection that promotes GPU-Z's own screenshot upload featureSensor data collection limited to 6 hours of data per sensor (~250 KB)Shortened Clevo PCI vendor nam
dmarccos Αύγουστος 23, 2010 #612 Αύγουστος 23, 2010 PC-Wizard 2010.1.95- New Processors support- New Video Cards support- New UPnp Devices support- New Passwords recovery support- New Web Update interface- and more...Speccy v1.04.173- Added native 64-bit EXE.- Added multiple user support to the installer.- Improved handling of graphics driver version numbers.- Added ability to print individual sections.- Improved stability on Windows 7.- Improved support for some older USB 1.0 peripherals.- Added right click > "Copy to Clipboard" option.- Minor tweaks and fixes.
hayabusa Αύγουστος 27, 2010 #613 Αύγουστος 27, 2010 HWiNFO32 v3.58 - Added monitoring of Alienware M11x EC sensors. - Added monitoring of Alienware M15x and M17x EC sensors. - Added support of Fintek F71808A, F71869A and F71889A LPC + HW monitor. - Added monitoring of HP 8740W EC. - Updated sensor monitoring for Asus SABERTOOTH X58. - Added preliminary support of AMD/ATI Northern Islands and Fusion series. - Fixed fan speed reporting for certain mainboards with IT8720 and IT8721. - Improved fan speed reading on Winbond W83667HG, Nuvoton NCT6771F. - Fixed GPU sensor reading in conjuction with Summary on certain PCH systems. - Added preserving of Sensors window position and size.
nikpoth Σεπτέμβριος 1, 2010 #614 Σεπτέμβριος 1, 2010 Core TempVersion 0.99.7.10 - 1st September, 2010- New: Enable overheat protection to execute a command every time an overheating occurs or just once.- New: TjMax for AMD 10H and 11H family processors (K10/K10.5/Puma - older Turions)- Fix: Several mobile Intel processor recognition issues.- Fix: Mobile AMD processor recognition issues.- Fix: Problem with Settings window throwing errors about Scheduled tasks if "Start with Windows" was not checked.- Fix: Core Temp may crash on systems when switching between power supplies (wall/battery) or exiting sleep/hibernation mode.- Fix: TCaseMax calculation for socket 939 AMD processors.- Update: Shared memory applications and AMD Phenom derivatives will now show temperature for all of the cores.- Update: Core Temp will remember proper screen position on multiple displays, when the 1st display is on the right.http://www.alcpu.com/CoreTemp/
hayabusa Σεπτέμβριος 2, 2010 #615 Σεπτέμβριος 2, 2010 MSI Afterburner VGA utility reaches version 2.0- Voltage control layer has been seriously revamped to give additional freedom to extreme overclockers with new custom design MSI graphics cards. Now MSI Afterburner is able to control up to 3 voltages on custom design MSI Fermi and other future custom design MSI graphics cards. - Added core, memory and auxiliary PEXVDD voltage control for custom design MSI N480GTX Lighning series graphics cards with uP6225+uP6262 voltage regulators. - Added core, memory and auxiliary PEXVDD voltage control for custom design MSI N470GTX Twin Frozr II OV3 series graphics cards with uP6218+uP6262 voltage regulators. - Added core, memory and auxiliary PEXVDD voltage control for custom design MSI N460GTX Hawk series graphics cards with uP6262 voltage regulators. - Added core voltage control for custom design MSI N460GTX Cyclone series graphics cards. - Added auxiliary VDDCI voltage control for reference design AMD RADEON HD 5870 series graphics cards. - Added fan tachometer monitoring for NVIDIA graphics cards. Please take a note that not all graphics cards are tachometer reading capable. - Optimized NVIDIA driver-level clock frequency monitoring codepath. - Minimum clock limits for all graphics cards have been reduced from 75% to 50%. - Dynamic overclocking, voltage and fan speed limits. MSI Afterburner no longer uses static slider limits calibration and adjusts the limits dynamically when some external factors affect it. - New temperature hysteresis settings for software automatic fan control mode gives you additional way to improve cooling system thermal and acoustic parameters. - Now fan speed limits (i.e. minimum and maximum fan speeds accepted by VGA BIOS and display driver) are displayed in custom fan speed curve editor window. - Built-in skin sizes have been reduced due to optimized internal skin panels representation and optimized compiled bitmap cache. - Optional skin compression ability in the built-in skin compiler. Skin format reference documentation has been updated to document new compression options. - Minor built-in skins appearance tweaks. - Now MSI Afterburner uses previously undocumented power user oriented startup mode via the task scheduler under Windows Vista / Windows 7. MSI Afterburner launch no longer requires UAC confirmation at Windows startup. Please take a note that Microsoft Visual C++ 2008 runtime libraries must be installed to get new startup mode working. - Now MSI Afterburner automatically fixes startup link if [start with Windows] or [Apply overclocking at system startup] is enabled but the registry or task scheduler startup entry is missing. - Startup profile is now displayed in [Apply at Windows startup] option floating tooltip instead of the main window. - Now power users can enable optional DirectInput based hotkeys handler via the configuration file. DirectInput based hotkeys processing can seriously reduces hotkey response time in the applications heavily loading CPU (mostly 3D games) and leaving not enough time for processing standard keyboard input message queues. - Improved skin engine, now skinned controls support horizontal and/or vertical centering. Skin format reference guide has been updated to document these new alignment modes. - MSI On-Screen Display server has been upgraded to version 3.7.2. - Added configuration file switch allowing sending MSI Afterburner to system tray instead of closing on button click. - [start the task only when computer is running on AC power] option is no longer set in the startup task settings to allow automatically starting application via the task scheduler on laptops or on some UPS models. - Added optional data filtering mode for all hardware monitoring graphs. Now it is possible to enable special math data filtering algorithm independently for each hardware monitoring graph to reject misreading spikes caused by sensor access conflicts when running multiple hardware monitoring tools at the same time. - Now it is posssible to use both core and shader clock as the primary clock when adjust the clocks in linked mode. - Fixed videomemory usage monitoring for non-primary NVIDIA graphics cards. - Application restart is no longer required to apply new user interface language. - Updated localization engine. Now floating tooltips based context help system supports macro definitions. - Localization reference guide documentation has been updated to v1.1. - Various typo fixes in different language packs. - Added Korean localization.
dmarccos Σεπτέμβριος 2, 2010 #616 Σεπτέμβριος 2, 2010 GPU-Z v0.4.6Changelog:Added MSI hardware giveawayFixed temperature readings getting stuck on ADT7473 sensor (GTX 400 cards)Fixed broken BIOS reading on all cardsGeneral improvements to Intel support, still far from perfectAdded support for ATI FirePro V8750Added support for GeForce GTS 455, GTS 450, GT 440, GT 430, GT 420, GT 330, GT218 based ION, GTX 470M, GTX 460M, GT 445M, GT 435M, GT 425M, GT 420M, GT 415M, GeForce 310MAdded basic detection for AMD Radeon HD 6000 SeriesImproved handling for unknown NVIDIA cardsAdded fan RPM monitoring for NVIDIA cards
dmarccos Σεπτέμβριος 7, 2010 #617 Σεπτέμβριος 7, 2010 Hmonitor 4.5.1.3ChangelogITE IT8721F sensor chip support addedHDD monitoring: AHCI drivers are supportedApple Mac Mini (2008) support verifiedmore Apple desktop/notebooks are supportedWindows x64: BIOS details reading enhancedBatteries monitoring enchanced: SmartUPS support addedGateway FX series desktops support addedCompaq Evo D510 desktop support verifiedHP Workstation xw8200 desktop support verifiedSupermicro X8SiA-F, X7DWN+ mainboards support verifiedXFX X58I mainboard support verifiedHP Pavilion dv8 notebook support verifiedAsustek G73Jh notebook support verifiedFujitsu Amilo Pi 3540 notebook support verifiedFujitsu Siemens F40 notebook support verifiedSamsung R70S/R71S notebooks support verifiedSony Vaio VGN-AR61S notebook support verified
hayabusa Σεπτέμβριος 14, 2010 #618 Σεπτέμβριος 14, 2010 HWiNFO32 3.60- Improved support of Nuvoton NCT6776F LPC/HW monitor. - Added nVidia GF104 models: GeForce GTS 455, GTX 470M. - Added nVidia GF106 models: GeForce GT 440, GTS 450, GTX 460M, GT 445M, GT 435M, Quadro 2000. - Added nVidia GF108 models: GeForce GT 420, GT 430, GT 415M, GT 420M, GT 425M, GT 435M, Quadro 600. - Fixed a potential hang with black screen when opening sensors on certain ATI GPUs. - Enhanced sensor monitoring on some ASRock mainboards. - Added possibility to directly log sensor data into separate CSV file. - Added support of SMSC EMC2301, EMC2302, EMC2303, EMC2305 and EMC2113 sensors. - Added monitoring of CPU and GPU fan speeds for ASUS G73 notebooks. - Fixed latency issue for EC sensors. - Added additional temperature monitoring of Clevo models: M570RU, M570TU, M860TU, M980NU, W860CU, W870CU, W880CU.
hayabusa Σεπτέμβριος 17, 2010 #620 Σεπτέμβριος 17, 2010 GPU Caps Viewer 1.9.2- New: added NVIDIA GeForce GTS 450 in the database. - Change: in OpenGL panel, the real OpenGL name is used for capabilities (ex: GL_MAX_LIGHTS or GL_MAX_TEXTURE_SIZE). - Bugfix: fixed a typo bug for the max texture buffer size: MTexels instead of MB. - Change: GPU Shark updated to the 0.2.4 version. GPU Shark can be launched via the [Advanced GPU monitoring] button.
