jpavly Ιανουάριος 27, 2009 #541 Ιανουάριος 27, 2009 Random Access test! w00t! ότι πρέπει για SSD, Chosenαααααααααααα!
thanoulis34 Φεβρουάριος 4, 2009 #542 Φεβρουάριος 4, 2009 Ολα τα tools στο πρωτο post ειναι οι τελευταιες εκδοσεις?
jpavly Φεβρουάριος 4, 2009 #543 Φεβρουάριος 4, 2009 Όχι, έχω πολύ καιρό να το κάνω edit Κάποια από τα Links είναι σε general μορφή, δηλαδή σε πάνε στο download site κι από κει διαλέγεις την τελευταία έκδοση.
thanoulis34 Φεβρουάριος 4, 2009 #544 Φεβρουάριος 4, 2009 Να ρωτησω κατι, ποιο προγραμμα να τρεξω για να τεσταρω τον υπολογιστη 24 ωρες σερι?
kallileo Φεβρουάριος 4, 2009 #546 Φεβρουάριος 4, 2009 Βαλε και το link...http://downloads.guru3d.com/OCCT-(OverClock-Checking-Tool)-3.0.0-download-1880.htmlΜιλαμε οτι προσθεσανε πολυ πραγμα μεσα...
stratos1978 Φεβρουάριος 4, 2009 #548 Φεβρουάριος 4, 2009 Real Temp 3.00 * Core i7 temperature and frequency support including Turbo mode. * NVIDIA temperature reporting with highest GPU temperature displayed in SLI mode. * Ability to run a file or shutdown based on user defined alarm temperature. * Updated interface with modern XP / Vista style and border in Mini Mode. * Start Minimized Vista issues finally fixed. * New RivaTuner plug-in support. * Extra information on the main screen and the retirement of the toggle button. * Switch to UNICODE for better international support. * Adjustable GUI colors and bold System Tray font option. * TJMax updated based on new Intel documentation and further testing. * Calibration formula simplified. * All new CPU Cool Down Test for a more thorough look at your sensors. * Clock Modulation & Minimize on Close options. * New CPU Load meter, log file headings and Distance to TJMax in the System Tray. * 101 other improvements including initial Windows 7 Beta support.
LevelOne Φεβρουάριος 20, 2009 #549 Φεβρουάριος 20, 2009 Επειδή βαρίομανε να κάθομαι να φτιάχνω συνέχεια τα Affinites στους πυρήνες για να τρέξω Orthos στον i7 με το HT ενεργοποιημένο, έγραψα ενα εργαλειάκι που θα βοηθήσει ολους τους τεμπελχανάδες να αυτοματοποιήσετε την πλέον βαρετή διαδικασία. Το μονο που πρέπει να κάνετε ειναι να πετάξετε το .bat αρχειάκι μεσα στον φάκελο που κρατάτε το ORTHOS.EXE και να το τρέξετε. Δεν πρόκειται να σας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα και βασίζεται εξ' ολοκλήρου σε εντολές του φλοιού των Vista και συγκεκριμένα στον διακόπτη /affinity της εντολής start. Στην ουσία μετατρέπει τους πυρήνες στο αντίστοιχο hexadecimal και ορίζει αυτούς στα instances του Orthos... Enjoy. Jaco σ'εσκισα. L1 Affinity Setter.rar
vagchrist Φεβρουάριος 20, 2009 #550 Φεβρουάριος 20, 2009 RealTemp v3.06 plugin for RivaTuner http://www.guru3d.com/news/download-realtemp-v306-plugin-for-rivatuner/RivaTuner v2.23 http://downloads.guru3d.com/RivaTuner-v2.23-download-163.htmlCPU-Z 1.50 http://www.cpuid.com/cpuz.php
winters Μάρτιος 25, 2009 #551 Μάρτιος 25, 2009 TechPowerUp GPU-Z v0.3.3- Added support for RV740 (HD 4750, HD 4770) and RV790 (HD 4890)- Fixed G98 shader count- Fixed GT200 process size calculation- Added support for GTX 275
hayabusa Απρίλιος 30, 2009 #552 Απρίλιος 30, 2009 GPU-Z 0.3.4- Fixed RV740 Bugs: ROP count, shader count, real-time core clock, BIOS dump size- Fixed number of transistors on RV790- Fixed BIOS reading on RV790- Nvidia driver version is returned correctly on Windows 7- GPU-Z should work again on Windows 2000 without PSAPI.DLL- Added voltage reading support for HD 4890- Fixed default clock reading on ATI cards that have default clock < boot clock- Fixed GM45 to be 65 nm and DX 10.0- Added release date for GTX 275- Fixed GT 130M to be 55 nm and added its release date
hayabusa Μάϊος 13, 2009 #553 Μάϊος 13, 2009 HWiNFO32 v2.40Added ATI Radeon HD 4770 (RV740).- Added several new Intel SSPECs/QDFs and new AMD K10 models.- Improved reporting of Operating System including Microsoft Windows 7 and Server 2008 R2.- Improved/finalized Lynnfield and Havendale support.- Fixed counting of total PCI Express slots in system.- Fixed ADT7473 sensor on nVidia GPU Voltage reading.- Added workaround for Windows 7 crash.- Added preliminary Westmere-EP, Westmere-WS, Gulftown and Westmere-EX support.- Fixed reporting of current CPU clock under Windows 7.- Added complete Intel 5-series/34xx chipsets (Ibex Peak) SKU distinguish.- Added nVidia GeForce G 103M (G98/D8M) and GeForce G102M (C79G).- Several other minor updates and bugfixes.
hayabusa Μάϊος 18, 2009 #554 Μάϊος 18, 2009 IntelBurnTest 2.0 releasedCompletely re-coded from the ground up- New, intuitive graphical user interface- Windows Vista/7 Aero friendly- Real-time result output- Real-time error checking, auto-stops when error occurs- Simplified stress level selection- Easy copy of results to clipboard (right-click context menu)- Built-in system freeze test (animated flame)- Real-time free system memory display- Uncluttered integrated title/status bar- Added log results to file feature, with date and time, CPU/RAM info- Displays total time taken to complete test at the end- Correctly detects the maximum memory limit for x86 Windows- Fixed a bug that caused testing memory to be limited to 6.1 GB- New eye-catching icon- Various bug fixes carried over from v1.93
hayabusa Μάϊος 19, 2009 #555 Μάϊος 19, 2009 HWMonitor version 1.14 released- New laptops hardware monitors : Dell Latitude D400/D600/D830, Compal JHL90/91 & IFL90/91.- Support for Intel Management Engine (HECI).- New sensor chips : NS PC87366, Fintek F71889F, Maxim MAX1617.
vagchrist Μάϊος 21, 2009 #556 Μάϊος 21, 2009 IntelBurnTest v2.1 Updated IntelBurnTest to v2.1Optimized error-checking code, reduces CPU overheadNow displays more accurate ending timeSimplified graphical user interface furtherImproved color of captions in the GUIAdded ability to override the number of threads for Linpack to use (as requested by users)Added display of progress in the title barNow outputs current time for each iteration to log file (hh:mm:ss)Now auto-scrolls output list to the bottom as results are outputtedFixed a GUI quirk
hayabusa Μάϊος 26, 2009 #557 Μάϊος 26, 2009 Everest 5.02Temperature, voltage, fan speed, current and power consumption monitoring for the Gigabyte Odin GT series power supply units.- Nvidia SLI information under Windows Vista and Windows 7.- Full support for Logitech G19 keyboard with QVGA color LCD (Ultimate Edition only).- GPU information for Nvidia GeForce 9600 GT Green Edition, GeForce G 103M and GeForce GTX 275 video chips.- CPU clock measurement and benchmarks for Intel Core i7 "Bloomfield" and Xeon "Nehalem-EP" processors under Windows 7.- Logical drive free space monitoring and alerting (Corporate Edition only).- Temperature measurement for Fujitsu hard disk drives.- Anti-virus software details for AntiVir Personal, AntiVir Premium, PC Tools AntiVirus and PC Tools Internet Security.- Improved temperature monitoring on Apple iMac, MacBook and Mac Pro systems.
Nephiλiμ Ιούνιος 15, 2009 #558 Ιούνιος 15, 2009 IntelBurnTest v2.2 released IntelBurnTest is an extremely stressful program that will put even the most powerful X86/X64 CPU in the world at its knees. Load temp under Linpack will be up to 22*C higher than the competing software Prime95.A program that simplifies the usage of Intel® Linpack. Linpack by Intel® is an extremely stressful program that will put even the most pow- -erful X86/X64 CPU in the world at its knees. Load temp under Linpack will be up to 22*C higher than the competing software Prime95. This program will make usage of Linpack easier and more practical.Updated IntelBurnTest to v2.2 * Now outputs result of test (success, failure, etc) in log * Now outputs stress level tested in log * Added "high", and "very high" stress levels * Fixed a small bug that could've broken logging * Added debug logging for troubleshooting (right-click logging checkbox) Keep in mind, use this program at your own risk. By using this program, you agree that neither I nor Intel shall be responsible for including, but not limited to: burned up CPU, fried motherboard, spontaneous room temperature increase, hair loss, or mental stress.
hayabusa Ιούνιος 24, 2009 #559 Ιούνιος 24, 2009 HWiNFO32 v3.0 Added support of monitoring of Apple computers.- Fixed measuring of CPU clock for Cores1-3 on overclocked AMD K10 CPUs.- Added nVidia N10P-LP (GT216) and GeForce G210M (GT218).- Improved reporting of AMD K10/K11 platform and codenames, added new models.- Improved Windows 7 support. No workaround needed anymore.- Improved detection of Tj,max for Penryn CPUs.- Fixed support of Intel XMP.- Completely rewritten System Summary page. Integrated with ClockMon to display all important info on one page.- Improved recognition of nVidia ION.- Fixed GPU information display on System Summary.- Improved reporting of Computer Brand Name and Motherboard Model.- Added ATI R750 and M97 GL.- Fixed reporting of SLFM reference clock for some CPUs.- Added new Intel CPU logos.- Added new G92 models: GeForce GT 230, GeForce GTS 240.- Added new G94 models: GeForce GT 230, GeForce GT 220.- Added new G96 models: GeForce G210.- Added new GT215 models: D10P1-30, D10P-40, D10P2-50, N10E-GE, N10E-ES, N10P-GLM4.- Added new GT216 models: GeForce GT 220, D10M2-10, D10M2-20, GeForce GT 230M, GeForce GT 240M, N11P-ES, GT216-INT.- Added new GT218 models: GeForce G210, Q10E-1L, GT218-ES, GT218-INT-S, GT218-INT-B.- Added support of ADT7473 and ADT7476 sensors.- Enhanced support of Westmere-EP/WS.- Added reporting of supported DDR3 Module Nominal Voltage (VDD).- Enhanced support of DDR3 DIMM temperature sensors (JC42.4).- Added recognition of Vortex86DX and Vortex86MX CPUs.- Several other minor updates and bugfixes.
