sstav Δεκέμβριος 6, 2007 #461 Δεκέμβριος 6, 2007 χθες βγήκε το GPUZ-0.1.2 σήμερα το v01.3http://www.techpowerup.com/downloads/882/TechPowerUp_GPU-Z_v0.1.3.html
jpavly Δεκέμβριος 11, 2007 #463 Δεκέμβριος 11, 2007 Αρχική απάντηση από Chessman Adobe Flash Player Update Brings H.264 Video Support, version 9.0.115.0 Αυτό πάει καλύτερα στο "Καινούριες Εκδόσεις" Βασίλη
pcfreak111 Δεκέμβριος 19, 2007 #464 Δεκέμβριος 19, 2007 Gpu-z 0.1.5http://www.techpowerup.com/downloads/896/TechPowerUp_GPU-Z_v0.1.5.html
Sitios Δεκέμβριος 19, 2007 #465 Δεκέμβριος 19, 2007 Nvidia nForce System tools 6.00 BetaBeta nForce System Tools package for nForce 780i SLI and 680i SLI/680i LT SLI motherboards.κατεβάστε το από εδώ
Sitios Δεκέμβριος 23, 2007 #466 Δεκέμβριος 23, 2007 Βγήκαν οι νέοι Catalyst 7.12 Κατεβάστε τους γιαXP 32bit Vista 32bit Vista 64bit
giorgos th. Ιανουάριος 1, 2008 #467 Ιανουάριος 1, 2008 CoreTemp 0.96 http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zipVersion 0.96 - 31st December, 2007- Add: System tray icons configuration.- Add: Support for Intel's latest CPUs.- Add: ClearType font support.- Add: Time\Date column to the log file.- Add: Always on top option.- Fix: Core Temp does not proprerly display temperature and CPU select fields.- Fix: Log file layout.- Fix: Hide\Show does not properly Minimize\Restore window.- Fix: Core code names aren't properly detected. (Intel)- Fix: Incorrect\Missing CPU rating when not using stock\maximum multiplier. (Intel)- Fix: Wrong CPU clock is reported when using EIST\non-maximum multiplier. (Intel)- Fix: Wrong detection of Merom based CPUs.- Fix: Single core Athlon 64s and Semprons reading -49C constantly. (Rare)- Fix: C2D M0 rev. report very low temperatures. (Tjmax to 100C)- Fix: Layout and display of tool tip text in the system tray. (Now shows a core per line)- Change: Log the start and end of a session even if logging is disabled.- Change: Settings and Systray settings windows appear in center of main window.- Change: Rename "Tjunction" field to "Tj. Max" to make things clearer.ΠΗΓΗ: alcpu.com/
Cube8 Ιανουάριος 7, 2008 #468 Ιανουάριος 7, 2008 HD Tune v2.54HD Tune is a Hard Disk utility which has the following functions:Benchmark: measures the performance Info: shows detailed information Health: checks the health status by using SMART Error Scan: scans the surface for errors Temperature display HD Tune may also work with other storage devices such as memory cards, USB sticks, iPods, etc.
Chessman Ιανουάριος 8, 2008 #469 Ιανουάριος 8, 2008 cpu-z 1.43 Intel Skulltrail platform support (Core 2 Extreme QX9775 + 5400B MCH). Intel X48 chipset detection. AMD Athlon 64-LE 1600 and 1620 support. Fix detection issues on unlocked Phenom (ES/BE)
Chessman Ιανουάριος 12, 2008 #470 Ιανουάριος 12, 2008 GPU Caps Viewer v1.4.1GpuCapsViewer is an OpenGL graphics card utility for Windows XP and Vista (32-bits). This tool offers the following features: quick view of the graphics configuration (graphics card / GPU type, amount of video memory, drivers version) display of the main OpenGL capabilities (OpenGL version, texture size, number of texture units, etc.) display of the OpenGL extensions supported by your graphics card or display of all existing OpenGL extensions no matter what graphics card you have. For each extension, you can open its description webpage available at the OpenGL Extension Registry or at NVIDIA's OpenGL Extensions spec. Very handy for graphics developers! display of the system configuration: CPU type and speed, amount of systeme memory, operating system display of the GPU core temperature GPU Burner: allows to make the GPU temperature climb in order to test the graphics card stability. You can start several stress test demos in the same time in order to make your graphics card working to the maximum. list of links related to your graphics card: graphics drivers and graphics cards reviews. These links are regularly updated. full report in text and XML format. This kind of report is useful for developers who needs an outline of the customer graphics system (for support purposes for example). graphics card validation: your graphics card data is sent to oZone3D.Net server and in return you receive a link on the validation web page. You can use that validation in benchmarks or to help graphics applications developers to solve specific problems.
perp Ιανουάριος 16, 2008 #471 Ιανουάριος 16, 2008 Coretemp 0.96.1 Version 0.96.1 - 15th January, 2008- Add: Support for Phenom and ''Barcelona'' Opteron.- Add: Support all K8 processors.- Add: Support Intel Celeron M 500 series.- Fix: Wrong CPU speed on Intel ES chips.- Fix: Fix M0 Tjunction max detection.- Fix: Intel QX6850 CPU's rating shown as QX6650.- Fix: Intel E6550 CPU's rating shown as E6650.- Fix: Intel Celeron M 400 series detected incorrectly.- Fix: AMD Opteron for Socket AM2 reported as Santa Rosa instead of Santa Ana.
Louris7 Φεβρουάριος 5, 2008 #474 Φεβρουάριος 5, 2008 Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 09:31] GPU-Z v 0.1.6 Ωχ!! Εχει και κατι sensorες για θερμοκρασιες!!..Καλο!!
TifoziF1 Φεβρουάριος 8, 2008 #477 Φεβρουάριος 8, 2008 Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 07:20] -> Memtest86+ V2.00 (08/02/2008) Thanx
Eaglenik Φεβρουάριος 8, 2008 #478 Φεβρουάριος 8, 2008 Αρχική απάντηση από Chessman GPU-Z v 0.1.6 Πωπω γαματη η new version με Sensors !!!
Chosen Φεβρουάριος 8, 2008 #479 Φεβρουάριος 8, 2008 Αρχική απάντηση από tifozif1 [Σήμερα, στις 13:56] Thanx lol Που το βρήκες αυτό το pc; Στη δουλειά;
