Για τις πολυτελειες λεω :p Δεν τις εμφανιζει :( Κι εμενα τρεχει κανονικα και βγαζει αν τυχον υπαρχουν λαθη αλλα ε..το παραπανω θελω :D
  • Replies 748
Εντάξει, τεστ και λάθη τα βλέπει μια χαρά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω τα 40 γίγα unbuffered bandwidth που μου λέει ότι έχουν οι μνήμες μου στα 300 με 4-5-5-15...
SpeedFan 4.29
Added Intel ICH8, nVidia MCP04, new IT8712Fs and new W83627s.
Added full built-in SEND MAIL support in events.
Internal temperature sensor for Sempron, Athlon 64 and Opteron.
Improved fan control.
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
http://almico.com/speedfan430.exe
Changes
4.30
-added detection and support for internal temperature sensors on multiprocessor AMD K8 (Sempron, Athlon 64 and Opterons) systems
-added full support for ADM1026
-added full support for SMSC SCH311x
-added full support for MAX6640
-added full support for INTEL 631xESB SMBus
-added full support for ADT7473
-added LPC47M534 fan support
-ADT7473 and ADT7476 temperatures now properly handle offset 64 setting
-fixed W83637HF PWM MODE 3 and PWM 3 ENABLE setting
-fully verified DFI LP NF4 support
-added a check to skip SCSI disks that return invalid LOG SENSE pages (usually are EIDE/SATA disks where the driver tries to emulate some SCSI specific calls)
-added preliminary detection of NS PC8374L, NS PC87427 and WINBOND W83627DHG
-added an additional check in LM80 detection to avoid some false positives
-improved ICH7-M support
-added /NOAMDK8SCAN command line switch
-100% fan speeds on program exit is no longer a default
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
SPDTool
Αλλάξτε τα SPD των μνημών σας (w00t!)
Προσοχή παίδες, αν δεν ξέρετε τι κάνετε, ούτε καν να το κατεβάσετε...
Αρχική απάντηση από ea6gka [Σήμερα, στις 15:47]
εβαλα το 1.38 cpuz και μου βγαζει οτι ο 6300 ειναι Conroe
το 1.37 λεει Alendalle .
wtf?
Το 1.38 ειναι λιγο γραμμενο στο ποδι λογο του τρεξιματος και της πιεσης για υποστηρηξη του 680.Να καταλαβεις,το πρωτο 1.38 που ειχε ανεβει στο site,δεν δουλευε καν:p
Πιστευω θα το διορθωσουν συντομα.
Αρχική απάντηση από ea6gka [Χθες, στις 15:47]
wtf?
You'll find plenty of sources that will tell you the code name for these 2 MB Core 2 Duo processors is "Allendale," but Intel says otherwise. These CPUs are still code-named "Conroe," which makes sense since they're the same physical chips with half of their L2 cache disabled. Intel may well be cooking up a chip code-named Allendale with 2 MB of L2 cache natively, but this is not that chip.
The real Allendale processors, including the E4300, will be released during Q1 2007.
MemSet 3.1beta
http://rv.page.cegetel.net.perso.cegetel.net/MemSet31beta.zip
-add support for 680i chipset.
-add reading frequency for all chipsets,(except for 680i),
but possible bug with this fonction,ratio fsb:dram is a very
gas-works on 9xx chipsets.
-Changing reading memory size
-add values fot tRAS on 975 chipset
-some bugs corrected.
Εξελιγμενο με τη δικη μου συμβολη στον FELIX σε registers dumps:D
