kallileo Μάρτιος 5, 2006 #302 Μάρτιος 5, 2006 Αρχική απάντηση από gznp Είναι καλή η alpha όμως? Έχει δοκιμαστεί αρκετά? Παιδια μην το ΒΑΛΕΤΕ!!!!!! Καηκαν οι μνημες μου και πηρε φωτια το τροφοδοτικο!!!!!
deadlock7 Μάρτιος 5, 2006 #303 Μάρτιος 5, 2006 Πλακα κανεις ετσι?Δεν το ετρεξα ακομη,αλλα περιεργο μου ακουγεται.Μηπως ειναι πολυ απαιτητικο και τα 'φτυσε το τροφοδοτικο?
Qlim4X Μάρτιος 5, 2006 #304 Μάρτιος 5, 2006 Αρχική απάντηση από kallileo Παιδια μην το ΒΑΛΕΤΕ!!!!!! Καηκαν οι μνημες μου και πηρε φωτια το τροφοδοτικο!!!!! Σε εμένα πάντως είναι οκ. Απλά ζορίζει αρκετά το μηχάνημα και φυσικό είναι κάπου κάτι να μην αντέξει.
kallileo Μάρτιος 5, 2006 #306 Μάρτιος 5, 2006 Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker Ρε παιδιά έλεος....φυσικά και κάνει πλάκα... Ε....βεβαια πλακα κανω.......αφου βλεπω καποιους να φοβουνται να το τρεξουν ελεγα να σας τρομαξω.
greekfragma Μάρτιος 7, 2006 #307 Μάρτιος 7, 2006 οεο.....? πως μας ξεφυγε τουτο? http://www.almico.com/speedfan428.exe
Maximus Μάρτιος 7, 2006 #308 Μάρτιος 7, 2006 Αρχική απάντηση από kallileo Ε....βεβαια πλακα κανω.......αφου βλεπω καποιους να φοβουνται να το τρεξουν ελεγα να σας τρομαξω. Βρε δε φοβάμαι, απλά μην είναι λιγότερο "σκληρό" από τον αδερφό του με νοιάζει
GoriLLakoS Μάρτιος 14, 2006 #309 Μάρτιος 14, 2006 εργαλειαρα......unseen για σενα... -Settings with an asterisk on 915<->975 chipsets are only referenced on 915pm/945pm (mobile) datasheets,but I compared with differents registers dumps of 915<->975 chipsets,and settings are the same. If you run on dual Channel,Be careful to always put the same value on Channel A and B. -Settings with an asterisk on 865/875 chipsets gets from comparison with others softs. -Others Settings on 865/875 chipsets come from Abit IC7-G bios. I'm testing this tweaker with a 875 and 945 chipset,and all is good. http://rv.page.cegetel.net.perso.cegetel.net/MemSet.zip Below a little soft for quickly testing your memory performance: http://www.x86-secret.com/Download/mbench.zip Simple,fast and accurate.
greekfragma Απρίλιος 2, 2006 #310 Απρίλιος 2, 2006 CPU-Z 1.3304/02/2006News and corrections:Memory Command Rate timing added.Improved support for Intel Conroe/Merom CPUs.Celeron M 420/430 Yonah.Xeon Dual core Dempsey.VIA C7-M CPU detection added.VIA PT880, PT880 Pro, K8T900 chipsets support.nVidia nForce 550/560/570 (MCP55) chipset support.VIA VT8251 southbridge support.Fixed HyperTransport information misreports (in dump file).Added K6-2 and K6-III logos.http://www.cpuid.com/download/cpu-z-133.zipOEO:banging:EDITξεχασα και το CentralBrainIdentifierhttp://majorgeeks.com/Central_Brain_Identifier_d3538.htmlεχει παρα πολλα νεα πραγματακια σχετικα με θερμοκρασιες και υπολογισμο βατ.αξιζει να το δειτε
GoriLLakoS Απρίλιος 2, 2006 #311 Απρίλιος 2, 2006 Αρχική απάντηση από greekfragma CPU-Z 1.33 04/02/2006 News and corrections: Memory Command Rate timing added. Improved support for Intel Conroe/Merom CPUs. Celeron M 420/430 Yonah. Xeon Dual core Dempsey. VIA C7-M CPU detection added. VIA PT880, PT880 Pro, K8T900 chipsets support. nVidia nForce 550/560/570 (MCP55) chipset support. VIA VT8251 southbridge support. Fixed HyperTransport information misreports (in dump file). Added K6-2 and K6-III logos. http://www.cpuid.com/download/cpu-z-133.zip OEO:banging: EDIT ξεχασα και το CentralBrainIdentifier http://majorgeeks.com/Central_Brain_Identifier_d3538.html εχει παρα πολλα νεα πραγματακια σχετικα με θερμοκρασιες και υπολογισμο βατ.αξιζει να το δειτε :T:
kallileo Απρίλιος 3, 2006 #312 Απρίλιος 3, 2006 Ρε παλικαρια πως ειπαμε οτι διορθωνουμε το bug μεταξυ CPU Z και Α64 Tweaker?????
phil1416003162 Απρίλιος 3, 2006 #313 Απρίλιος 3, 2006 Αρχική απάντηση από kallileo [Σήμερα, στις 09:08] Ρε παλικαρια πως ειπαμε οτι διορθωνουμε το bug μεταξυ CPU Z και Α64 Tweaker????? Ανοιγεις μια το cpuz το κλεινεις και μετα ειναι οκ το tweaker;)
kallileo Απρίλιος 3, 2006 #314 Απρίλιος 3, 2006 Αρχική απάντηση από phil Ανοιγεις μια το cpuz το κλεινεις και μετα ειναι οκ το tweaker;) Ετσι το εκανα μεχρι τωρα αλλα βαρεθηκα. Νομιζω ο Chroma ειχε ποσταρει εναν τροπο να αποφυγεις το conflict μεταξυ τους νομιζω με καποια παρεμβαση στο registry.
deadlock7 Απρίλιος 3, 2006 #315 Απρίλιος 3, 2006 Σβησε αυτο το κλειδι HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cpuz και μετα εισαι οκ.. Παρ'ολα αυτα ειναι βαρετο να σβηνεις συνεχεια το κλειδι,οποτε δεν εχει μεγαλη διαφορα.Αν θες χρησιμποιησε καποια αλλη εκδοση που δεν εχουν προβλημα.
kallileo Απρίλιος 4, 2006 #316 Απρίλιος 4, 2006 Αρχική απάντηση από deadlock7 Σβησε αυτο το κλειδι HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cpuz και μετα εισαι οκ.. Παρ'ολα αυτα ειναι βαρετο να σβηνεις συνεχεια το κλειδι,οποτε δεν εχει μεγαλη διαφορα.Αν θες χρησιμποιησε καποια αλλη εκδοση που δεν εχουν προβλημα. Tι εννοεις αλλη εκδοση?????
deadlock7 Απρίλιος 4, 2006 #317 Απρίλιος 4, 2006 Kαποια προηγουμενη απο την 0.6beta.Αυτη ειναι που εχει το προβλημα μονο..
Sol Απρίλιος 4, 2006 #318 Απρίλιος 4, 2006 RaBiT 2.0 works with X1000 JJaz has released a new version of his ATI Bios editor which works with the digital signature of the X1000 cards.* Major internal tool redisign for future arch support:- New ATOM script processor- New hardware abstraction level (HAL)+ Realtime overclocking now via BIOS scripts- New intelligent patch manager (PM)+ Full support for new ATI products: X1300/X1600/X1800/X1900 families- New additional feature: GPU voltage changing+ Fan throttle support+ OverDrive technology support+ Some bugs fixed! Secured (signed) BIOSes support
def Απρίλιος 7, 2006 #319 Απρίλιος 7, 2006 directx 9.0c ΑΠΡΙΛΙΟΥhttp://downloads.guru3d.com/download.php?det=1321
greekfragma Απρίλιος 8, 2006 #320 Απρίλιος 8, 2006 http://majorgeeks.com/downloadget3538-1-0f7b26a8f1be02732104cb609f1ef1cc.html
