posted by CodeRed
The offcial release of A64 Tweaker is V0.31, this is also the best one to use. I did produce V0.5Xt which added some HTT settings, but these dont work. THe latest (untested) release is 0.6 which adds a few minor features such as Drive Strength etc etc.
A64tweaker 0.6beta
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 748
(Μπορεί και να έπρεπε να πάει σε κανά BIOS Section, αλλά μου φάνηκε καλύτερα εδω)
Αν υποστηρίζει η μητρική σας boot from USB device και έχετε USB Flash Disk, μπορείτε να πετάξετε το floppy σας και να φλασάρετε το BIOS από το στικάκι.
Αυτό το ξέρατε ήδη βέβαια, αλλά αυτό που ίσως δεν ξέρατε είναι ότι παίζει utilitάκι που κάνει format τα USB sticks με DOS boot image, από την ΗΡ (κάνει για όλες τις μέρκες σαφώς)
Το εν λόγω πρόγραμμα, εδω.
(Η μαγκιά του είναι ότι μπορείς να επιλέξεις τοποθεσία boot files, κι έτσι μπορείς να κάνεις ghost δισκέτα κλπ)
(διορθώθηκε το link)
Link to comment
Nero CD-DVD Speed V3.70
  • Added support for DVD-R DL
  • Disc Quality test
  • added option to hide label
  • bugfix: CD test didn't stop after error
  • Small improvements and bug fixes
Astra 1.01
  • Added detection number of processor cores on die
  • Added extended information about DDR2 memory modules
  • Added detection of AGP features: Fast Write, 4GB Addressing and Side Band Addressing
  • Added detection of Intel Xeon (Irwindale), Intel Xeon MP (Potomac, Cranford), AMD Athlon 64 (Winchester, San Diego), AMD Opteron (Venus, Troy, Athens), AMD Athlon 64 FX (San Diego), AMD Mobile Athlon 64 (Newark, Oakville, Lancaster), AMD Sempron (Barton, Thorton, Palermo), AMD Mobile Sempron (Dublin, Georgetown, Sonora) and VIA C7
  • Added detection of new processors features: Intel Execute Disable Bit and CMPXCHG16 Instruction
  • Fixed program hang-up during SPD memory detection on nForce2/3 based motherboard
  • Fixed program hang-up during VESA detection on 3dfx based videocards in Windows 9x/ME
  • Fixed detection of DDR2 memory modules size
  • Fixed detection of new AMI BIOS for Intel
  • The program works again in Windows 95 without Internet Explorer 4.0+
  • Added 3 PCI vendors and 53 new devices
  • Added 8 monitor vendors and 499 new models
  • Added 1 new PnP devi
  • Added 33 vendors of SPD memory modules
Passmark PerformanceTest v5 win32b1032
  • Corrected a bug where the display of some memory sizes was not correctly displayed with systems with more than 2GB of RAM. Note that the WIN32 version of PerformanceTest reports a maximum of 4GB of memory.
  • To help interpretation of the Disk test scores in the baselines, some additional information has been added to the "Device Info" to indicate whether the disk is Removable or a RAM disk. This will help baseline users determine whether a very high disk score is the result of using a RAM disk or a removable drive like a USB 2.0 memory card/stick. This information will be available for baselines created with V5.0 1032 or above.
  • In certain circumstances, systems with a large amount of memory (e.g. 3GB) have reported very high disk scores that do not strictly reflect the performance of the Disk I/O subsystem. The disk test has been improved to report the Disk I/O subsystem performance for these types of systems.
Speedfan 4.21
  • added full support for SCSI hard disks: besides SCSI hard disk temperature report, S.M.A.R.T. status is shown, including the full report for internal counters
  • added support for ATI SB400 SMBus
  • added full support for SMSC DME1737
  • added full support for GMT G768B
  • added full support for GMT G768D
  • AUTO FAN SPEED setting is no longer lost
  • fixed PWM3 MODE setting for Winbond W83627THF
  • added /NOSCSISCAN
  • fixed fan divisors for Winbond W83697HF
  • fixed an issue while probing ACPI temperatures
  • added indonesian (Henry Eko Hapsanto) and romanian (Vasilica-Mihai Horgot) translations
  • fixed LM90 local and remote readings (they were inverted)
  • properly identified a new revision of National Semiconductor LM85B
  • added preliminary support for National Semiconductor LM93
  • better handled RESUME FROM SUSPEND
Link to comment
SuperPi τροποποιημένο να δείχνει και χιλιοστά δευτερολέπτου.
Και το αντίστοιχο thread από το XS
Σύμφωνα με τον δημιουργό του, η μόνη αλλαγή που έχει γίνει στον πηγαίο κώδικα είναι η ένδειξη των χιλιοστών ενώ παράλληλα δεν έχει αλλαχθεί τίποτα στο υπολογιστικό κομμάτι του κώδικα σε σχέση με το αρχικό SuperPi.
"BTW the only code changed in this is the display/save code. I haven't touched the calculating code so it will give the same results as the regular superpi except more accurate of course", απο εδω
Κυρίως χρήσιμο ως αντικαταστάτης του process timer και ως ένδειξη βελτίωσης των διαφόρων tweaks που λαμβάνουν μέρος στο ίδιο σύστημα ενός χρήστη.
Link to comment
NiBiTor 2.0a
  • Added support for new cards like 6600/6600GT AGP, 6200 AGP and 6800NU PCI-E
  • Fixed Gainward 6800U/NU
RivaTuner 2.0 RC 15.4
  • Minor bugfixes:
  • Fixed crash on dual-head display adapters with display connected to the secondary RAMDAC under Windows 2000.
  • Duty cycle is no longer rounded improperly when trying to apply a fan speed matching with the current one.
  • Daylight saving time correction is no longer applied when viewing .hml files.
  • Minor UI fixes.
What's new:
  • Added ForceWare 75.xx driver family support.
  • Updated databases for Detonator and ForceWare driver families. Added databases for ForceWare 67.66, 71.22, 71.24, 71.25, 71.40, 71.50, 71.80, 71.81, 71.84, 71.90 and 75.90 drivers.
  • Added Catalyst 5.1 and 5.2 detection.
  • Updated Catalyst 5.1 and 5.2 certified SoftR9x00, ATIOverclockingAntiprotection and ATIOverclockingAntiprotectionRuntime patch scripts.
  • Added NV4x-compatible driver-level overlay color correction.
  • Added "OpenGL version string override" option to the "Compatibility" tab of "OpenGL tweaks" dialog for the Detonator 27.xx and newer drivers. This option is useful for troubleshooting and can be used to solve problems with some incorrectly written OpenGL application, expecting harcoded OpenGL version string. For example, this option can be used to launch "The Chronicles of Riddick - Escape from Butcher Bay", which expects OpenGL 1.3 and doesn't work properly on OpenGL 2.0 drivers like ForceWare 75.90.
  • Now the list of application profiles for the ForceWare 56.xx and newer drivers in the main tab and the list of profiles accessible via the "Scan registry for existing profiles" button are sorted in ascending order.
  • Now RivaTuner displays / adjusts internal model ID instead of hardwired PCI DeviceID in the NVStrap driver configuration tab when custom graphics adapter identification mode is selected on display adapters with BR02 PCI-E to AGP or AGP to PCI-E bridge.
  • Added %RT% and %RTFolder% macro names support to RivaTuner's launcher tab. These macro names can be specified to launch RivaTuner itself or to specify path to RivaTuner's folder.
  • Updated ATI and NVIDIA graphics processors' PCI DeviceID database.
  • Added an ability of starting RivaTuner's launcher items via the command line by the name instead of GUID. The syntax is: RivaTuner.exe /L:"", where is a name of the item you want to launch. Take a note that this syntax is ambiguous, as it is allowed to create multiple items with the same name, so use it with caution.
  • Improved low-level graphics subsystem diagnostic module:
Link to comment
RM Clock Utility 1.4
  • Changed P-state transitions scheme for AMD K8 in accordance with official AMD recommendations.
  • Added more advanced configuration options for AMD K7 and K8 CPUs.
  • Added support for dynamic on-demand CPU clock modulation (ODCM) management.
  • Added CPU thermal throttling alert.
  • Added optional forcing of the Minimal power management profile when running on batteries.
  • Added support for running an HLT command when the system is idle (a workaround for Intel 855 chipset series).
  • Added CPU core and revision ID display.
  • Added preliminary support for Transmeta CPUs.
  • Added automatic startup feature.
  • Grouped management-related settings into a new tab.
RightMark Memory Analyzer 3.47
  • Added support for new Prescott and Irwindale CPU cores with 2MB of L2 cache
  • Added processor number determination for Pentium 4 and Celeron D CPUs
  • Added CPU core revision determination for most CPUs
  • Added support for nForce4 SMBus controller
  • Fixed lockup with AGP info on server platforms with no AGP support
  • Improved display of memory channels count/mode
  • CPU logos converted to PNG format
  • New CPU database entries
HWiNFO32 1.52
  • Added support of LM85, ADT7460, SMSC LPC47M192, SCH311X, EMC6D100, EMC6D101, EMC6D102, EMC6D103, A8000 and Philips NE1619 sensors.
  • Added report of Virtual Machine Extensions (Vanderpool) support.
  • Added support of National PC87360, PC87363, PC87364, PC87365 and PC87366 monitors.
  • Added support of SMSC EMC1001, 1002, 1023 and 1033 temperature monitors.
  • Added identification of later Super-IO/LPC chips.
  • Added support of Embedded Monitoring chips for DELL machines.
  • Updated detection of Maximum Allowed Frequency for Dothan-533.
  • Added support of SiS180 SATA controller.
  • Improved I2C support of nVidia Graphics cards.
  • Added some info about AC'97 codec capabilities.
  • Added support of ALi M1563 SMBus Host.
  • Updated support of ATI Rage128 family.
  • Added support of Winbond W83784/5R GPU monitoring.
  • Added AC'97 Codec info for VIA, SiS, AMD, nVidia and ATI chipsets.
  • Added support of multiple sound cards.
  • Improved identification of XGI Volari V3XT, V5XT, V8 Ultra Duo cards.
  • Added 3DLabs P20, U20 and P25 3D Accelerators.
  • Updated detection of memory speed for DDR2-667 and faster modules.
  • Enhanced preliminary support of future Intel products (Lakeport, Glenwood, Mukilteo, Calistoga, Twin Castle, Smithfield, Yonah).
  • Added dual-core Intel Pentium D and Pentium Extreme Edition names.
Link to comment
Central Brain Identifier 7.4.0.4 Build 0305 R4
  • full identification of the latest mobile AMD Turion 64 MT/ML processor family (including models 28, 30, 32, 34 and 37 based on the Lancaster core),
  • enhanced Opteron ID database, performance rating estimation for AMD Sempron Socket 754 processors (including 2600+, 2800+ and 3000+),
  • "2Timing" parameter management for AMD64 CPUs with Revision CG, support for Winbond W83627EHF and W83637HF,
  • improved support for ITE IT8705F and IT8712F I/O chips, bugfixes, etc.
PC Wizard 2005.1.64 Release 3
  • New CPU support : Intel Pentium 4J, socket LGA-775, EM64T Technology, Model Number, AMD Sempron (K7, K8).
  • New CPU Features support : Intel Vanderpool Technology, Multi-core.
  • New Chipset support : Intel 915P/G, 925X, E7525, E750, E7320, nVidia nForce4.
  • New Bus support : PCI-Express.
  • New Video support : i2C information, nVidia GeForce NV40, NVBR02 Clock Frequency.
  • New Disk support : RAID disk information.
  • New Audio support : Intel High Definition Audio (Azalia).
  • New Sensor support : ACPI Thermal Zone, Winbond W83627EHF, W83637HF, W83791D, Onsemi MC1066.
  • New Device support : PocketPC and SmartPhone.
  • New Benchmark support : DirectX9 Vertex Processing, Video Adapter, MP3 Compression.
  • New Category support : XP SP2 Center Security (Firewall, Updates, AntiVirus Protection, Remote Ports).
  • New OS support : CD Product Key.
  • New Language support : Serbian.
  • Several bugs fixed.
  • And more ...
Stress Prime 0.29
  • bug report from David Lea - SP2004 now works with PE Builder
  • fix crash in Prime95 code when no pagefile exists
  • avoid crash in MBM5 code when running SP2004 from read-only media
  • make SP2004 work from read-only media - Prime95 code still requires writeable media though. For PE Builder, this usually means adding a RAM disk or pointing TEMP to a hard disk.
  • fix dialogs' appearance in WinXP
ThrottleWatch 2.02
  • The VID (Voltage ID) information for P4 and Xeon processors now has a higher degree of accuracy.
  • Also, the false detection of TM1 capabilities in certain Athlon64 processors has been fixed
Link to comment
SuperPi msecs/Anticheat
2005/03/04
  • Restarted from scratch.
    New features are an even more precise timer, no more 15 msec jumps.
    A checksum has been added which you can validate using the form above. Also results are now saved in an encrypted format for the jokers that like to edit the save file :) Your old results will no longer be loaded, a new file (pi_rec.dat2) is used. Sorry about that but it was the easiest way.
Driver Cleaner PE 1.1
  • Driver Cleaner Professional Editon is a program which helps you to remove parts of drivers that are left after uninstalling the old drivers. The program is for ATI, nVidia, Creative, Realtek, SIS, 3Dfx, S3 and more drivers. First you need to uninstall the drivers from the control panel, then reboot. After rebooting, run the program. If you really want a good description of what steps you should take, then you really need to read the readme file included in the zip file and installation as it contains a detailed step by step description. The program also fully supports windows themes and other kind of themes.
Link to comment
Everest 2 beta b291
  • identification of Athlon 64 (aka San Diego), Athlon 64 FX (aka San Diego FX), Sempron (aka San Diego-256), Pentium D (aka Smithfield) and Pentium Extreme Edition (aka Smithfield EE)
  • basic chipset information for OPTi chipsets
  • improved chipset information for ULi/ALi M1631, VIA Apollo Pro Series, VIA CN400, PM800, PM880, VIA K8M800, K8N800, ULi/ALi M1621, M1631, M1632
  • detection of ATI Radeon X850 Pro AGP (R481), ATI Radeon X850 XT AGP (R481), ATI Radeon X850 XT Platinum AGP (R481), nVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI and nVIDIA Quadro NVS 285
  • bugfixes, and much more!
Central Brain Identifier 7.4.0.4 Build 0313 R4
  • extended support for Winbond I/O controllers
  • bugfixes, etc
Link to comment
SpeedFan v4.22:
- fixed temperature reporting for SCSI drives that do not fill all the relevant fields
- added full support for FINTEK F75383 and F75384
- added full support for FINTEK F75373S
- fixed a misdetection of some IT8712F and IT8702F
- added japanese translation and fixed hungarian one
- identified a new version of WINBOND W83627HF
- fully fixed and verified NATIONAL SEMICONDUCTOR LM85, ANALOG DEVICES ADM1027 and ADT7463 and SMSC EMC6D103 PWM speed settings
- added advanced settings for MAXIM MAX6657 (some Asus or Samsung P35 users might find them useful)
- fixed administrator privileges issue when installing
- fully fixed WINBOND W83627EHF support for fan speed changing
- fixed W83627EHF FANDIV4 and FANDIV5
Link to comment
