  • Replies 748
DJD=Θεός html :worship:
Σουηδός=Θεός photoshop :worship:
πάει και τελείωσε :worship:
Enduracell=Θεός οργάνωσης :worship: Σχόλιο DJD :p
:hehe: έπρεπε να γίνει αυτό το lifting, φυσικά δε σου είπα ότι τα έξοδα αναβάθμισης θα καλυφθούν με περικοπές μισθών :hehe:
ATiTool 0.0.23
  Παράθεση
  • Added memory timings editor support for R430 and R480
  • From this version on the installer will be able to detect a running ATITool instance
  • Button "Mem" is now disabled when no ATI card detected
  • "Delta of 0 in 0 (- avg). No errors for mm:ss.xx" message reworded to "No errors for mm:ss.xx"
  • Logo is shown in the main window when temp. monitoring is inactive
  • Fixed broken X800SE temp. monitoring
  • Added save file dialog to dump bios
  • Added support for M28, R430, R480, R423GL
  • Added temp. monitoring option "show default icon in tray"
  • Added hw monitoring support for Abit uGuru (AA8, AG8, AI7, AN7, AS8, AV8, KV8)
  • Added support for Abit RX600
  • Added hw monitoring support for LM87, ADM1022, ADM1024, ADM1025, ADM1028, THMC50, FMS2701, NE1619
PowerStrip 3.57
  Παράθεση
  • adding support for the latest GPUs from NVidia and XGI
  • a custom resolution designer to assist in eliminating overscan on HD displays
    improved EIA/CEA-861B timings.
  • Windows 95 to the latest 64-bit Editions of Windows 2003 and XP.
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από fantacid
ΠΩΠΩ εχουμε γεμισει στους θεους!
που να παμε να κρυφτουμε κ μεις οι καημενοι οι θνητοι .......
Εντάξει ρε παιδί, λίγο χαβαλέ κάνουμε για την δουλειά που έχουμε ρίξει. Μην μας αποπαίρνεις έτσι :flower:
OPN64 v0.3.0
  Παράθεση
  • OPN64 now supports the following new processors:
    - Athlon 64 (WinChester) 3000+, 3200+, 3500+
    - Athlon 64 (ClawHammer) 4000+
    - Athlon XP-M (AXDL) (Barton) 2500+, 2600+, 2800+, 3000+
  • OPN64 now supports the following new features:
    - Displays revision for Athlon 64, Athlon 64 FX and Opteron processors
    - Uses the two alpha characters to determine part specifications for Athlon 64,
    Athlon 64 FX and Opteron processors.
    - Now Displays model number in Hexadecimal (Previously Decimal)
  • OPN64 addresses the following issues:
    - Incorrect model numbers for some Athlon 64, Athlon 64 FX and Opteron processors
    - Plus (+) suffix for Athlon XP(-M) and Athlon 64(-M) processors numbers fixed
    - Opteron x-Way fixed
    - Fixed broken Athlon XP 'AXDA' support
  • Added favourite(s):
    - Overclocking > www.oc-tuning.com
Central Brain Identifier 7.4.0.0 Build 0109 R1
  Παράθεση
  • additional software mechanism that allows FID transitions for fully mobile or modified AMD K7-based processors on desktop motherboards (the mechanism works fine with the following chipsets: VIA KT333, KT400A, KT600 and nVidia nForce2)
  • detection of HyperTransport link frequencies supported by the AMD64 processors
  • detection of low-power models of Athlon64 processor based on the Odessa core
  • bugfixes
SpeedFan 4.20
  Παράθεση
  • added support for a new revision of Analog Devices ADT7463
  • added full support for the SMBus in NForce4 chipset
  • properly identified a new version of Winbond W83627HF
  • added french (Skunnyk and Nicholas Aymeric), brazilian (Igor Andre) and slovak (Matus Lenhart) translations
  • added ACPI temperature sensor
  • added /NOACPISCAN command line switch
  • added PWM configuration options for Winbond W83697HF
  • added some code to avoid false LM80 detections
  • SmartGuardian setting is now left unchanged on ITE IT8712F
  • added PWMOUT CLOCK setting in CONFIG / ADVANCED for Analog Devices ADM1027 and ADT7463, SMSC EMC6D103 and National Semiconductor LM85B and LM85C
  • added support for SMSC LPC47B397 temperatures and fan speeds
  • CLOCK settings are no longer lost
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από DJD
Ελα μωρε στη πλακα το ειπα,μη σκαλωνεις σε τετοια!
Παντως θα επανορθωσω για την ασεβια μου με 10 μετανοιες επιτοπου
voila
1.:worship:2.:worship:3.:worship:4.:worship:5.:worship:6.:worship:7.:worship:8.:worship:9.:worship:10.:worship:
Εαν δεν ειναι αρκετη η εξιλεωση τουτη θα στειλω μια κασα με τις λατρεμενες :beer: ...........που θα παει θα λυγισετε!!!
Memtest86+ V1.50
  Παράθεση
*** Enhancements in v1.50 : ***
* New Features
o Added support for Intel i945P/G (Lakeport)
o Added support for Intel i915PM/GM (Alviso)
o Added support for Intel E7520 (Lindenhurst)
o Added support for Intel E7520 (Lindenhurst-VS)
o Added support for P4 6xx serie
o Rewrite all Athlon 64 detection code (for 90nm)
o An uncached test is back in Menu 1 (Experimental)
* Bug Fixes
o Fix Dual DDR-I not detected on i915P/G
o Fix DDR333/400 ratio error on i915P/G
o Fix i855 & DDR333 not detected
o Correct Celeron M Dothan not detected
o Other minor bug fixes
SiSoftware Sandra 2005.SR1
  Παράθεση
  • German language support
  • Burn-in module added back (local computer only)
  • Ali 1563 SMBus support
  • Intel 915M (Sonoma) chipsets support
  • Log-in with alternate credentials (user/dom/pass)
  • VIA K8T800 Pro, K8M800M, K8T890CE/Pro (K8), KT880 (K7), P4M800 (P4/PM) chipsets support
  • Support for Philips PCA multiplexor (K8)
  • Cerficate is sent from client 2 server for authentication
S&M 1.5.0 Alpha
  Παράθεση
This release includes a monitoring feature, which monitors system temperatures, fan speeds and voltages using some 3rd party programs (this version supports SpeedFan)
  Παράθεση
memtest 3.1
  Παράθεση
It features a new testing technique which checks RAM twice as fast as in version 2.5
Ultimate Boot CD Ver 3.2
  Παράθεση
  • Fixed menu bug in bootdsk.scn. Thanks to Tim Wegner for reporting this.
  • Fixed WipeCMOS false virus alert. Thanks to JJJ for reporting this.
  • Fixed startup.bat bug for Partition Resizer. Thanks to David Morse for reporting this.
  • Fixed offline documentation bug for INSERT. Thanks to Charles Appel for helping with this.
  • Updated F-Prot to V3.16a. Thanks to various people who notified me about this. The virus signatures has also been updated to 16 Jan 2005.
  • Added Added Avast! V7.7 for DOS. Thanks to Stefano for the suggestion.
  • Added AntiVir Personal Edition V6.29.0.5. Thanks to Stefano for the suggestion.
  • Updated UniFlash to V1.38. Thanks to SebastienG for the update.
  • Updated NwDsk boot disk to V3.22. Thanks to Erwin for the update.
  • Updated FreeDOS boot disk to V3.22. Thanks to Erwin for the update.
  • Updated MSRRC boot disk to V3.22. Thanks to Erwin for the update.
  • Updated Arachne to V1.79. Thanks to Erwin for the update.
  • Updated DBAN to V1.04. Thanks to Stefano for the update.
  • Updated Offline NT Password & Registry Editor to 041205. Thanks to SebastienG for the update.
  • Updated NSSI to V0.58.6. Thanks to SebastienG for the update.
  • Updated DOS Navigator to V4.9.0. Thanks to SebastienG for the update.
  • Updated BIOS to V1.35.1. Thanks to SebastienG for the update.
  • Updated ATAINF to V1.3m. Thanks to SebastienG for the update.
  • Added MHDD32 V4.0. Thanks to Jordan Plamen for the update.
  • Updated XXCOPY to V2.85.9. Thanks to SebastienG for the update.
  • Updated PCI's pcidevs.txt to 21-Nov-2004 edition. Thanks to Jambin for the update.
  • Added Ontrack Data Advisor V5.0 Free Edition.
  • Added XOSL V1.1.5. Thanks to Maro for his enthusiastic suggestion.
  • Updated McAfeee virus signatures to 12 Jan 2005
ThrottleWatch 2.0
  Παράθεση
New version 2.0 also graphs (and optionally logs) fluctuations in the CPU's core frequency and core voltage made by Intel SpeedStep Technology, Intel Enhanced SpeedStep Technology, and AMD CoolnQuiet Technology.
RightMark Memory Analyzer 3.46
  Παράθεση
  • Support for Intel Sonoma platform (new Dothan core revision and Intel 915GM/PM chipset series)
  • Recognition of new AMD64 90-nm WinChester core
  • New CPU database entries
HWiNFO32 v1.51
  Παράθεση
  • Added distinguish of nForce4 SLI.
  • Added support of Winbond W83784LR/5R sensor on nVidia GPUs.
  • Fixed crash on AMD K8-family CPUs not supporting FID/VID management.
  • Fixed Engineering Sample check for some Pentium 4 CPUs.
  • Updated report of High Definition Audio devices. Added detection of HDA Codec.
  • Fixed report of supported DDR2 memory speed for some modules.
  • Added SATA AHCI and RAID support for Intel ICH6 and later controllers.
  • Added support of Dual/Multi-Core processors.
  • Updated recognition of Intel E7210 and 925XE chipsets.
  • Updated recognition of Intel Celeron D Processor.
  • Added support of Abit MicroGuru hardware monitor.
  • Added recognition of Intel 915PL and 915GL chipsets.
  • Updated memory timings report for Intel 9xx and future chipsets.
  • Added report of number of Vertex Shaders for NV4x and updated Pixel Pipelines count report.
3DMark05 Patch (Build 1.2.0)
  Παράθεση
  • Benchmark scores do not change between build 1.2.0 and build 1.1.0, except when the system is influenced by the changes listed below
  • Updated System Info module with support for the latest CPU and graphics hardware;
  • GeForce FX-series now use VS2.a as default;
  • Modified anisotropic texture filtering settings to ensure that all hardware performs the desired amount of filtering when anisotropic filtering is selected from the benchmark settings;
  • Updated version of the Entech library, which is used to detect the clock frequency of the graphics chip core and memory;
  • Improved compatibility for graphics cards with 128MB of video memory when using Anti-Aliasing;
  • Various fixes & corrections to Image Quality Tools;
  • Fixed all reported & reproduced bugs;
  • Possible result vulnerability has been blocked
3DMark03 Patch (Build 3.6.0)
  Παράθεση
  • Benchmark scores do not change between the build 3.6.0 and build 3.5.0;
  • Requires Microsoft DirectX 9.0c End-User Runtime;
PCMark04 Patch (Build 1.3.0)
  Παράθεση
  • Benchmark scores do not change between the build 1.3.0 and build 1.2.0
Central Brain Identifier 7.4.0.0 Build 0127 R2
  Παράθεση
  • detection of AMD Turion 64 MT/ML 2800+, 3000+ and 3200+
  • identification of the whole AMD Opteron processor series (0.09 micron Athens, Troy and Venus cores, Revisions D and E)
  • detection of the HyperTransport link specification number
  • bugfixes, etc.
Stress Prime 0.27
  Παράθεση
  • show CPU speed info in dialog
  • save log to file - default file is splog.txt in current directory
  • add Resume button to support resuming torture test from where the failure occurred. If you don't - change any CPU/RAM parameters, this may not help
  • add support for custom FFT order and lengths in Custom Test dialog
  • minor UI fixes - tray icon, up/down arrows in dlgs, descriptive text
εχει κανενας link για το a64tweaker εκδοση 0.50XT (αν δεν κανω λαθος ... νομιζω ειναι μια beta)
εχει τα xtra settings για τις μνημες που εχει και το BIOS της DFI ultra-d
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από esdee [Σήμερα, στις 18:32]
Click Me
Source : http://forum.tweak.pl/index.php?showtopic=108869 3o Post
CPU-Z 1.27
  Παράθεση
  • Pentium 4 6xx support.
  • New results validation system.
Central Brain Identifier 7.4.0.3 Build 0212 R3
  Παράθεση
  • two new tabs (the first one shows the most important instructions supported by the processor, the second tab provides specific information about mobile features of any K7 or AMD64 processor, such as voltage stabilization time, PLL lock time, a type of voltage regulator, etc.)
  • ability to scan the performance state tables contained in the BIOS and extract the information about all possible "multiplier-voltage" (FID/VID) combinations of the processor
  • identification of Athlon XP 2900+, Athlon 64 3300+ with 256KB L2 cache size, Sempron 2600+/2800+ (Socket 754) and Opteron HE 248 (revision E)
  • bugfixes, etc.
PC Wizard 2005 1.64
  Παράθεση
  • New CPU support : Intel Pentium 4J, socket LGA-775, EM64T Technology, Model Number, AMD Sempron (K7, K8).
  • New CPU Features support : Intel Vanderpool Technology, MultiCore.
  • New Chipset support : Intel 915P/G, 925X, E7525, E7520, E7320, nVidia nForce4.
  • New Bus support : PCI-Express.
  • New Video support : i2C information, nVidia GeForce NV40, NVBR02 Clock Frequency.
  • New Disk support : RAID disk information.
  • New Audio support : Intel High Definition Audio (Azalia).
  • New Sensor support : ACPI Thermal Zone, Winbond W83627EHF, W83637HF, W83791D, Onsemi MC1066.
  • New Device support : PocketPC and SmartPhone.
  • New Benchmark support : DirectX9 Vertex Processing, Video Adapter, MP3 Compression.
  • New Category support : System Summary, XP SP2 Center Security (Firewall, Updates, AntiVirus Protection, Remote Ports).
  • New OS support : CD Product Key.
  • New Language support : Serbian.
  • Several bugs fixed.
  • And more ...
Stress Prime 2004 v.0.28
  Παράθεση
This version fixes a few bugs.
S&M 1.5.1 Alpha
  Παράθεση
  • CPU load control
  • safe mode
  • minor improvements and bugfixes
ThrottleWatch 2.01
  Παράθεση
  • minor bug was fixed: For Pentium 4 Series 5xx "J" and Series 6xx processors that support Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), ThrottleWatch now accurately graphs fluctuations in core frequency and core voltage.
