Το έβαλα. Στην πόλη ο Q9300 είναι στο 96~100% συνέχεια ανεξαρτήτως ρυθμίσεων. Η κάρτα στο 68~72% κ τα frames στα ~35 με ρυθμίσεις normal/high.
Μπουκάλι λοιπόν...
Μπουκάλι λοιπόν...
Τρεξε ενα bench με default ρυθμισεις να παρουμε μια γευση
Πω πω , πόσο βλάκας είμαι, είχα το vsync on.
Τελικά 96% η κάρτα κ τα frames στα ~46fps. Sorry :rolleyes:  O επεξεργαστής σταθερά ψηλά αλλά δεν δημιουργεί θέμα.
Το bench πού αποθηκεύεται?
edit  το βρήκα
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 8.286847, 59.683205, 30.455503
Pass 1, 20.009867, 59.058411, 30.423800
Pass 2, 22.232647, 59.965408, 31.903204
Pass 3, 25.173674, 59.696148, 48.348751
Pass 4, 30.290913, 71.497597, 50.643681
Pass 5, 25.213392, 67.224655, 48.237087
Pass 6, 10.746254, 67.226234, 50.170918
Pass 7, 13.842095, 85.776642, 46.381470
Έγινε επεξεργασία από liakjim
Eβγαλε η nvidia ενα guide για οποιον ενδιαφερει http://www.geforce.com/whats-new/guides/grand-theft-auto-v-pc-graphics-and-performance-guide#grand-theft-auto-v
Αυτο 2560*1440 και ειστε ετοιμοι οσοι εχετε καλο μονο GPU - CPU σε full hd(gtx 970 980 780ti 780 )
If you lack the necessary hardware for TXAA, your best bet is DSR in concert with FXAA, which will typically perform better than MSAA at a lower resolution
Κρυσταλλο γραφικα 40-70 fps κοντα στα 60 εντος πολης.Εκτος θελει το γρασιδι Very high αντι για Ultra.
Έγινε επεξεργασία από Helly
Ξανα bench,ολα normal,textures very high,fxaa σε 1080p.
Παλι η καρτα γυρω στο 35% usage,cpu σταθερα 95%
Pass 0, 30.452374, 49.342098, 41.608738
Pass 1, 37.737190, 64.630264, 55.081436
Pass 2, 30.465725, 66.897308, 50.367184
Pass 3, 42.455261, 64.627991, 55.093521
Pass 4, 12.849919, 91.167145, 54.521198
@liakjim, πως εχεις 7 περασματα?
Με το αμαξι που πεφτει στο βυτιο δεν τελειωνει εσενα?
Έγινε επεξεργασία από lgalkis
Ναι , δεν ξέρω όμως γιατί.
Εμείς οι φτωχοί μπινέδες έχουμε ελπίδες να το παίξουμε σύντομα ή θα μας τρέχουν τα σάλια μέχρι να γίνει coin up game στα ουφάδικα? :hehe:
Στείλτε κάνα πμ όποιος ξέρει.
Παιδιά μπορούμε να το βρούμε φθηνότερο κάτω από 50 ευρώ?
****Από που το πήρατε κάποιοι με 27 ευρω?
Έγινε επεξεργασία από SpirosKGR
Άντε ρε Σπύρο να παίξουμε λίγο γιατί τώρα με καλούν και μετά ο ένας φεύγει, χάνουν, δε ξέρω και εγώ τι και δε έχω συμπληρώσει μια αποστολή.
Μετά από λίγο μου σπάει τα νεύρα και το αφήνω από τα τόσα μπες, Loading, βγες και πάλι απ την αρχή.
Πιο φτηνά το έχω βρει εδώ. Αν είναι όμως να δώσεις πάνω από 45€, πάρε το με τα CD γιατί απ όσο θυμάμαι, δεν έχετε και καλές συνδέσεις εκεί (+60GB...).
Αντώνη από το nuuvem πόσο βγαίνει σε ευρώ γιατί δε κατάλαβα τίποτα :p ναι και γω θέλω να το πάρω με την προϋπόθεση να παίζω online με παρέα :p
το http://www.abcdkey.com/Grand-Theft-Auto-V/Rockstar-Digital-Download-Key/400-296-2.html
εχει κανενα προβλημα?γιατι εγω το πηρα απο εκει κανονικα,ειναι κατι που δεν ξερω?
edit:τωρα ειδα οτι στο nuuvem βγαινει φτηνοτερα στα 28.
Έγινε επεξεργασία από johnxatzi
I7 950 @4ghz Cpu usage 55-70%
Stock 970
Pass 0, 13.938293, 76.726868, 63.273411
Pass 1, 27.080196, 68.924896, 48.349010
Pass 2, 37.049541, 130.943893, 69.932556
Pass 3, 23.355743, 101.541939, 72.424706
Pass 4, 30.004288, 114.043091, 60.243347
Χρηση βελτιστων ρυθμισεων μεσα απο το nvidia experience.
=== SETTINGS ===
Display: 1920x1080 (FullScreen) @ 60Hz VSync OFF
Tessellation: 2
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 0
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 0
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 2
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 5
UltraShadows_Enabled: true
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 2.000000
Shadow_LongShadows: true
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 2
DoF: true
HdStreamingInFlight: true
MaxLodScale: 1.000000
MotionBlurStrength: 1.000000
Έγινε επεξεργασία από amartolos
παιδια οποιος θελει να με κανει αdd να παιξουμε multiplayer : warriorgladiator (ενταξει βιαστικα το διαλεξα το ονομα :p )
Ρε σεις από nuuvem δεν κατάφερα να αγοράσω!!
Αν και λέει :
REGION LOCKED: Esse jogo é restrito para oBrasil. Qualquer tentativa de ativação por contas do RSC que não sejam do Brasil estão sujeitos a cancelamento da chave e banimento da conta do RSC. και με τρομάζει λίγο μήπως και πάνε χαράμι τα γιούρια...!!! Αν δεν υπάρχει πρόβλημα ζητώ άτομο που γνωρίζει να μου αγοράσει serial και του δίνω τα χρήματα γιατί 29 γιούρια είναι καλή τιμή!!
